Simpson sur DS
je joue au jeu des simpsons sur DS. Je suis à la Maison de Frink. je n'arrive pas à finir la plateforme où Lisa doit monter alors qu'un gorille lui jette des tonneaux. Faut-il déplacer tous les piliers pour pouvoir y arriver? dès que j'arrive à l'avant dernière plateforme (celle avant celle du gorille) je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pouriiez vous me donnez une astuce, s'il vous plait... Merci d'avance
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.12
17 réponses
Un joueur rencontre un blocage dans le niveau Maison de Frink du jeu Simpsons sur DS, à la plateforme où Lisa reçoit des tonneaux du gorille. Plusieurs réponses suggèrent d'agir sur la disposition des plates-formes et des piliers, avec des conseils tels que franchir les sauts entre droite et gauche, ou effectuer un double saut. D'autres propositions évoquent d'enlever des éléments en fer ou des poteaux, d'atteindre des plaques précises et de gérer les ennemis qui font tomber le joueur. En cas de difficulté persistante, le fil souligne la nécessité d'exécuter des sauts entre les plateformes et d'éviter les obstacles, sans conclure sur une solution unique.
je suis bloquer avc le gorille comment je dois faire ??? je suis au 2 eme etage et je n'arrive plus a enlever les poteau ni a monter qlq peut m'aider ?????????????????????????????,
je suis bloquer la ou homer est avec les drapeaux
ou il doit atteindre le hamburger!!!
je ne c'est pas koii faire-
@aure007Bonjour,
Je suis bloquée au tout début de la scierie. Je ne sais pas ce que je dois faire... -
je ne lé pa dsl mé est ce ke le jeu é bien???? REPON MOI STP
Moi aussi jss nbloqué ici =S
si ta des news mets les sur le site
Merki davance =D -
il faut enlever tous les machin en fer avec la main de boudha
Moi dans la maison de Frick je suis bloquée après le 1er niveau . J'arrive pas a savoir comment on fait pour le reond vert au dessus de la tête d'Homer .Répondez moi vite SVP !!
bjr pourriez vous m aidez svp connaissez un cite gratuit pour que je puisse télécharger des jeu car j'ai une carte r4 pour nitendo ds merci
salut , ce niveau est en effet assez dur à réussir ...
il faut que tu te rendes sur la plateforme de droite et que tu fasses un double saut pour atteindre celle de gauche normalement tu doit pouvoir l'atteindre malgré le fait que tu n'es pas enlever le piquet
fait attention aux ennemis qui lancent les boules , ils te feront tomber !
bonne continuation ^^ -
fau sauter entre la platforme de droite et celle de gauche car celle de gauche tu sai po enlever les pilier avc davoir la main boudat juste sur ce palier
je n` arrive pas à aller sur la plaque à gauche qu`il y a au dessous de la plaque ou il a le singe et le docteur frink.
comment faut t`il faire? -
ses tres facile tu te tranforme e gros homer il y a pour faire jumper
Tu es bloquer la ou il faut eteindre le four a la fin ? pour sa il faut juste enleve les truc qui retienne le cach du four enleve les et voila
moi chuis bloqué ou ya marqué vol treble et bass il f ait sauter sur la platforme mais je me loupe a chaque fois c est dans la maison de frink avc bart et lisa je suis lisa aidez SVP
Merci d Avance -
ton site devrai répondre précisement
mais la soluce compléte a pars ça c génial =)
by -
bonjour
je n'ai pas trop suivi les informations au debut du jeu alors maintenant je suis bloque a la maison du professeur Frink pour que Bart monte sur les cordes.
Merci de m'indiquer les touches. -
bonjour
Moi je sui bloquer ou il fai battre le boss qui s'appelle Dirty Donkey je ne sai pas comment le battre Homer et Lisa n'ont pas assez de vie et je ne sai pas comment invoquer avec homer et avec lisa. Est ce que je pourai avoir de l'aide .Merci.
