Probleme de conection sur mon serveur perso
Bonjour à tous,
Tous d'abord, je place le décor.
Je suis en réseaux avec un modem routeur Alcatel speedtouch pro ancienne génération.
Sur un Mac G5 os X 1.3.9 j'ai monté un serveur web apache php msql.
J'ai un Dyndns avec le deamon.
Ma connection ADSL fonctionne normalement.
Le probléme est que je n'arrive pas à connecter mon serveur de l'extérieur. En interne le serveur fonctionne normalement.
J'ai commencé par mettre en doute mon Dyndns et j'ai donc modifié le parametrage pour vérifier son fonctionnement. Pour cela j'ai mis une adresse ip bidon --> pas de connection en local en utilisant mon nom de site.
J'ai remis le bonne IP ---> connection correct en local en utilisant mon nom de site. J'ai aussi fait pinger mon IP pour vérifier et tous fonctionne. Ok le Dyndns fonctionne.
Ensuite je me suis attaqué au modem. Vieille machine de première génération mais qui fonctionne très bien. Là, en faisant un telnet je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire de nat (firmeware trop ancien) par contre une commande "defserv" permet d'allouer une adresse pour le serveur. j'y ai mis l'adresse interne de mon Mac donc normalement toutes les requettes extérieurs sont redirigées sur lui. Je peux aussi ouvrir des ports comme le 80 mais je ne pense pas que cela soit nécessaire avec la commande "defser" activée. Donc cela semble correctement paramétré mais par contre je ne sais pas comment vérifier que tous fonctionne. Et donc je reste convaincu que le problème vient du modem mais je ne vois pas quoi faire.
j'ajoute que j'ai réussi pendant les 2 ou 3 premiers jour de mise en oeuvre de mon Dyndns j'ai réussi quelques connections en test par contre le nombre de collision de paquet sur mon réseaux étaient importante.
Donc je me pose beaucoup de questions.
- Pourquoi cela à marché et cela ne marche plus ?
- Aurais je fait un mauvaise manipulation au niveau du modem?
- Mon provider serait il en cause en m'interdisant ce montage sur son réseaux?
Si quelqu'un parmi vous à des idées je suis preneur.
Merci par avance de vos réponses.
Configuration: Mac OS X
Safari 1.3
  1. bonsoir
    Je up mon message si quelqu'un à une idée.
