Amsn veut pas marcher
je suis sous ubuntu 7.10 64bits j'ai installé amsn depuis bientot 1
semaine et je n'arrive toujours pas à l'utiliser j'ai parcouru tout les
post que j'ai pu trouvé mais rien à faire
au chargement de amsn une fenêtre d'asistant d'installation du module
TLS me demande quel est mon architectute système
j'ai le choix suivant Linux-x86
linux-x86_64 linux-PowerPC ou Code source qui m'installe le
paquet tar.gz dans amsn_receveid
je fait donc avec linux-x86_64 ça marche pas j'essaye les 3 autre
pareils donc j'essaye mais maintenant manuelement
donc je decompresse le fichiers ds amsn_received
tls1.50-linux86_64.tar.gz je le decompresse voila mon fichiers tls1
.50 que je copie ds /usr/lib64/tls1.50
ensuite je le copie à nouveau ds .amsn/plugins
ça marche tjrs pas donc j'ouvre amsn je vais ds
compte/préfèrence/avancées je copie l'adresse tls ds la fenêtre prévu à
cette effet et MARCHE TJRS PAS !!!! j'en ai marre la quoi faire par
contre j'ai un rep plugins/amsnplus j 'y copie encore tls1.50 dedans et
ça marche pas
aidez moi s'ils vs plait c'est vraiment énervant
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.12
32 réponses
Le problème central est l'échec d'amsn sur Ubuntu 7.10 64 bits lié à un module TLS manquant (tls1.50) et à un assistant d'installation qui exige de spécifier l'architecture système. Plusieurs réponses recommandent d'installer via le gestionnaire de paquets (aptitude/apt-get/synaptic) plutôt que par tar.gz, puis de supprimer proprement l'installation précédente et de réinstaller correctement afin d'éviter les conflits. D'autres préconisent de vérifier les permissions du répertoire personnel et de privilégier des modules TLS compatibles; en cas d'échec, ils évoquent l'alternative de PIDGIN et d'autres protocoles. Le répertoire ~/.amsn contient le profil utilisateur et non le logiciel, et l'installation propre passe par le gestionnaire de paquets, tandis que le répertoire du logiciel se situe dans /usr/bin et /usr/lib.
    Euh et si tu installais simplement le paquet prévu ?
    sudo aptitude update
    sudo aptitude upgrade
    sudo aptitude install amsn
    Bonne chance
    1. toujours pareil,,, module tls manquant
      1. bon la je veux reprendre à 0 j'ai effacer les modules tls1.50 que j'avais mis ds différent rep mais je n'arrive pas à effacer amsn j'ai fait par aptitude et apt-get mais il est tjrs ds application
        1. donc j'ai fai sudo aptitude --purge remove amsn pareil avec apt-get mais amsn est tjrs ds Applications
            Peux-tu copier coller ce qui est dans la console quand tu tapes :
            Bonne chance
            1. ça vient pas de la amsn est installer c'est le module tls1.50 qui manque et l'assistant de installation revient à chaques fois que je me connecte
                Tu l'as installé avec aptitude ou pas ? Parce que tls est sensé s'installer automatiquement, tu n'as pas à passer par des tar.gz avec lesquels la moitié des dépendances manqueront... La méthode qui marche à tout les coups c'est celle que je t'ai donné dans <1> et <7>.
                A la fin tu dois avoir ça :
                (mando@cenedra) (~) $ dpkg -l | grep amsn
                ii  amsn                                   0.97RC1+dfsg-0ubuntu1                     An MSN messenger written in Tcl
                (mando@cenedra) (~) $ dpkg -l | grep tls
                ii  libcurl3-gnutls                        7.16.4-2ubuntu1                           Multi-protocol file transfer library (GnuTLS
                ii  libgnutls12                            1.2.9-2ubuntu1                            the GNU TLS library - runtime library
                ii  libgnutls13                            1.6.3-1build1                             the GNU TLS library - runtime library
                ii  qca-tls                                1.0-3build1                               TLS plugin for the Qt Cryptographic Architec
                ii  tcltls                                 1.5.0.dfsg-6                              the TLS OpenSSL extension to Tcl
                Bonne chance
                1. je veux bien l'installer par aptitude, mais je pense qu'il est préférable de d'abbord le désinstaller chose que je n'arrive pas à faire. Je fais
                  sudo apt-get --purge remove amsn (j'ai aussi fait par aptitude)
                  mais amsn reste tjrs present ds application.
                    dpkg --purge amsn
                    aptitude est juste un apt-get amélioré. Ton amsn tu l'as installé avec un tar.gz ou pas ? Car si c'est le cas ni aptitude, ni apt-get, ni dpkg ne pourront trouver ce amsn. Il faudra le desinstaller à la main (cf instructions fournies dans le tar.gz). Que donnent :
                    dpkg -l | grep amsn
                    dpkg -l | grep tls
                    Bonne chance
                    1. salut
                      dpkg --purge amsn : ne me donne rien <amsn> pas installé
                      pareil pour dpkg -l | grep amsn
                      sinon dpkg -l | grep tls me donne
                      ii libgnutls-dev 1.6.3-1build1 the GNU TLS library - development files
                      ii libgnutlsxx13 1.6.3-1build1 the GNU TLS library - C++ runtime library
                        Bon et bien ce qu'il me semblait tu as installé amsn avec un tar.gz donc tu ne peux pas le supprimer via ton gestionnaire de paquet. Nettoie le du mieux que tu peux (cf instruction dans ton archive). Ensuite applique le post <1>, et tout marchera directement. Retiens pour la suite qu'il faut passer a chaque fois par ton gestionnaire de paquet (aptitude, apt-get, synaptic, adept...) autant que possible avant de passer par un tar.gz.
                        Bonne chance
                        1. dans ajout/suppression de programe je n'ai plus amsn mais dans mon dossier /home j'ai toujours un dossiers .amsn que je n'arrive pas à supprimer.
                            C'est normal, il faut le supprimer manuellement. Mais tu peux en fait le garder ça t'évitera de resaisir tes paramètres amsn pour la nouvelle installation. Si tu tiens vraiment à le supprimer :
                            rm -rf ~/.amsn
                            Bonne chance
                            1. ok avec la ligne que tu m'as donné j'ai pu sans problème virer .amsn ds /home par contre à ma grde surprise amsn marche encore (après un redemarrage) disons que je veux le supprimer correctement je retenterais l'install si c'est bon tant mieux sinon je reste sous pidgin mais la je veux plus de trace d'amsn
                              @+ merci de ton aide mamiendo.
                                Très sincèrement je pense que pidgin est plutôt mieux puisqu'il permet en plus de gérer d'autres protocoles comme par exemple jabber ou irc.
                                Le répertoire ~/.amsn ne contient que ton profil amsn (plus précisemment comment tu l'as configuré, les émoticones, thèmes, etc... que tu as pu y mettre, mais pas le logiciel lui même (probablement dans /usr/bin) ou les librairies (probablement dans /usr/lib).
                                Si la procédure de désinstallation n'est pas précisemment donnée
                                - ni dans le fichier README de l'archive
                                - ni sur le site d'amsn
                                ça va être un peu ... pénible :-) de tout virer proprement.
                                Je ne pense pas que ce soit gravissime si tu n'arrives pas à dégager tous les morceaux, s'il y a un blocage potentiel ce sera au moment d'installer "proprement" (ie via aptitude, cf <1>). Il te dira un truc du genre j'ai déjà ce fichier etc... A ce moment là tu le dégages et tu relances l'installation. Mais à mon avis la nouvelle installation va simplement écraser brutalement l'ancienne et tout rentrera dans l'ordre directement.
                                Les seules choses qu'il faut vraiment que tu retiennes dans cette histoire ce sont :
                                - n'installer un tar.gz que si le paquet n'est pas disponible via ton gestionnaire de paquet ou sous forme de fichier .deb
                                - le profil utilisateur est stocké dans son home, dans un répertoire de la forme ".xxx" ou xxx est le nom du logiciel concerné
                                Bonne chance
                                1. donc je suis allé voir ds /usr/bin et /usr/lib aucune trace d'amsn , juste tls1.50.so j'en ai profiter pour la supprimer par contre en fesant find je tombe sur ça: ./.Trash/amsn mais je n'arrive pas à y accéder
                                    Ca correspond a un fichier dans ta corbeil. Une fois encore à coup de rm -f ça se supprime. Si tu as un problème de droit utilise un sudo. Attention à ne pas te planter quand tu supprimes par contre !
                                    1. exact j'avais un fichiers amsn ds la corbeille que j'ai supprimé. Je ne trouve aucune trace de amsn nul part pourtant il est bien installé la je comprend pas
                                      • 1
                                      • 2
