Problème avec Adobe After Effect CS3
Bonjour a tous,
j'ai un problème avec la version d'essai de After Effect CS3: j'installe la version d'essai et après plus rien...
J'ai juste un message d'erreur me disant: La Lisence de ce produit a expiré
SVP aidez moi merci d'avance
9 réponses
  1. 1- Supprimer le fichier C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache\cache.db (XP) ou C:\Programmes\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache\cache.db (VISTA)
    2- Lancez l'un des logiciels de la suite Adobe et cliquez sur "accepter" pour continuer, saisissez votre serial. SURTOUT NE CLIQUEZ PAS SUR SUIVANT (le cas échéant, recommencez). A ce stade un nouveau fichier cache.db a été crée.
    3- Faites un clic droit sur le fichier, ouvrez les propriétés et cochez la case "lecture seule" puis appliquez.
    4- Appuyez maintenant sur Suivant dans votre logiciel Adobe
    5- Vous obtenez l'écran d'enregistrement, cliquez sur "Register later" ou "enregister plus tard"
    6- Le logiciel se charge et une deuxième écran d'enregistrement apparait. Retournez dans les propriétés de cache.db, décochez la case "lecture seule" et appliquez les modifications
    7- Revenez sur l'écran d'enregistrement dans votre logiciel Adobe et dans la liste déroulante, sélectionnez "Do not register" ou "ne pas enregistrer" puis cliquez sur "Continuer"
    8- Enfin, revenez dans les propriétés de cache.db et recochez "lecture seule" et validez définitivement.
    C'est fini, vos logiciels de la suite Adobe n'ont plus de soucis ^^
    (mais pour le keygen c ailleurs qu'ici dsl)
    1. J'ai fait comme indiqué mais au moment ou je fait suivant quand j'ai mi la clé cd il y a le message licence expired :product licence has expired) SVP aidé MOI Merci
      1. Même problème pour moi, j'ai fais comme indiqué mais une fois le serial rentré, le cache en lecture seule, et la validation du serial, "La licence du produit a expirée" GRRRR :-)
        Une solution ?
        1. je fais comme sk410 et ça fonctionne très bien...
          merci beaucoup !
          1. Bonjour, je crois que vous avez un probleme avec le serial. il faut donc le changer
            sinon, laisser un mot au webmaster de http://www.sms-blagues.com c'est un pro et il m'a déjà aider
            Bon courage à vous tous.
            1. bonjour, voila sa n'a rien avoire avec ton problème mais ca a un rapport avec adobe car moi je ne n'arrive pas a importer des video sur adobe after effect 7, il me dit qu'il y a une erreur!!!
              est ce que quelqu'un peu m'aider, merci d'avance!!
            2. @arcangebonjour, oui moi aussi j'ai exactement le meme souci, je n'arrive pas a importer il me dis que c'est une erreur!!
          2. Bonjour,
            y a t'il toujours quelqu'un sur ce post ?
            Ce probleme de licence vient de m'arriver et je ne comprend pas du tout comment faire. J'ai tout essayé ( supprimé le cache etc... ) mais quand j'ouvre premiere pro ou after effect j'ai toujours la même fenetre "[adobe product contrat de licence" qui s'affiche et je suis obligé de la fermer avec le gestionnaire des taches.
            1. Il suffit de changer la date du PC à 2007, j'ai tout éssayé des autres solution et j'ai pas donner importance à celle ci de changer la date je l'ai gardé comme un dernier recours, et c'est la seule solution qui a marchée :)
              1. c la meilleure solution tshibo.. changer la date à 2007 ça marcher avec moi...
            Discussions similaires
            Fichier cache After Effect
