Questions pour Partitions...
Je voudrais creer deux partitions... pas de probleme de côté, seulement j'aimerai savoir quoi choisir entre partition primaire et étendu? et aussi comment modifier les droits d'écritures sur les deux partitions en ext3?
Mon seul probleme la c'est que j'ai trois partitions :
/Home
Swap
Je peux creer une partition primaire mais quand jessaye dans creer une autre il me dit que je ne peux pas en faire plus de 4...
Comment faire?
Merci.( Je suis sous Ubuntu )
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
8 réponses
    Affiches le résultat de la commande suivante :
    sudo /sbin/fdisk -l
    1. Disque /dev/sda: 320.0 Go, 320072933376 octets
      255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
      Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
      Disk identifier: 0x7d84dd52
      Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
      /dev/sda1 38665 38913 2000092+ 82 Linux swap / Solaris
      /dev/sda2 * 6884 19332 99996592+ 83 Linux
      /dev/sda3 19333 38664 155284290 83 Linux
      Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
        Bon ben tu as 3 partitions principales (primaires), donc tu ne peux qu'en créer une supplémentaire, soit une principale et ce sera tout, soit une étendue dans laquelle tu pourras créer des partitions logiques...
        1. Ok merci sa pose pas de probleme ce message la qui dit qu'elles sont pas dans le bonne ordre?
          1. Comment faire pour changer le droit d'écriture sur le disque? pour qu'un utilisateur normal puisse écrire dessus?
            Merci.
