Probleme connection avec la wii
Bonjour,a tous
voila je viens de m'acheter la wii et je n'arrive pas a la connecter a mon routeur
mon routeur est un philips SNV6520/18. qui peut m'aider car je suis novice
merci a tous
Configuration: Windows Vista
34 réponses
La problématique centrale est la connexion sans fil entre une Wii et un routeur Philips SNV6520/18, avec des difficultés liées à la détection du réseau. Plusieurs réponses évoquent les clés de sécurité et les cryptages, notamment WEP et WPA, et soulignent qu'il faut harmoniser le type de clé entre routeur et Wii. D'autres éléments clés mentionnent le SSID, l'adresse MAC de la Wii et l'accès aux paramètres du routeur pour configurer le même protocole et éviter les incohérences. Certaines réponses suggèrent que la Wii peut nécessiter une clé WEP et qu'il faut activer la diffusion du SSID et vérifier le cryptage dans les paramètres du routeur.
  1. slt ta wii fonctionne en wifi ou elles est directement reliée à ton routeur??
    1. elle fontion avec wifi-1f
  2. ok je vais essayé d'être clair. En wifi tu as des clés de sécurité à entrer pour communiquer entre ton routeur et ta wii. Maleureusement il existe plusieurs type de clés de sécurité. Pour la wii il me semble que c'est une clé WEP donc il faut que tu ailles dans les paramètres de ton routeur et la configurer pour utiliser le même type de clé. Ensuite tu n'as plus ta entrer la clé de cryptage sur ta wii. Tiens moi au courant.
    1. oui mais comme je l'ai dit je suis novice et je n'y connait rien.
      je doit aller dans quoi pour ouvrivre les parametre de mon routeur
      1. après pour les paramètres de ton routeur je ne connais pas ton philips donc essaye de rechercher sur google Moi j'utilise une livebox
        1. je ne trouve rien.
          je croix que je vais chager de routeur
          tu me conseille le quel en sachent que je suis chez belgacom
          1. la dessus désolé je ne pourrais pas t'aider car à partir du moment que le miens fonctionne bien je ne me pose pas la question. Ne bouge pas je vais essayer de trouver pour toi.
            1. je ne te promets rien mais va sur l'adresse suivante:
              http://192.168.1.1 normalement ca devrait peut être t'ouvrir la page de configuration de ton routeur.
              1. ok merci a bientot
                1. bonjour, on va y arriver, pas besoin de changer de routeur
              2. on a besoin
                du SSID = c'est le nom du réseau émis par ton routeur
                de la clé de cryptage WEP ou WPA (dans ce dernier cas le type de cryptage est nécessaire mais on trouvera)
                de l'adresse mac de la wii(elle est dans les paramètres internet de la Wii)
                éventuellement de savoir entrer dans le routeur (voir la doc du routeur, mais on devrait trouver sur le site de philips
                1. Tout à fait d'accord avec jjpot car même si tu change de routeur faudra toujours que tu le configure pour ta wifi.
                  1. IP Address: 192.168.1.1
                    Subnet Mask: 255.255.255.0
                    DHCP Server: Enabled
                    Firewall: Enabled
                    UPnP: Enabled
                    Wireless: Enabled
                    je ne trouve pas la clé
                    1. la clé se trouve dans le menu wireless (sans fil) ou sécurité du routeur (avec le type de cryptage en plus! ) note tout cela
                  2. ok regarde si elle n'est pas marquée sur ton routeur??? Si elle y est essaye de faire une connection à partir de ta wii car avec un peu de chance les types de clé sont les bonne
                    1. derrier il est maerquer
                      S/N:MC1A0648132404
                      ou
                      0012BFF9191D
                      la quel des 2 est bonne
                      1. le 1er est le Sérial Number = N° de série
                        le 2è ne ressemble pas à un clé mais à essayer
                        le routeur possède t'il un bouton d'association?
                    2. j'ai trouver d'autre numero
                      16040001
                      0682
                      8710895904247
                      146000025002J R03 EL
                      c'est tout se qui a sur le modem
                      1. bon on entre dans le routeur: faites http://192.168.1.1 dans votre navigateur vous accéder à la page d'accueil et généralement un nom d'utilisateur est demandé ainsi qu'un mot de passe
                        Essayez admin pour les deux
                        ou root puis admin
                        ou user puis password
                        • 1
                        • 2
