Probleme processeur compatible & ram ?
Voila sur l'ordinateur ou je vous écrit j'ai un processeur AMD athlon 64 , 3200+ (à 2ghz).
On ma donné un processeur Intel celeron à 2.68 ghz.
Est ce que sa vaut le coup de remplacer le processeur et est ce que je peux ?
(carte mère :
Nom de la carte mère MSI RS480M2 (MS-7093) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
de plus j'ai aussi deux barette de memoire a 256Mo (333mhz) DDR / puis je les mettre ? carte mere :
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 199 MHz (DDR)
Horloge effective 398 MHz
Bande passante 6366 Mo/s
Voila merci de vos reponses !!!
Internet Explorer 6.0
  1. lu
    AMD athlon 64 -> c'est plus rapide que le céléron.
    Tu a combien de mémoire actuellement ?
    1. actuellement je n'ai qu'un giga de ram (1Go de ram).
      AMD athlon 64 -> c'est plus rapide que le céléron. mais amd <== 2.0ghz et celeron <== 2.68ghz !!!
    2. @totof1go c'est déja pas mal, et ta mémoire actuel est plus rapide que l'autre.
      Je vais le redire; ton processeur actuel est plus rapide que l'autre..
      Pour résumer rien n'est bon !
      A+
  2. Ok merci :p
    sinon une des deux barettes est a 400mhz..
    Les deux en plus c'est toujours sa de plus !
      Impossible à moins de changer également de carte-mère ! Les sockets sont différents.
      1. ah Bon ben c'est pas grave merci quand meme !
        1. met en résolu
          A+
            Il faut être membre pour pouvoir le faire !
