Comment monter et demonter
débutant sous linux je ne comprends pas comment faire pour monter et démonter, pourriez vous me l'expliquer le plus facilement possible avec un langage pas trop pro
merci d'avance
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.11
25 réponses
Montage et démontage d'un périphérique USB sous Linux posent des difficultés liées aux permissions et à l'identification du périphérique, avec des utilisateurs qui cherchent des explications simples. Pour résoudre cela, plusieurs réponses indiquent d'utiliser sudo pour créer un point de montage et monter le périphérique identifié par une commande comme fdisk -l, puis de le démonter avec umount. En pratique, il faut créer un point de montage, par exemple /mnt/cleusb, puis monter le disque avec sudo mount /dev/sdXN /mnt/cleusb et, lorsqu'on a fini, sudo umount /mnt/cleusb. En cas de périphérique non reconnu, certaines réponses recommandent d'utiliser lsusb pour identifier le matériel, puis de vérifier la présence du module usb_storage et des drivers appropriés avec lsmod et d'inspecter les sorties système.
ContributeurQue veux-tu monter et démonter? la procédure diffère selon s'il s'agit d'une partition, d'une clef USB, d'un CD ou DVD, si tu veux un montage automatique ou manuel..
Si tu ne veux pas une réponse de pro, précise ton problème dans un langage de débutant, en restant concret et en expliquant précisément ce que tu voudrais faire et n'arrives pas à faire.
Là tu donnes envie de te répondre "mount et umount, d'autres questions?" ^^ -
ModérateurSalut,
branche ta clé USB et affiche le résultat des commandes (la 1ère il faut la faire en root)fdisk -l mount
voici ce que l'on m'indique quand j'ai fait ce que tu m'as dit dans le terminal
fdisk - lmount
Usage: fdisk [-b TAILLE] [-u] DISQUE modifier la table de partitions
fdisk -l [-b TAILLE] [-u] DISQUE lister les tables de partitions
fdisk -s PARTITION donner la taille de partition en blocs
fdisk -v afficher la version de fdisk
Où le disque est quelque chose du genre: /dev/hdb ou /dev/sda
et PARTITION est quelque chose du genre: /dev/hda7
-u: donne le Début et la Fin en unités de secteurs (au lieu de cylindres)
-b 2048: (pour certains disques MO) utilise 2048-octets par secteur
ContributeurQuestion subsidiaire : quel distribution Linux utilises-tu?
Modérateurouvre un terminal (cherche dans les menus)
et tape les 2 commandessudo fdisk -l mount
voilà ce qu'il me met
fdisk - lmount
Modérateuril s'agit de 2 commandes
d'abord tu tapessudo fdisk -l
et tu affiches le résultat
ensuite tu tapesmount
et tu affiche le résultat-
voilà la suite
sudo fdisk -l
Disque /dev/sda: 250.0 Go, 250059350016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 30401 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 1 1959 15735636 83 Linux
/dev/sda2 * 1960 30118 226187167+ 83 Linux
/dev/sda3 30119 30401 2273197+ 5 Extended
/dev/sda5 30119 30401 2273166 82 Linux swap / Solaris
christelle@christelle-desktop:~$ mount
/dev/sda2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.20-16-generic/volatile type tmpfs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw) -
ContributeurSeul le disque dur de ton PC (sda) apparait. Ta clef n'est pas reconnue.
C'est une clef USB, ou un baladeur?
Essaie la commande "sudo lsusb" avec la clef branchée, et donne le résultat ici.-
voici le résultat
sudo lsusb
Bus 006 Device 003: ID 0930:6540 Toshiba Corp.
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 003: ID 058f:9360 Alcor Micro Corp.
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 -
Modérateuraffiche le résultat de la commande
sudo fdisk -l /dev/{h,s}d{a,b,c,d}-
Modérateurtu connais le mot de passe d'utilisateur
le mot de passe root n'existe pas, puisque le compte root est desactivé par défaut sous Ubuntu
tape (avec la clé branché) la commande que je t'ai donné dans le messange N° 16 et affiche le résultat -
Modérateurecoute affiche la commande que tu tapes pour que je voie l'erreur que tu fait
chez moi la commande fonctionne-
christelle@christelle-desktop:~$ sudo fdisk -l /dev/{h,s}d{a,b,c,d}
christelle@christelle-desktop:~$ -
Modérateur@chrisTu n'as pas besoin de te connecter en root
Je te montrerai après le montage de la clé comment tu peux te connecter en root ;-)
Modérateurfait ce que je t'ai dit dans mon message 20, laisse tomber l'histoire avec root
Modérateurta clé est branchée?
revoici la dernière manip
lsmod | grep usb
Modérateurok
on va faire pas à pas
tape la commandesudo mkdir /mnt/cleusb
ensuite affiche le résultat de la commandels -l /mnt
Modérateurtu as oublié le mot sudo
j'ai réssayer
christelle@christelle-desktop:~$ sudo mkdir /mnt/cleusb
mkdir: ne peut créer le répertoire `/mnt/cleusb': Le fichier existe.
christelle@christelle-desktop:~$ ls -l /mnt
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-01-06 21:42 cdrom
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-04-05 15:55 cleusb
Modérateuril faut mettre le password de christelle et pas celui de root
Modérateurok
donc le fichier existe (dont tu as du le créer avec la commande que je t'ai donné, mais tu n'as affiché que les messages avec erreur)
maintenant branche ta clé usb et tapesudo mount /dev/sdb1 /mnt/cleusb
Modérateuravec la clé branchée affiche le résultat de
ls -l /dev/{s,h}*
christelle@christelle-desktop:~$ ls -l /dev/{s,h}*
brw-rw---- 1 root cdrom 3, 0 2008-04-05 12:19 /dev/hda
crw-rw---- 1 root root 10, 228 2008-04-05 12:19 /dev/hpet
brw-rw---- 1 root cdrom 11, 0 2008-04-05 16:09 /dev/scd0
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 2008-04-05 12:19 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 2008-04-05 12:19 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 2008-04-05 12:19 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 2008-04-05 12:19 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 2008-04-05 12:19 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root plugdev 8, 16 2008-04-05 12:19 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root plugdev 8, 32 2008-04-05 12:19 /dev/sdc
brw-rw---- 1 root plugdev 8, 48 2008-04-05 12:19 /dev/sdd
brw-rw---- 1 root plugdev 8, 64 2008-04-05 12:19 /dev/sde
brw-rw---- 1 root plugdev 8, 80 2008-04-05 16:09 /dev/sdf
crw-rw---- 1 root audio 14, 1 2008-04-05 12:19 /dev/sequencer
crw-rw---- 1 root audio 14, 8 2008-04-05 12:19 /dev/sequencer2
crw-rw---- 1 root root 21, 0 2008-04-05 12:19 /dev/sg0
crw-rw---- 1 root root 21, 1 2008-04-05 12:19 /dev/sg1
crw-rw---- 1 root root 21, 2 2008-04-05 12:19 /dev/sg2
crw-rw---- 1 root root 21, 3 2008-04-05 12:19 /dev/sg3
crw-rw---- 1 root root 21, 4 2008-04-05 12:19 /dev/sg4
crw-rw---- 1 root root 21, 5 2008-04-05 16:09 /dev/sg5
crw-rw---- 1 root cdrom 21, 6 2008-04-05 16:09 /dev/sg6
crw-rw---- 1 root root 10, 231 2008-04-05 12:19 /dev/snapshot
lrwxrwxrwx 1 root root 24 2008-04-05 12:19 /dev/sndstat -> /proc/asound/oss/sndstat
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2008-04-05 16:09 /dev/sr0 -> scd0
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2008-04-05 12:19 /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2008-04-05 12:19 /dev/stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2008-04-05 12:19 /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
/dev/shm:
total 0
/dev/snd:
total 0
crw-rw---- 1 root audio 116, 8 2008-04-05 12:19 controlC0
crw-rw---- 1 root audio 116, 7 2008-04-05 12:19 pcmC0D0c
crw-rw---- 1 root audio 116, 6 2008-04-05 12:19 pcmC0D0p
crw-rw---- 1 root audio 116, 5 2008-04-05 12:19 pcmC0D1p
crw-rw---- 1 root audio 116, 4 2008-04-05 12:19 pcmC0D2c
crw-rw---- 1 root audio 116, 3 2008-04-05 12:19 seq
crw-rw---- 1 root audio 116, 2 2008-04-05 12:19 timer
lsmod | grep usb
Modérateur@chrisdebranche et rebranche la clé et refait la commande
@lami20jchristelle@christelle-desktop:~$ lsmod | grep usb
usb_storage 72256 0
libusual 17936 1 usb_storage
scsi_mod 142348 6 sr_mod,sbp2,sg,sd_mod,usb_storage,libata
usbcore 134280 5 usb_storage,libusual,ehci_hcd,ohci_hcd
usb_storage 72256 0
Modérateurla même chose mais cette fois tu fait la commande
lsusb
- 1
- 2
