Temperature pc portable
j'aurais voulu connaitre quelle etait la temperatur moyenne et normale d un pc portable ( le mien est un packardbell easy note)
il tourne aux alentours de 38 degrés depuis que j'ai acheté une station de refroidissement car mon pc chauffait a mort et finissait par se couper et impossible de trouver un nouveau ventilateur car nul part ca se vend pr mon pc (et j'avai nettoyé la poussiere et demonté le ventilo)
bref tout semble résolu mais j aurais voulu savoir autour de combien tourne la temperature normale (je n'ai qu une seule temperature pour ma part)
Julia
49 réponses
La température normale d'un ordinateur portable varie selon le modèle et la charge, le BIOS indiquant souvent la température critique à éviter pour évaluer un Packard Bell EasyNote. Des valeurs sous charge se situent souvent entre 30 et 50 degrés Celsius, mais une plateforme de refroidissement ne remplace pas une vérification du flux d'air. En cas de doute, des outils comme Everest permettent de mesurer les températures et de comparer avec les valeurs prévues, notamment pour déceler une anomalie durant l'utilisation. D'autres facteurs importants, notamment la pâte thermique parfois dégradée, des entrées et sorties d'air obstruées ou une configuration inadaptée, peuvent influencer durablement la dissipation thermique et nécessiter une vérification ciblée.
38° c'est une temperature plus que correcte un portable doit meme pouvoir supporter des temperatures plus elevees
un processeur intel peut de temps en temps grimper a plus de 70° sans que cela ne pose de problemes -
ok ba c cool alors
mais euummm jc pas si le miens c un Intel ou un pentium :s jcrois kc pentium comment jpeu savoir ca? -
la température "normale" varie d'une machine à l'autre et en fonction de la charge système mais pour te donner un ordre d'idée regarde dans le Bios generalement tu y trouve la T° a laquelle le PC coupe et la moitié de cette T° est un fonctionnement acceptable.
A+ -
parcontre tu disait que ton portable chauffait et se coupait ! la il doit y avoir un gros probleme .soit le petit radiateur en cuivre est completement bouché par la poussiere (c'est tres frequent sur un portable ) soit tu l'utilisait sur un mauvais support (par exemple portable pose sur le lit et ca faut eviter car ca obstrue les entrees et sorties d'air du pc)--
L’important c’est de garder les pieds sur les épaules -
ba nan pcke justement g tout netoyyé a fond et tout démonté et puis il ets tjs tjs posé sur un buro il n'en bouge jamais :s dc franchement jc oas mais la g viré la plake du dessou de lordi (pour acceder o ventilo tout est en dessous) et jléia pas remise afin de laisser plus daire passer et kan jmets ma main franchemen le ventilo tourne mais trop faublement quoi dc jpense c le ventilo qui est mort
tu devrait remettre cette plaque en fait les entrees et sorties d'air sur un pc sont étudiées afin d'utiliser un flux d'air pour refroidir les composants .en ôtant cette plaque tu perturbe ce flux d'air .
tu as le no de serie de ce pc ? (un numero precéde de p/n ou s/n sous le pc)
il est recent? -
alors le pc a 3 ans et le numero de serie ouais mais faut je souleve le pc lol
j ai demand a des gens qui s'y connaissent et ils m ont dit que ca ferait rien d rgave de las remettre cette plaque dc bon jc pas jv tester de la remettre et jv voir la temperature si elle ré augmente -
autre chose .as tu résolu correctement ton problème de virus ?ce genre de problème peut engendrer une surcharge au niveau de l'uc qui peut éventuellement faire chauffer le pc
uè c t y as bien longtemps mon virus c t un cheval de troie et que j'ai reussi a virer completement et c t ya plus de 2 mois et mon pb de surchauffe date de y'a 3semaines environ
et g pas d'uc je precise que c un Pc protable que j'ai ;) -
uc = je parlait de l'utilisation du processeur .sinon remet cette plaque c'est un conseil..
et des que tu me trouve le no de serie on peut peut etre voir si ce modele precis de portable n'as pas tendance a chauffer et voir si il y a des solutions .et voir aussi le type precis de composants
ok alors atta je v voir ca
alors modele easy note W3450 n° série : 590902450234
je regarde ca .
merki
euh lol attend je re regarde c bien le n° ou y a ecrit s/n devant?
oui c'est ca
en fait le site packard bell me dit no non valide . -
lol ba jpige pas ata jte le redonne c le 520902450234
ué c bien ca :( -
ah merde jpensais c t le meme jai du zapper un chiffre
tu t'en sors ...? de toute facon packard belle c dla merde il me verront plus !
je fait encore des recherches mais déjà je vient de voir que c'est un processeur amd qu'il y a sur ce pc donc deja il chauffe plus qu'un intel .
il faudrait regarder si il n'y a pas des options qui puissent permettre de gérer l'utilisation du processeur par exemple sur certains pc on peut permettre au processeur de développer toute sa puissance en continu(haute performances) ou a la demande .ce qui pourrait permettre déjà de moins faire chauffer celui ci en mettant un réglage plus orienté vers l'autonomie
sinon un autre petit conseil : peu importe les pc portables .tout ceux que j'ai je met tout le temps des petites calles sous les pieds arrières du pc afin de le surélever un peu meme si je n'ai pas de problème de chauffe sa favorise un bon refroidissement
et n'oublie pas de remettre ta plaque
- 1
- 2
- 3
