Problème avec une fixation de ma RAM
je viens d'acheter 2 barrettes de ram 512MO. Avant, je n'en avais que 256, un seul slot était donc utilisé.
Mais maintenant, j'aimerai y mettre les deux barrettes. Problème, mon pc ne marche pas lorsque je met les deux car la fixation d'un des slot n'est plus ! Elle s'est détaché et la barrette ne peut plus tenir correctement.
Là je tourne avec une seule de 512 donc merci de me dire quoi faire pour tourner avec 1Go ^^
Je précise que malheuresement j'ai perdu cette petite fixation !
Puis-je quand même faire fonctionner les deux barrettes, même avec la fixation manquante ?
Où en acheter une autre, et comment l'installer ?
Merci d'avance,
bonne journée
Merci d'avance,
bonne journée
8 réponses
en acheter une autre, faut pas réver !! à moins de trouver une CM HS avec la même chez un revendeur
Perso j'ai résolu ce pb une fois en mettant un élastique accroché à un autre composant qui tire la barette pour la maintenir avec un bon contact.
Ca fait un peu Mac Giver mais ca marche, faut juste changer l'élastique de temps en temps car avec la chaleur elle se détériore LOL -
Perso chui pas trop pour l'élastique mdrr
Mais bon je vais rééssayer de vraiment bien la fixer je verrai -
tu fais ce que tu veux mais j'ai utilisé 4 ans le PC avec un élastique, je l'ai même revendu avec (acheteur prévenu !)
Oui mais j'aimerai quand même trouver une fixation :p
Pourrais-je savoir où puis en acheter ? :)
je répéte ce que je disais en post 1: en acheter une autre, faut pas réver !! à moins de trouver une CM HS avec la même fixation chez un revendeur
Avant de mettre en gras lis BIEN la question que j'ai formulée, justement, dans quel magasin on trouve ça ?
je précise (sans le gras LOL): Faut pas réver, mais peut être (car ca se vend pas !!) chez un revendeur qui voudra bien chercher dans sa poubelle si il a une carte mère HS et que la CM a le même type de fixation et qui soit te démontera la fixation ou te donnera la carte pour que tu le fasses toi même .
Ca fait beaucoup de conditions avec une autre en plus que je connais pas les revendeurs de ton coin
Ouf j'y suis arrivé
