PROBLEME HP SCANJET 5200C
Après une migration W2K vers XP pro SP2, le démarrage du scanner est extrêmement lent et bloque parfois. Obligé de terminer le processus avec le gestionnaire de tâche. Un peu d'amélioration en revenant sur une option W2000. La version du programme /pilote est le sj662 et le correctif sj700 pour la connection USB.
Après différentes procédures d' installation désinstallation et nettoyage de la base de registre, je n'arrive pas à résoudre le problème.
Merci à l'un d'entre vous si ce problème existe et a été résolu.
Cdlt
CHT
  1. J'ai le même problème. BLocage absolu, pourtant ça a marché un peu... erratiquement. Quelle solution?
    1. Il faut utiliser le pilote listé dans XP (paramètre/panneau de configuration/ajouter un matériel) et non pas le firmware HP. J'ai pu le réutiliser sur mon ordi portable SAMSUNG X15 avec XPpro Sp3. Il fonctionne nickel. Et dire que j'ai acheté un nouveau scanner G3010...
      Cdlt
      CHT
  2. Modérateur
    Bonjour Rigas
    A part réinstaller les pilotes... puis les mises à jour
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&lang=fr&product=61254
    je ne vois pas trop que faire de plus...
    Par contre si pour vista.... pas de pilotes....
    Nota les pilotes s'installent sans brancher le scanner... la procédure d'installation demande, en général, le branchement au bon moment...
    1. Merci à Christou et baladur...
      Le dowload du driver n'a rien donné.
      J'essaye la solution de baladur.
      Encore Merci
      Rigas
      1. J'ai exécuté cette opération sans succès. Le site HP donne le firmware complet. Auparavant, il faut désinsitaller proprement tous fichiers relatifs au scanner y compris dans la BDR. Je l'ai fait manuellement, mais avec un nettoyeur comme CCLEANER (gratuit), c'est plus facile et sécurisé. Pour installer via XP, il faut déjà avoir connecter le scanner. Pour ma part, je l'avais connecté en USB et abandonnée la connection parallele.
    2. CITATION :
      Bonjour Rigas
      Pour vista voici la solution :
      Vaut mieux tard que jamais !!!
      La solution a été livré par le journal de MicroHebdo :
      Telecharger le fichier du logiciel sur ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software3/sj662/sj-21798-1/sj66­2fr.exe
      Modifiez l'extension en changeant .exe en .zip
      Décompressez-le puis ouvrez le dossier ou vous l'avez dézippé
      Cliquez droit sur le fichier SETUP.EXE
      Allez dans l'onglet compatibilité et mettez executer ce programme en mode de compatibilité pour : windows XP service pack 2
      et cochez la case executer ce programe en tant qu'administrateur
      Faites OK
      installez SETUP.EXE
      Redémarrer votre ordinateur
      Une fois redémarré branchez le scanner
      ET VOILA IL MARCHE !!!
      A bientôt !
        Bonsoir
        Merci du tuyau... mais ton lien n'est pas ok....
        Tu peux aussi donner le lien vers lmicro hebdo!!!
