Problème d'augmentation du volume sur d900i
J'ai acheter un Samsung D900i et je voudrais augmenter le volume car il est vraiment pas très fort...
Alors j'ai fait le code *#8999*8378#, puis H/W Test, puis Audio Settings, mais ensuite je voudrais savoir comment faire, car j'ai tout en anglais et je ne suis pas un expert en cette langue !!!
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ??
17 réponses
Augmenter le volume d'un Samsung D900i après l'utilisation du code *#8999*8378# et l'exploration des réglages Audio Settings reste incertain pour un utilisateur non anglophone aujourd'hui. Plusieurs réponses récapitulent les 22 menus dans Audio Settings (Normal, Headset, Loud SPK, Yamaha AMP vol., MP3 spk, etc.) et indiquent des chemins possibles, avec des variations selon le modèle. Des réponses proposent des codes tels que *#9998*8378# ou conseils pour accéder à MP3 ear puis basculer vers le réglage afin d'augmenter le son, mais l'efficacité dépend du terminal et de la version. Des échanges mentionnent aussi des difficultés comme l'absence de réaction au code ou des caractères lors de la saisie, suggérant d'essayer d'autres séquences ou d'explorer les options MP3 spk et MP3 ear.
Je vais mettre les différent menus qu'il y a :
1) Normal
2) Normal2 (keytone)
3) Headset
4) Loud SPK SUP
5) Loud SPK SDN
6) Loud SPK EXT
7) Loud SPK Out Only
8) Yamaha AMP vol.
9) Yamaha MEL vol.
10) MIDI SPK
11) MIDI EAR
12) Bluetooth
13) MP3 spk
14) Mp3 ear
15) AUDIO AMP
16) MAX ALLINPUT
17) Max AINPUT
18) ANALOG Normal
19) ANALOG Headset
20) Whisper TxGain
21) MP3 Codec SPK
22) MP3 Codec EAR
Voilà c'est les 22 menus que je trouve dans "Audio Settings". Est ce que quelqu'un pourrait me dire se que je dois faire a ce stade ??
Merci d'avance -
OUI je sai c le kel kil fo choisir! mai tu pouré pa maider en me disan comment tarive a rentré dedan car mes pote le fond avec le téléfone et moi je ny arive pa! il mon montré skil feser et tou eux mai moi kan je tape le code sa ne mafiche rien! repon STP
Moi je fait le code *#8999*8378#, puis H/W Test, puis Audio Settings.
Tu as quel portable ? sa dépend de ça aussi -
MOI jai le samsung d900i !
et jlai depui lundi ! -
Moi j'ai le mm et sa marche très bien. essaye ce code : *#9998*8378#
Merci pour le code mai il ne marche pas kan je tape bin apré sa ne fai rien du tou!
toi kan tu le tape apré tu apui sur kelke chose? car mes pote moi ils apuier sur rien du tout! -
moi non plus j'appuie sur rien du tout sa vien tout seul, mais apr contre quand je tape *#8999*, j'ai des traits a la place des chiffres que j'écris après le #
ok bin moi sa me fai rien du tou kan jfai le code :( tempi :( bin merci kan mm et pour toi il fo ke tu aille dans MP3 ear ( si c pa sa c MP3 spk) et apré tu rentre dedan et tu va en bas et la il y a un truc pour augmenter le sons!
Voila si ti arive pa ou si il y a une otre étape avan di le aller bonne soirée ! -
Merci, mais sa ne marche pas pour les 2 cas. quand je vais dans MP3 ear puis RX. vol et puis au niveau 14 j'augmente le nombre mais sa ne marche pas
C pa selui lma ktu doi augmenter, car celui la tu le trouve dan ton téléfone san avoir taper le code, c un autre ktu doi augmenter petetre ksey plu bas ou plu haut ché pas
choisi mp3 ear
apre Rx vol puis ok et changet les numero des level 10 ;11; 12; 13 ;14 s'est ca -
bon si vous n'arivé pas a rentré dans le mode secret par le code *#9998*8378# essaié le code suivant *#0206*8378#
puis rentré dans le menu 15-audio amp puis changé les valeurs 28 ou bien 27 au 31 et c le volume maximal mais atention a vos oreills si vous utilisé un kit-main de bonne qualité normalment c'est l'essentiel je me rapel plus parsk j changé le D900i veuilé me raplé un peut plus sur le menu secret svp-
@khalidil n'ya que ces deux codes là sinon peut etre que t'as une version firmwar protegé tu ne peut pas rentré ou bien essai le full reset peut etre sa va marché avec les l'un de ces deux codes, ben pour le full reset tu sauvgarde tout les fichier dans la carte memoire(photos, musiques, numeros de tel.....) et pui *2767*3855# tu atend 1min max pour que le tel reboot puis essai l'un de ces codes et jspr que ça va marché a bientot.
ghfhdhdfh
slt moi je suis fort en anglais envoie moi les parametres en anglais et je te repond a tt a l'heure
svp donnez moi le cod ou le flash de bluetooth samsung d900i
Chers frères Salam vous avez un problème dans le mobile n'accepte pas ma carte et j'ai l'intention carte mèditel et inwi merci
