Probleme périphérique audio
Je viens de changer le ventilo de ma carte graphique qui était mort et depuis que j'ai redémarré le PC, je n'ai plus de son. Le message suivant apparait : "Le lecteur Windows Media ne peut pas lire le fichier parce que le périphérique audio pose problème. Votre ordinateur ne comporte peut etre pas de périphérique audio, ce périphérique est peut etre utilisé par un autre programme ou il ne fonctionne pas correctement."
De quoi ca peut venir et qu'est ce que je peux faire pour le récupérer ?
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. salut,
    est ce que tu à un point d'interrogation jaune dans le gestionnaire des périphéries, à coter de contrôleur audio et vidéo?.@+.
    1. Non, je n'ai pas de point d'interrogation jaune ! Tout est bon.
      1. J'ai pas la musique non mais par contre j'ai un bruit donc ca vient pas du branchement !
        1. depuis que c'est arriver à-tu désinstaller un programme ou un logiciel ou même installer quelque chose de ce genre sur ton pc? essaie de débrancher la prise jack à l'arrière de ton pc et rebranche la et regarde si il y à le gestionnaire audio qui s'ouvre, sinon, en bas de ton écran à droite à coter de l'horloge double clic sur l'icône rouge qui ressemble à un haut parleur, sur E/S audio, appuie sur lecture pour voir si çà sort quelque chose.
          1. Non, c'est depuis que j'ai rebranché le PC que je n'ai pas de son. J'ai débranché et rebranché la prise jack mais ca ne change rien et rien ne s'ouvre ! Par contre, je n'ai pas d'icone rouge a coté de l'horloge dans la barre des taches !
            Comment je peux faire ?
        2. pour savoir si ton périphéries audio fonctionne correctement, dans le gestionnaire des périphéries, cilc sur le plus sur audio et vidéo, clic droit sur audio hérités, la çà te dira s'il fonctionne ou pas, si çà t'indique que se périphérie fonctionne, il faut aller voir du coté des hautparleurs, si c'est eux qui déconne.
          1. Ca me marque que le périphérique fonctionne correctement mais à coté de emplacement, ya marqué inconnu et dans propriétés ya rien du tout, c'est normal ?
            Sinon, quand je vais sur son et périphérique audio, ca me marque aucun périphérique audio donc jpense pa kca soit les haut parleurs, si ?
        3. regarde une dernière chose, en changeant le ventilo t'a peut être sans faire gaffe accrocher la carte audio dans ton pc, et peut être qu'elle c'est déloger de son emplacement, si c'est pas le cas j'ai bien peur que ta carte soit morte, sinon je ne voie plus, bon courage.@+.
          1. J'ai pas de carte son, elles est intégrée a la carte mère !
            1. alors çà craint pour ta carte mère, si çà dit que le périphérie fonctionne et qu'il y à pas de son, t'a plus qu'a le ramener à ton revendeur.@+.
