I need a help
Bonjour, je trvaille sur Visual basic 6 et j devellope une application et j me suis tombé sur un p'tit Probleme
c'est ke j'ai un form2 par Exemple j'ai 4 textbox (text1: N°produit , text2=libellé , text3=Prix u : text4 =Quantité en stocl) et List1 qui Port tous N°Produit saisie
le probleme c'est ke quand j supprime un Enregistrement il dois etre supprimer Aussi dans List1 Sur le Champs
j'ai fé list1.removeitem (!Num_prod) Mais ca marche pa sous ce Programme ci desus mais ca marche pa il m indique type incomptabile pouvez vous m aider svp
ainsi je veux aussi quand je enregistre les donnée il dois m afficher sur le champs le N° Produit Sur le List1
j'utilise toolbar
select case buton.index
case is = 1 'Bouton Enregistrer
va = MsgBox("Voulez Vous Vraiment" & Chr(13) & "Enregistrer Les Données", vbYesNo + vbInformation, "Confirmation")
If va = 6 Then
SQL = " insert into Produit " & _
" values ('" & Text1 & "' , '" & Text2 & "' , " & Text3 & " , " & Text4 & ")"
Base.Execute SQL
'l ajout ds list box dois etre ici
endif
case is = 3 'Bouton Supprimer
sql = " update from Produit where Num_prod = '" & text1 & "'"
base.execute sql ' base c'est variable du base donnée
' la suppression ds listbox dois etre ici
  1. bonjour,
    Comment remplis-tu ta listbox ? avec une requête ? ou en dur dans le code ?
    ;o)
    polux
    1. je remplis le listbox j le programme dans form load
      Private Sub form_load()
      with E_produit
      if not .eof then .movefirst
      while not .eof
      list1.additem !Num_prod
      if not .eof then .movenext
      wend
      end with
      end sub
      Private sub list1_click()
      text1=list1
      text1_lostfocus
      end sub
      Private Sub Text1_LostFocus()
      If Text1 <> "" Then
      With E_produit
      .Index = "Produit_ndx"
      .Seek "=", Text1
      If Not .NoMatch Then
      Text2 = !Lib_prod
      Text3 = !Pu_prod
      Text4 = !Qs_prod
      Toolbar1.Buttons(1).Enabled = 0 'bouton Enregistrer
      Toolbar1.Buttons(2).Enabled = 1 'bouton Modifier
      Toolbar1.Buttons(3).Enabled = 1 'bouton Supprimer
      Else
      Text2.text = "": Text3.text = "": Text4.text = ""
      End If
      End With
      End If
      End Sub
      1. ok
        fais une procédure pour remplir la listbox:
        Private Sub InitListBox()
             with E_produit
                  list1.clear
                       while not .eof
                       wend
              end with
        end sub
        Ensuite tu appelles la procédure dans le load de la form :
             InitListBox
        end sub
        et tu fais appel à cette procédure (InitListBox) pour la mise à jour dans ton select case :
                  va = MsgBox("Voulez Vous Vraiment" & Chr(13) & "Enregistrer Les Données", vbYesNo + VBInformation, "Confirmation")
                  If va = 6 Then
                        Base.Execute SQL
                        InitListBox
        end if
        ;o)
        polux
        1. Merci sa marche bien Pr mise a jour pr la Supression et validation a propo d mise a jour lors d la validation on peu faire
          Private sub toolbar_button()
          select case button.index
          Case Is = 1 'Bouton Enregistrer
          If va = 6 Then
          Base.Execute SQL
          list1.additem text1 'mise a jour l ors d la validation
          Mais on dois programmer textbox lost focus et list1 click
          private sub list1_click()
          text1=list1
          text1_lostfocus
          end sub
          voila
          Merci bcp
