Problème avec Adobe After Effect CS3
Bonjour a tous,
j'ai un problème avec la version d'essai de After Effect CS3: j'installe la version d'essai et après plus rien...
J'ai juste un message d'erreur me disant: La Lisence de ce produit a expiré
SVP aidez moi merci d'avance
9 réponses
1- Supprimer le fichier C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache\cache.db (XP) ou C:\Programmes\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache\cache.db (VISTA)
2- Lancez l'un des logiciels de la suite Adobe et cliquez sur "accepter" pour continuer, saisissez votre serial. SURTOUT NE CLIQUEZ PAS SUR SUIVANT (le cas échéant, recommencez). A ce stade un nouveau fichier cache.db a été crée.
3- Faites un clic droit sur le fichier, ouvrez les propriétés et cochez la case "lecture seule" puis appliquez.
4- Appuyez maintenant sur Suivant dans votre logiciel Adobe
5- Vous obtenez l'écran d'enregistrement, cliquez sur "Register later" ou "enregister plus tard"
6- Le logiciel se charge et une deuxième écran d'enregistrement apparait. Retournez dans les propriétés de cache.db, décochez la case "lecture seule" et appliquez les modifications
7- Revenez sur l'écran d'enregistrement dans votre logiciel Adobe et dans la liste déroulante, sélectionnez "Do not register" ou "ne pas enregistrer" puis cliquez sur "Continuer"
8- Enfin, revenez dans les propriétés de cache.db et recochez "lecture seule" et validez définitivement.
C'est fini, vos logiciels de la suite Adobe n'ont plus de soucis ^^
(mais pour le keygen c ailleurs qu'ici dsl) -
Il suffit de changer la date du PC à 2007, j'ai tout éssayé des autres solution et j'ai pas donner importance à celle ci de changer la date je l'ai gardé comme un dernier recours, et c'est la seule solution qui a marchée :)
y a t'il toujours quelqu'un sur ce post ?
Ce probleme de licence vient de m'arriver et je ne comprend pas du tout comment faire. J'ai tout essayé ( supprimé le cache etc... ) mais quand j'ouvre premiere pro ou after effect j'ai toujours la même fenetre "[adobe product contrat de licence" qui s'affiche et je suis obligé de la fermer avec le gestionnaire des taches. -
tomadiato peux tu me donner le serial que t'as étulisé ?
Bonjour, je crois que vous avez un probleme avec le serial. il faut donc le changer
sinon, laisser un mot au webmaster de http://www.sms-blagues.com c'est un pro et il m'a déjà aider
Bon courage à vous tous.-
@arcangebonjour, oui moi aussi j'ai exactement le meme souci, je n'arrive pas a importer il me dis que c'est une erreur!!
Moi sa ne veut pas marcher dite moi comment on fait
je fais comme sk410 et ça fonctionne très bien...
merci beaucoup ! -
Même problème pour moi, j'ai fais comme indiqué mais une fois le serial rentré, le cache en lecture seule, et la validation du serial, "La licence du produit a expirée" GRRRR :-)
Une solution ? -
J'ai fait comme indiqué mais au moment ou je fait suivant quand j'ai mi la clé cd il y a le message licence expired :product licence has expired) SVP aidé MOI Merci
