Comment se connecter à Imule ?
Fermé
Souhaitant rester anonyme sur eMule, c'est logiquement que j'ai téléchargé iMule 1.2.5 !
Mais là énorme surprise je ne sais pas du tout comment le mettre en route !!!
Il n'y a pas le fameux bouton présent sur eMule ou aMule ...
Les configs sont faites, les ports ouverts, bref le seul problème c'est celui de se connecter !
Merci à celui ou ceux qui m'aideront car je tourne depuis 1h sur le web sans avoir trouvé de réponse
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.13
73 réponses
Salut, j'ai installé iMule 1.3.5 avec le routeur I2P et ça fonctionne nikel. Je t'explique, I2P est un réseau chiffré anonyme. Pour y accéder tu as besoin du "routeur I2P". Il est intégré à iMule mais il existe aussi une version indépendante, la version originale en fait. Utiliser ce routeur plutôt que celui intégré à iMule te permettra d'utiliser d'autres logiciels (Web, IRC, Torrent, etc.). Et perso je trouve que ça marche mieux.
Pour faire marcher tout ça :
* télécharger et installer le routeur I2P depuis http://www.i2p2.de/en/
* ouvrir le port 8887 en UDP et TCP (éventuellement redirigés depuis le routeur ADSL vers ta machine si elle n'est pas directement connectée à Internet)
* dans l'interface d'administration du routeur I2P (http://localhost:7657/) dans :
- "Configuration" (en haut dans la partie gauche) => "Client" => cocher "SAMBridge"
puis cliquer sur "Save Client Configuration"
Il faut redémarrer le routeur I2P ensuite.
ATTENTION, le routeur met du temps à s'initialiser. Il a le même système de découverte de noeuds que Kademlia. Attendre la fin de l'initialisation pour lancer iMule.
* télécharger et installer la dernière version d'iMule (aujourd'hui version 1.3.5) là http://www.imule.i2p.tin0.de/
* configurer iMule pour qu'il utilise le routeur I2P plutôt que son routeur Interne :
- "Préférences" => "Connexion I2P" => décocher "Activer le routeur I2P interne"
"port SAM" = 7656 (pour la connexion Kademlia)
"port du proxy I2P =4444 (pour la connexion HTTP)
Ensuite il faut attendre un certain temps que le système réseau "Kademlia" s'initialise (recherche de noeuds/nodes).
Voilà, si tu n'y arrives toujours pas, regarde sur le site http://www.imule.i2p.tin0.de/ il y a des pages de documentation, en Anglais certes, mais très détaillées (et qui se met à l'informatique without speak english est mal barré, faut s'ouvrir l'esprit...)
@LaetiOnere,
J'ai suivi tes instructions et imule ne se connecte pas
Dis moi stp
Les ports 7654 7656 et 4444 faut les ouvrir dans le routeur?la box?
ou sur la config du serveur i2p?
Merci -
merci pour les explications, mais il y a un "couic" car là je ne pige rien de rien:
Le lien localhost ne fonctionne pas...
Chuis coincé!
Merci pour de donner de plus ample explications si c'est possible
Bonne soirée
Personne ne sait ?
Excusez-moi d'insister mais je commence à devenir vraiment dingue !
Je suis pourtant calme par nature, mais là ce genre de truc est de trop pour moi.
Bref j'ai tout essayé, modifié le nodes.dat manuellement, téléchargé à partit de divers liens ou ajouter des serveurs manuellement mais rien ne marche, je commence de regretter l'ideé que j'ai il y a 2h déjà !!! -
@AF41As-tu installer le logiciel I2P + platforme java ?
L'as tu configurer ?
Quand tu clique sur information du routeur I2P + Mise a jour info, qu'y a t-il d'écrit ?
Au besoin fait nous un copier coller des info de la barre du bas pour voir le pb
Cordialement
Salut!
Il suffit juste d'être patient... ;)
Une fois que le routeur i2p est bien lancé, c'est à dire que ton nombre de peers est suffisament élevé, tu peut lancer imule. Après quelques minutes ton nombre de noeuds devrait commencer à augmanter et quand tu auras atteint le nombre de noeuds suffisant, kad se connectera automatiquement.
Pense à régler le débit de ta connexion dans l'onglet network dans la page de configuration du routeur.
Avec le réseau i2p, il faut savoir prendre son mal en patience... mais une fois lancé, tu ne seras pas déçu...
Bon courage.-
J'ai essayé de me connecter a IMULE et il me marque echec de la liste des serveurs.
Malgrès les serveurs que j'ai mis, ce sont des serveurs d'émule, normalement ils devraient fonctionner.
Pourriez-vous m'expliquer la base de imule, et me marquer la marche a suivre afin que je puisse m'en servir.
Je vous remercie de votre gentillesse.
Sincères salutations -
@bolide2004bonjour
Ayant déja posté pour (comment ce connecter a imule) afin d"éclairer beaucoup d'internautes, pour ce connecter.
Je pense que comme sur émule ( il faudrait pour nous pauvres internautes que nous sommes) avoir des exemples (capture d'écrans), pour des explications ce serait formidable.
Si une personne de bonne volonté veut bien nous aider, ça eclairerai bien des lanternes pour beaucoup, surtout avec la lois HADOPI.
merci.
Vous pouvez m'écrire par mail
Salut, voilà, j'ai lancé i2P et naté le port 8887 vers mon PC.
Je précise que je suis sous Mandriva. Tu as dis que i2P fonctionnait avec d'autre programmes, moi je souhaiterais le faire fonctionner avec "aMule".
Donc là je ne sais pas du tout comment faire, je suppose que dans la config "amule" il faut mettre un "proxy" (127.0.0.1) mais quel port ? -
Oui merci du conseille, mais je n'avais pas réussi à lancer le client iMule sous Linux, je vais réessayer.
En fait, je ne trouve pas de d'exécutable (.sh)
bonjour à tous,
alors voila....
après avoir lu avec attention et intention vos divers posts j'ai voulu, à mon tours installer imule!!
mais probleme.... impossible de lancer la console du routeur i2p (apres avoir lancer "start i2p")
de fait je me trouve avec un message d'erreur "localhost....."
je pense donc ne pas avoir fait les choses correctement , si quelqu'un pouvait éclairer les obscurités de mon ignorance...
d'avance merci
systeme : vista
fai: free -
SALUT...
iL FAUT LANCER LE ROUTEUR I2p ET LA CONSOLE WEB EN LOCALHOST SE LANCE AUTOMATIQUEMENT...... -
bonjour,
jai installé I2P et iMule jai fait comme indiqué au dessus pour les parametres
mais kad ne se connecte pas sur imule, il dis que je suis bien connecté sur i2p,
pourtant jai laissé imule allumé pendant plusieurs heures mais rien a faire, ça ne se connecte pas
quelqu'un aurait une solution miracle? merci -
Salut...
J'ai exactement le même probleme que toi.Il me semble que vu la fréquence du probleme rencontré (qui est rigoureusement identique), il m'apparait clairement que c'est un problème de paramètre ou de configuration que nous n'avons pas. Je m'adresse à alib herté aurais tu omis de nous donner un paramètre de configuration.Ou alors a tu une solution pour nous sortir de cet impasse.Te remerciant par avance ainsi que toute les bonnes volonté qui se manifesterai.
Ps : Convaincu de la nécéssité de résisté au projet de loi hadopi, l'utilisation dse réseaux crypté et anonyme me semble etre une bonne alternative.
Rachlaner2-
Bon j'avais le même problème que la plupart d'entre vous après une bonne prise de choux j'ai dégagé java (j'avais la jre 6) je suis repassé à la version précédente jdk 5.0 update 18 (développement).
Oh miracle mon problème a disparu.
A tester pour ceux qui le souhaite le seul soucis c'est le niveau de sécurité de java...
je vais donc tenter une MAJ de java et voir si le problème se reproduit -
@elxla réponse était pour le problème de localhost
Salut..a toi...elx
Aurais tu part hazard dans ton chapeau un lapin qui pourrais nous résoudre notre probleme de connexion a kad et de téléchargement de noeuds..merci pour ton aide...rachlaner2 -
bon jai trouvé la solution, du moins ça fonctionne chez moi,
il suffit de remplacer l'adresse du noeud par :
http://echelon.i2p/imule/nodes.dat
cliquer sur la fleche bleu et attendre que le petit lapin ai fini de charger,
kad se connecte au bout de 2 min
voila jespere que ça marchera pour vous -
SALUT SICKBOY..
merci pour ton aide mais sa ne marche pas...le lapin apparait et disparait aussitot avce un message d'erreur .Meme avec cet solution ca ne marche pas..d'autre solution merci a toi d'avance... -
J'ai testé imule avec le routeur externe et je parviens à me connecter à KAD (message KAD OK à coté de la planète). Mais malgré ça, les flèches de la planète restent rouges; Je ne comprend pas; J'ai laissé tourner toute une nuit, mais rien à faire. Je peu faire des recherches de fichiers mais je ne trouve pas grand chose. A mon avis les flèches doivent être vertes pour que ca marche.
Je suis connecté au web via ma freebox en mode routeur. J'ai naté le port 8887 depuis ma console de gestion vers l'IP de mon PC en UDP et TCP, et ouvert ce port dans mon parefeu. De toutes façons j'ai essayé sans parefeu et désactivé le mode routeur de ma freebox, et toujours rien. Des flèches rouges et kad qui "tourne" avec l'annotation OK. QQ a-t-il une explication?
Merci par avance.-
Bon, chez moi ça marche avec l'adresse de "sickboy"... Merci. Par contre, c'est long en chargement. Je pense que ça vient du nombre restreint de source (max pour moi sur un fichier 4 !!! moyenne connexion totale 10 ). Avec le temps et le succès cela devrait s'arranger, je pense.
J'aurais des questions sur les paramétrages i2p et imule :
Pour imule, je suis en adsl 512 (OUI ! je sais... j'habite dans un trou), dans bandwith limits quels valeurs dois-je mettre ? (j'ai mis down : 128 Up : 48 slot : 8).
J'ai remarqué que Kad OK, flèche toujours rouge mais apparemment c'est un bug. Je passe par i2p externe.
J'ai remarqué que cela allé beaucoup mieux en mettant i2p anonymity levels à 0 (je passe donc en direct, sans passer par des relais pour cacher mon IP). Cela est sans doute du au nombre de sources restreintes, enfin ! C'est toujours crypté.
Pour i2p :
Il faut impérativement régler "Bandwidth limiter", je rappelle que je suis en 512 :
J'ai mis Inbound rate: 128 KBps bursting up to 256 KBps for 60s
Outbound rate: 48 KBps bursting up to 64 KBps for 60s
Cela vous semble exact ?
Y a t-il d'autres réglages pour améliorer le bazar ?
Peut-on changer le niveau de cryptage ?
Merci pour vos réponses... -
@PoloPetite précision : J'ai remarqué que les statistiques down et up sur iMule étaient fausses (toujours sous-estimées), ma moyenne réelle est de 10 en down et les states me montre 5, est-ce un bug ?
En node je tourne autour de 140, quand je fais une recherche "french" je trouve 300 fichiers.
Je pense que iMule n'est peut être pas tout à fait au point.
Une petite dernière, les petit lapin on soit des "plus" vert ou une "étoile" jaune c'est quoi la signification ?
Merci pour vos réponses. -
@Polo"J'ai remarqué que cela allé beaucoup mieux en mettant i2p anonymity levels à 0 "salut polo peux tu me dire où tu peux faire ça car je n'ai pas trouvé où configurer anonymity level merci .pour ma part c'est comme tout le monde mes fleches restent dans le rouge mais je suis quand menme connecté a kad des up a 6 des down a 10 quand tt va bien mais c'est rare ! il va faloir que tout le monde perde cette mauvaise habitude de virer les fichiers finis et repenser un peut plus partage pour que ça marche !!!
Salut polo...
Voila losrque je connecte imule il me met connection underlying i2p succeful là pas de blem par contre je n'ai aucun nodes qui apparraissent quelque soit le temps que je laisse imule ouvert .J'ai essayé d'ouvrir le port 123 en udp sur le routeur toulours pareil aurais tu une solution pour moi.Merci d'avance pour ton aide.
Ps j'utilise le routeur i2p externe et les réglage sont conformes au mode de configuration que j'ai pu trouvez sur ce forum
Rachlaner2-
Dans ton firewall tu dois laisser passer (tous udp et IP) :
i2p.exe
i2psvc.exe
javaw.exe
imule.exe
java.exe
Dans ton modem-routeur tu dois laisser passer :
iMule tcp 8887
iMule udp 8887
J'ai aussi ouvert 8886 en tcp mais je ne sais plus pourquoi :-)
NTP udp 123
Je pense qu'il est bon de mettre des fichiers en partage dans ton dossier "incoming directory" pour ammorcer le bazar.
Au début tu lance i2p et tu attend bien que le site i2p s'ouvre sur ton internet explorer (ou firefox) ensuite tu envoies imule, tu essayes plusieurs adresses pour les nodes (y en a forcement une qui va marcher). Insiste et appuies plusieurs fois sur la flèche (un peu comme un démarreur), ça sert peut être à rien mais moi ça a marché !!! Là ça risque d'être un peu long (prendre un café).
Si quelqu'un a des réponses à mes questions ça serait super sympa, merci... En tout cas, c'est fou ! Le nombre d'imulistes grossit à vu d'œil. -
@Polosalut à tous pour mon routeur i2p et ok j'ai fait tous ce qu'il fallait pour que sa marche la configuration et ok les peers tous est bon
active:172/676
fast: 13
higth capacity:25
well integrated:10
know:841
kadmelia tourne j'ai essayé toutes les adresses pour les noeuds mais la aucun téléchargement kad reste désespérément deconnecté par contre tu pourrais être plus précis pour ca Dans ton modem-routeur tu dois laisser passer :
iMule tcp 8887
iMule udp 8887
NTP udp 123 je ne comprend pas ou il faut mettre 123 NTP udp 8887 udp et tcp je comprend mais 123 la je vois pas je pense que le système n'est pas encore tout à fait au poind mais je pense qu'avec hadopi qui arrive tous le monde si mettra @+
Salut...
j'ai fait tous ce que tu a dit j'ai meme desactivé dans le NAT le mappage des port pour mon vieux emule des fois que sa zinguerai..voici l'erreur...
2009-04-20 12:31:00: The URL http://echelon.i2p/imule/nodes.dat returned: Error (6)!
2009-04-20 12:31:00: Échec du téléchargement de la liste de nœuds.-
Peut être celle ci :
http://mkex6401.free.fr/divers/nodes.dat
Sinon je ne sais pas... INSISTE sur la flèche... -
@PoloHello Polo,
De mon coté, I2P fonctionne bien, imule se connecte via I2P (externe) et accède au réseau KAD (Kad Ok), j'ai des nodes connectés, par contre impossible d'échanger quoi que ce soit et les 2 flèches autour de la terre restent désespèrement rouges...
Je suis à 2ko/s en émission et 0 en réception.
J'ai bien mis des fichiers en partage, mais personne n'y accède et quand je fais une requête, idem pas de réponse.
J'ai ouvert le port 8887 en UDP et TCP et mon firewall laisse bien passer tous les exe nécessaires (java & co).
Bref, tout a l'air de fonctionner au niveau réseau mais je ne peux rien échanger.
Si tu as une idée, merci...de me débloquer. -
@katsuJ'en suis au même point que toi...
Petite précision, mon réseau Kad est ok mais je ne peux pas faire de recherche globale. Il me dit que le réseau ED2K n'est pas connecté
J'ai tout d'abord eu le même problème que vous, celui de l'échec de téléchargement de noeud.
J'ai donc tout supprimé et recommencé l'installation en suivant les explications d'Alib Herté, et au final j'ai réussi à me connecter sur imule!
Mais il me reste un problème, je n'arrive pas à connecter eD2K et Kad en même temps. Lorsque je vais dans préférences puis connexion je peux les voir mais je n'arrive pas à à cocher eD2K, Kad étant déjà coché sans que je puisse le décocher...
Est-ce normal?
Si oui, comment puis-je faire pour les connecter tous les deux?
Si non, ai-je encore oublié une étape au moment de l'installation?!
Merci de vos réponses-
@mimil77210Pour cocher la case E2K, j'ai éditer le fichier Imule.conf et passer ConnectToED2K= de 0 à 1.
Le probléme qui reste est que le fichier server.met est vide et que si j'utilise celui d'emule alors Imule ne fonctionne plus. -
@PJGSBonjour,
Je viens d'installer Imule, j'arrive bien à me connecter à Kad mais pas a ED2K. J'ai modifié le fichier de configuration Imule pour pouvoir me connecter à ED2K mais je n'arrive pas à récupérer de serveur. Lorsque j'essaie de modifier le fichier server.met, Imule plante au démarrage.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Avez-vous une solution ?
Merci beaucoup.
Bonjour à tous,
ce message fait suite à mon post du 14/04 et je constate ne pas être le seul à rencontrer le problème suivant :
La connexion se fait sur KAD (KAD OK) via le routeur I2P externe, mais les flèches restent rouges. Est-ce un bug, un pb de paramétrage. Je serais tenté d'opter pour la seconde solution étant donné le peu de sources que je trouve lors d'une recherche et le faible taux de dowload (5 à 10 ko/s en moyenne). Mais ceci est peut être aussi dû au fait que ce réseau est récent et peu fréquenté? Bref beaucoup d'incertitudes et de questions. si qq peu m'éclairer?
Sinon, si ça ne marche pas mieux et afin de rester anonyme je pense que je vais opter pour la solution proxy, certes souvent payante, mais qui permet de garder la mule classique sans que son adresse IP ne soit repérée par son FAI-
Bonjour Gizmokat
Je suis tombé par hazard sur ce post.
Devant la complexité d'arriver(ou non )à un résultat pour se connecter à eMule j'ai remarqué que tu avait une solution avec Proxy.
Voudrez tu m'expliquer, ou quelqun d'autre si tu ne vois pas ce message, comment procéder.
Merci à tous et d'avance pour votre aide -
@zozo3Salut Zozo,
En fait, plutôt que le proxy (on est jamais sur par quel serveur on passe), le mieux est de passer par un VPN (Virtual private network). Avec ça, tu te connecte à un réseau privé qui te fourni une adresse IP publique, et donc forcément différente de celle que tu as habituellement. Dès lors, seul le fournisseur qui te propose le service VPN peut connaitre ton activité et ton IP réelle. Mais fait un petit tour sur ce site (http://ipodah.net/), qui explique comment il peut te rendre anonyme de ton FAI. Comme tu peux le constater le nom du site (à lire à l'envers) en dit long sur les intentions de leurs créateurs. A noter que ce projet n'est pas en phase opérationnelle. Dans le même genre il y a aussi Ipredaror. -
@GizmocatBonjour à vous Gizmocat et Sickboy
Je me suis inscrit au beta de IPODAH . Il ne reste plus qu'a attendre. -
@GizmocatRE
Je viens à l'instant de m'appercevoir que je pocéde le logiciel de réseau privé LogMein avec Hamachi.
Il est tés bien pour acceder à mon ordi depuis l'exterieur, mais le guide étant en anglais que je ne connais pas,
je ne puis me servir de HAMACHI qui est la partie dédiée à l'annonyma pour les entrées.
Connais-tu ce logiciel, et si oui existe t-il une version française? -
je pense que les fleches sont pour le reseau ed2k et comme tu es juste connecté sur kad les fleches restent rouge
sinon pour avoir plus de source il faut attendre qu'un peu plus de monde utilise imule -
Bonjour à tous
Ma configuration de I2P sous XP
- j'ai ouvert le port 8887 en TCP et UDP sur ma freebox
Ensuite (j'habite en province et j'ai un débit de m... en Upload)
- Bandwidth limiter
Inbound rate: 48 KBps bursting up to 100 KBps for 60 seconds
Outbound rate: 12 KBps bursting up to 15 KBps for 60 seconds (si vous avez plus en Upload n'hésitez pas à mettre plus des valeurs plus haute)
Bandwidth share percentage: 100%
Require SSU introductions? Coché
use IP address detected by SSU (currently 62.***.***.***)? Coché
use the same port configured for SSU (currently 8887)? Coché
Sauvez puis relancez I2P (parfois il a du mal a se relancer seul)
Attendez quelques minutes (une dizaines parfois) que la connections avec d'autres peers s'établisse
Configurez Firefox pour utiliser le proxy de I2P --> localhost port 4444
Essayez une adresse proposée sur la page d'accueil I2P Router (clic droit sur l'icone I2P Control dans la barre des taches)
Si ça passe votre router I2P fonctionne, on passe a Imule
Connexion I2P
Décochez le router interne
Adresse du routeur <-->imule
IP -> 127.0.0.1 Port -> 7654 Port SAM -> 7656 Port du proxy I2P -> 4444
Tous ces ports sont en interne, pas besoins de les ouvrir dans votre firewall ou sur votre box
Connexions
Limite de la bande passante
Selon votre capacité
Et enfin pour ne pas avoir à récupérer des nodes à chaque fois
Tweaks centraux
Nombre minimum de contact Kad à garder, même mort
J'ai mis 200 (au bout de 48h je n'ai que 189 nodes)
Pour la premiere connexions cliquez sur le bouton noeuds à coté de l'url
ça charge une premiere liste de nodes (c'est parfois long)
Ensuite vous pouvez faire vos recherches et surtout partagez !!! (très peu de sources et de dispo en ce moment)
Voila, bon courage
- 1
- 2
- 3
- 4
Suivant
