Info sur formatage
Je dois formater un PC acer, le probleme c'est que le CD recovery ou System ne propose pas de formatage mais une reinstallation.
Ensuite, si je formate ma partition en faisant clique droit -> formater sur le disque C:, est ce que le Bios est touché ou est ce que je peut reinstaller sans probleme le windows XP fournit par Acer ?
Merci de votre aide
Firefox 2.0.0.13
  1. Bonjour, la technique du clic droit sur C: et formater ne fonctionne pas (tu peux essayer sans risque). De plus un formatage de disque dur n'influe pas sur le bios.
    1. la réinstallation proposé par le cd recovery inclut un formatage ;) et une remise comme à son premier jour...
      1. Si tu réinstalles le système, le disque dur est généralement formaté.
        Le formatage n'a aucun impact sur le bios. Par contre tu ne peux pas formater la partition sur laquelle tu te trouves en faisant clic droit. Tu es obligée de mettre le CD d'installation du système, de redémarrer et de booter sur le CD pour lancer le formatage.
        Tu peux formater avec le clic droit si tu formates une autre partition ou un autre disque dur que celui/celle où il y a Windows.
        1. Merci de vos réponses,
          mais je voudrai recréer mes partition au nombres de 2 (C: et D:) au format NTFS, je suis pour le moment en FAT 32, et lors du formatage, il ne me propose rien du tout comment faitr, je suis perdu
      2. Ce n'est pas un probleme, réinstalle si tu le dois ensuite on te donnera la commande pour passer tes partitions en ntfs, tu verras c'est très facile... ;)
        1. convert X:/fs:ntfs dans l'invite de commande, X representant la lettre du disque à convertir.
          1. sachant que pour C: qui contient logiquement ton système d'exploitation, la conversion se fera apres un redémarrage du système... ;)
          2. En faite une fois formater et la réinstallation de XP effectuer, je vais dans démarrer puis Exécuter et je tape ta ligne de commande
          3. @cobra85Oui c'est tout à fait ça, avec cmd avant et entrer.
        2. tu tape cmd.exe dans executer pour ouvre l'invite de commande et tu tape la ligne
          1. Ok, tout marche merci de votre aide
