Problème avec INSERT
J'ai un problème avec ma fonction INSERT, elle fonctionne sous WAMP mais lorsque j'essaye sur mon serveur (Win2k3 Sp2 - Apache 2.0.63 / PHP 5.2.5 / MySQL 5.0.45 / PHPmyAdmin 2.11.4 - WAMP a les mêmes versions) il ne m'affiche rien dans ma base de donnée, voici le code, et comme je vous l'ai dit plus haut, ce code marche bien sur WAMP. Ma page test_1.php :
<form method="post" action="test_1.php">
<table width="200" border="0">
<tr>
<td>test_1</td>
<td><input type="text" name="test_1" /></td>
</tr>
<tr>
<td>test_2</td>
<td><input type="text" name="test" /></td>
</tr>
</table>
<input type="submit" value="envoyer"/>
</form>
<?php
$test1 = $_POST['test_1'];
$test2 = $_POST['test'];
echo "$test1";
echo "$test2";
mysql_connect('localhost' ,'root', 'monmot2pass') or die("Impossible de se connecter...");
mysql_select_db('test');
mysql_query("INSERT INTO t_test(id_test,test_1,test_2) values('','$test1','$test2')");
mysql_close();
Voilà donc j'espère que quelqu'un pourrait m'aider, merci !
<tr>
<td>test_1</td>
</tr>
<tr>
<td>test_2</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
echo "$test1";
echo "$test2";
mysql_close();
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.12
juste ces coordonnées sont elles bonnes ??
as tu bien la même structure sur ta base de données et dans ta base 'test'
Je pense que c'est surment un problème dans la configuration des fichiers ? httpd.conf ? php.ini ou encore config.inc.php ??? Ce serait surement que là de-dans car le code fonctionne sous WAMP ... :(
tu peux copier les fichiers de conf de appache depuis l'un vers l'autre.
@Jinjosauvegarde tes fichiers initiaux par sécurité et test.
Si ca ne marche pas, tu remet ceux d'origine.
Tu peux vérifier s'il y'a eu des erreurs pour exécuter ta requête en modifiant un peu ton code comme suit :$result = mysql_query("INSERT INTO t_test(id_test,test_1,test_2) values('','$test1','$test2')"); if($result == false){ echo mysql_errno() . ": " . mysql_error() ; } mysql_close();
mysql_query() renvois la valeur 'false' si la requête n'a pas été exécutée.
C'est plus facile à comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas quand on a un message d'erreur :)-
@JinjoVoilà j'ai essayé ton code, voici la réponse qui me donne :
1366: Incorrect integer value: '' for column 'id_test' at row 1 -
@Jinjoid_test est de type INT, et j'imagine que si tu ne lui donne pas de valeur, c'est que tu as voulu le déclarer en AUTO_INCREMENT, mais manifestement ce n'est pas le cas.
Vérifie la propriété AUTO_INCREMENT de ton champ id_test.
Eventuellement en SQL:ALTER TABLE t_test CHANGE id_test id_test INT(15) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
@XilHum, c'est louche car j'ai recopier le code SQL chez WAMP lorsque ça fonctionnait ils ont donc logiquement la même structure mais je vais testé ce que tu m'as dit.
@Jinjoça n'as pas arranger le problème toujours rien dans la BDD .. Comme je disais je pense que c'est un problème lors de l'installation d'apache etc.. J'ai surment mal configuré qqch... Je pense utiliser WAMP et lié mon apache avec. Si c'est possible
Tu peux faire un dump SQL de la structure de ta table et nous le montrer ?
Fais des test de requête dans un script à part, ca évitera les problèmes dus au formulaire ou autre.
essaye juste ceci :<?php mysql_connect('localhost' ,'root', 'monmot2pass') or die("Impossible de se connecter..."); mysql_select_db('test'); $result = mysql_query("INSERT INTO t_test(test_1,test_2) values('test1','test2')"); if($result == false){ echo mysql_errno() . ": " . mysql_error() ; } mysql_close(); ?> -
Problème résolu, j'ai réinstaller WAMP5, et supprimer les anciens fichiers.
Et pour la table, tu as réimporté exactement la même et c'est passé ?
