I need a help
Bonjour, je trvaille sur Visual basic 6 et j devellope une application et j me suis tombé sur un p'tit Probleme
c'est ke j'ai un form2 par Exemple j'ai 4 textbox (text1: N°produit , text2=libellé , text3=Prix u : text4 =Quantité en stocl) et List1 qui Port tous N°Produit saisie
le probleme c'est ke quand j supprime un Enregistrement il dois etre supprimer Aussi dans List1 Sur le Champs
j'ai fé list1.removeitem (!Num_prod) Mais ca marche pa sous ce Programme ci desus mais ca marche pa il m indique type incomptabile pouvez vous m aider svp
ainsi je veux aussi quand je enregistre les donnée il dois m afficher sur le champs le N° Produit Sur le List1
j'utilise toolbar
select case buton.index
case is = 1 'Bouton Enregistrer
va = MsgBox("Voulez Vous Vraiment" & Chr(13) & "Enregistrer Les Données", vbYesNo + vbInformation, "Confirmation")
If va = 6 Then
SQL = " insert into Produit " & _
" values ('" & Text1 & "' , '" & Text2 & "' , " & Text3 & " , " & Text4 & ")"
Base.Execute SQL
'l ajout ds list box dois etre ici
endif
case is = 3 'Bouton Supprimer
sql = " update from Produit where Num_prod = '" & text1 & "'"
base.execute sql ' base c'est variable du base donnée
' la suppression ds listbox dois etre ici
  1. Merci sa marche bien Pr mise a jour pr la Supression et validation a propo d mise a jour lors d la validation on peu faire
    Private sub toolbar_button()
    select case button.index
    Case Is = 1 'Bouton Enregistrer
    If va = 6 Then
    Base.Execute SQL
    list1.additem text1 'mise a jour l ors d la validation
    Mais on dois programmer textbox lost focus et list1 click
    private sub list1_click()
    text1=list1
    text1_lostfocus
    end sub
    voila
    Merci bcp
    1. ok
      fais une procédure pour remplir la listbox:
      Private Sub InitListBox()
           with E_produit
                list1.clear
                if not .eof then .movefirst
                     while not .eof
                          list1.additem !Num_prod
                          if not .eof then .movenext
                     wend
            end with
      end sub
      Ensuite tu appelles la procédure dans le load de la form :
      Private Sub form_load()
           InitListBox
      end sub
      et tu fais appel à cette procédure (InitListBox) pour la mise à jour dans ton select case :
                va = MsgBox("Voulez Vous Vraiment" & Chr(13) & "Enregistrer Les Données", vbYesNo + VBInformation, "Confirmation")
                If va = 6 Then
                      Base.Execute SQL
                      InitListBox
      end if
      ;o)
      polux
      1. je remplis le listbox j le programme dans form load
        with E_produit
        while not .eof
        wend
        end with
        end sub
        Private sub list1_click()
        text1=list1
        text1_lostfocus
        end sub
        Private Sub Text1_LostFocus()
        If Text1 <> "" Then
        With E_produit
        .Index = "Produit_ndx"
        .Seek "=", Text1
        If Not .NoMatch Then
        Text2 = !Lib_prod
        Text3 = !Pu_prod
        Text4 = !Qs_prod
        Toolbar1.Buttons(1).Enabled = 0 'bouton Enregistrer
        Toolbar1.Buttons(2).Enabled = 1 'bouton Modifier
        Toolbar1.Buttons(3).Enabled = 1 'bouton Supprimer
        Else
        Text2.text = "": Text3.text = "": Text4.text = ""
        End If
        End With
        End If
        End Sub
        1. bonjour,
          Comment remplis-tu ta listbox ? avec une requête ? ou en dur dans le code ?
          ;o)
          polux
