Entretien batterie pc portable
RésoluLa première que j'ai eu a tenu 6 mois alors que j'attendais qu'elle soit totalement dechargé pour la rechargé, lorsque je travaillais sur secteur et quelle etait à 100% je l'enlevais, enfin j'ai suivi tout les conseils qui puissent être sur les forums.
Etant etudiante je ne peut pas me permettre de mettre 100euros tous les 6 mois dans une batterie.
Donc voila j'aimerais quelques conseils
merci d'avance de vos reponses
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
29 réponses
Prolonger la durée de vie d'une batterie Packard Bell Easynote3220 et optimiser son autonomie est le problème central, en explorant les pratiques recommandées pour éviter les remplacements fréquents. Pour réduire l’usure et optimiser l’autonomie, il faut suivre les consignes du constructeur et privilégier des cycles courts et réguliers, en évitant la chaleur et en utilisant l’alimentation secteur lorsque disponible. Pour les batteries Li-ion modernes, privilégier des charges courtes et régulières et éviter les décharges profondes, tandis que les anciennes NiMH peuvent nécessiter une calibration occasionnelle et des cycles de décharge/recharge. En cas de stockage prolongé, il est conseillé de stocker la batterie déchargée à environ 40 % et dans un endroit frais pour limiter l’auto-décharge et ralentir le vieillissement.
Une bonne information est celle du constructeur de la batterie ou à défaut celle du vendeur !
Il faut chercher à comprendre ce qu'est : charger et décharger un accus.
Les utilisateurs de batterie sont les enfants et les gens qui font du modèle réduit, un club de "modèlistes", si c'est comme ça qu'ils s'appellent ou un site de personne qui pratique le modèle réduit devrait apporter un maximum de bonnes infos.
Quoi qu'il en soit ci-dessous, ce que dit Packard Bell :
http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=instr_notebook_batterylife&pi=platform_ares_gp3w
Maintien de la durée de vie de la batterie
Pour réduire l'usure de batterie, il y a quelques précautions simples à prendre
Chargez toujours votre batterie à 100%.
Chargez entièrement une nouvelle batterie avant sa première utilisation. Déchargez-la ensuite complètement, puis rechargez-la complètement.
Évitez la chaleur excessive.
Travaillez autant que possible avec l'adaptateur CA branché.
Les précautions ci-dessus amélioreront non seulement la durée de vie de la batterie, mais elle aura également une plus longue autonomie par charge.
Comment décharger complètement votre batterie
Normalement, votre système entre en mode de veille ou d'hibernation si la charge de la batterie tombe en dessous d'un certain niveau. Ceci a pour but d'éviter de perdre les données sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Cependant, pour décharger complètement votre batterie vous devez éviter une telle action. Pour cela, réamorcez votre système et entrez dans la configuration du BIOS (habituellement, il faut presser <F2> lors de l’amorçage du portable). Laissez le système en marche avec le BIOS affiché jusqu'à ce que le système s’arrête. À ce moment-là, la batterie est complètement vide. Alternativement, certains systèmes ont l’option « Calibrate battery » ou « Refresh battery » dans le BIOS. Vous pouvez utiliser cette option pour effectuer une décharge complète de votre batterie. Si votre système utilise une batterie NiMH, veillez à répéter régulièrement la séquence de charge, décharge et recharge. Pour une batterie Li-ion, il n'est pas nécessaire de répéter ce cycle souvent, mais il est recommandé de le faire si vous remarquez que l’autonomie de votre batterie se dégrade.-
@moufidiamineBonjour, en effet un vendeur de chez PGE informatique m'a certifié qu'il faut enlever la batterie lorsqu'on se sert de l'ordinateur branché sur secteur, il ne faut garder la batterie que pour la charger ou alors pour utiliser l'ordinateur sur batterie, la batterie utilisé avec le secteur abîme fortement celle-ci .
c'est tout a fait ça! tu doit attendre le message d'alerte te disant de la recharger pour la recharger!
par contre quand tu est chez toi, et que tu est sur secteur, pas besoin de debrancher lorsque la batterie est chargé!
quand elle est un peu dechargée et que tu est chez toi alors enleve la batterie et branche le sur le secteur! -
Petit conseil, si tu te met sur batterie et qu'apres tu te met sur secteur et que ta batterie n'est pas completement déchargé, n'attend pas systematiquement qu'elle soit rechargé pour l'enlevé, enleve la tout de suite
Je m'explique si tu l'utilise admettont 30% et qu'apres tu te met sur secteur, et que tu attend qu'elle se remete a 100% pour l'enlever, c comme si tu la rechargé tout le temps, au final se genre d'utilisation use la batterie même si tu l'enleve apres.
Moi j'ai un portable pro que j'utilise chaque jour, et mes batterie durent en moyenne 2 à 3 ans en les utilisants comme ca:
secteur > batterie enlevée
batterie peu ou moyennement déchargé > l'enlevé dés la mise sur secteur
batterie en dessous de 25% > laisser charger puis enlever une fois chargé
batterie chargé et besoin de bougé sans tourner dessu > la remetre pour le transport mais l'enlever dés la mise sur secteur.
J'espere que cela t'aidera (^-^)-
salut
dernièrement j'ai entendu dire que l'alimentation du pc répartissait le courant entre la charge de la batterie et l'alimentation directe du pc (carte mere etc). par conséquent, en enlevant la batterie lorsqu'on est branché sur secteur, tout le courant se dirige vers les composants du pc, ce qui entraine un important déséquilibre et risque de détruire le pc, à la longue (surchauffe, composants abimés etc)
c'est pour ça qu'on m'a conseillé la chose suivante: ne jamais enlever la batterie
charger la batterie à 100%, déconnecter le pc de l'adaptateur jusqu'à ce que la batterie soit entre 30 et 40%, puis rebrancher le pc, recharger à 100% et ainsi de suite.
ce serait la meilleure solution pour que la batterie reste performante longtemps, d'après le pro qui s'occupe de mon pc.
je n'en ai pas encore fait l'expérience... on verra bien! -
si tu fait tout le tempss en enlevant la batterie dans ce cas la la batterie ne sert plus a rien
il ont fait une batterie pour que l ont utilise donc si tu enlevé biensur quelle tiendra aussi longtemps c"est logique donc voila dit moi j'ai un macbook pro i5 la batterie est A L intérieur dans le cache comment fAUT que je l'enleve cordialement -
bonjour
tout dépend des batteries. normalement les batteries actuelles sont "intelligentes" et stoppent la charge lorsque la batterie est pleine. il suffit donc de brancher sur secteur quand on a l'occasion et d'utiliser la batterie quand c'est nécessaire (je fais ca depuis un an et demi avec mon portable, aucun problème.) -
merci beaucoup de vos reponses en espérant que cette batterie tienne plus longtemps que l'autre.
Merci beaucoup et bonne journée -
tout depend evidement de l'utilisation que tu en fait! si tu passe tout les jours 10 heures dessus a faire du traitement video, forcement la batterie va prendre cher! (si tu n'est pas sur le secteur bien sur!)
Charge de Batteries de Portables : 24/03/2008
Je vous conseille de consulter le site www.buchmann.ca/chap4-page8.asp
C'est le site d'un fabricant américain de chargeur.
En cherchant un peu, il y a un résumé en français ( www.buchmann.ca/article5-page1-french asp
De plus sur comment ça marche il y a un article, de 2004, intéressant sur les batteries de portables
J'ai retenu :
Les batteries lithium sont des produits limités en tension et ce seuil ne doit pas être dépassé ou très faiblement sous peine de réduire la durée de vie des batteries.
Donc il faut un chargeur de bonne qualité et éviter de surcharger ce type de batterie.
La tension de charge ( Li Ion) est de 4.20 V par élément, La tolérance est de + ou- 50 mV par cellule donc très faible. Si on atteint 4,30 V il y a dégradation de la batterie.
Certains modèles industriels ou militaires conçus pour permettre un maximum de cycles utilisent un seuil de fin de charge de 3.90 V au détriment de la l'énergie stockée qui n'est alors que de 70 %.
Le temps de charge est d'environ 3 H pour une charge à 1 C (C= capacité de la batterie).
La charge complète est atteinte quand la tension a atteint sa tension limite (3.90 V ou 4.20 V) et que le courant a chuté à 3 % du courant de charge nominal.
Pour les batteries Lithium polymer il faut compter 5 H.
Il fut donc éviter de surcharger ce type de batterie (lithium Ion ou Lithium polymer).
De mes lectures, que je pense saines, je conclurais que des charges courtes régulières devraient garantir une plus grande longévité des batteries.
J'aurais donc tendance à penser qu'il n'est pas souhaitable de mettre son chargeur en permanence lorsque l'on utilise son portable.
Les recommandations pour ne pas trop réduire la durée de vie de la batterie :
La sortir de son « logement »,quand on peut le faire et utiliser l'alimentation secteur seule; ceci permet également de limiter son vieillissement.
La durée de vie de ces batteries semble limitée par plusieurs facteurs :
- son vieillissement naturel.
- la température qui règne dans les ordinateurs portables qui accélère le vieillissement naturel.
- de potentielles surcharges (pouvant être liées à la qualité de son chargeur).
- les cycles charge / décharge
Le vieillissement est également accéléré par le branchement en permanence de la batterie,
Notas :
Les premières batteries Lithium étant très dangereuses divers circuits de protection ont été ajoutés et les rendent très sure aujourd'hui, Les fabricants de batteries recommandent des charges d'entretien régulières en cas de stockage prolongé.
Les batteries Cadmium Nickel, de technologie plus ancienne, doivent être déchargées complètement avant une remise en charge, de plus elles présentent un pourcentage de 1 % d'auto décharge par jour contre 0,5 % pour les batteries Lithium.
De plus elles présentent un phénomène de « mémoire » qui tend à diminuer la capacité de stockage dans le temps. Ce problème est d'autant plus important si on ne prend pas soin de décharger complètement la batterie avant une nouvelle charge.
Mister ESD-
Bjr à ts,
Bon pour moi, voila mon expérience.
J'ai depuis 4 ans un PC portable (entre autres) qui me donne satisfaction avec sa batterie d'origine.
Je fonctionne avec la batterie en place sur le PC mais sur secteur avec le petit "chargeur" de branché en permanence
Pourquoi, parce que dans mon secteur, il y a des hausses de courants et j'ai déjà grillé 2 télés sur ce phénomène. Donc je pense que la batterie fait tampon. (pas sur).
Dernièrement un voyant habituellement vert est devenu orange.
J'ai donc acheté une autre batterie mais d'une capacité supérieur. (bon bon 89,80€)
à l'origine: 10,8Vdc, 4800mAh, contre 11,7Vdc, 7200mAh. le chargeur délivre 19Vdc, 4,74A.
J'avais 20mn d'autonomie sans secteur. Bon j'vais voir combien maintenant.
Pour l'histoire de mettre en service une Nelle batterie (charger, décharger), moi, rien de tout ça. Je l'ai mise, elle était à 70% au départ, PC allumé toute la nuit, est passée à 99% au matin.
Je pense garder le 1% pour la sursention. J'attends vos com.
Cordialement. -
j'ai acheté un ordi portable ACER récement et je l'utilise la plupart du temps chez moi ,il serait peut étre mieux d'enlever la batterie et de le faire marcher sur secteur? car personnellement je charge la batterie jusqu'à 100 % puis je débranche et j'attend quelle passe à moins de 10% pour la remettre à recharger
merci -
Pour vider la batterie je fais sur Windows XP:
Un clique droit sur le Bureau,
Puis Propiétés,
Puis l'onglet Ecran de veille,
Puis le bouton Gestion de l'alimentation...,
Puis l'onglet Alertes,
Puis je décoche la dernière case: Alerte de niveau de batterie critique lorsque le nieau atteint x%.
Valider le tout en cliquant sur Ok, puis encore OK.
Vous verrez qu'une fois les batteries vides le PC portable va s'éteindre tout seul (et non pas se mettre en veille) il se coupe net. Certains diront que Windows n'aime pas ça, mais ça c'était à l'époque des Windows 98 etc.
Essayez de rallumer le PC portable, vous remarquerez qu'il se lancera quelque second puis s'éteind, en clair la batterie est bien vidée.
Ensuite vous rechargez...
Vous pouvez laisser votre PC portable sur secteur si celui-ci est allumé, le cas contraire il est préférable de débrancher le câble électrique une fois le PC portable rechargé. -
Pour prolonger l’autonomie de la batterie, il est préférable de réduire la consommation d'énergie de ces dispositifs. Sur les portables modernes, ceci est déjà en grande partie arrangé automatiquement. Par exemple, les puces vidéo de haut de gamme réduisent leurs fonctionnalités et leur vitesse quand ils ne sont pas sous charge. Il en va de même pour la plupart des processeurs. Quelques précautions requièrent des réglages manuels :
* Placez la luminosité de votre écran à la valeur la plus basse que vous trouvez confortable.
* Évitez d’utiliser des CD et DVD si vous êtes alimenté par batterie.
* Évitez les tâches lourdes (par exemple jouer des jeux, faire de l’édition vidéo) si vous êtes alimenté par batterie.
* Veillez à employer un schéma de puissance approprié dans Windows.
* Arrêtez les appareils que vous n'utilisez pas, tels que le LAN ou Bluetooth.
* Si votre système est équipé d'un ECO-bouton, activez l'état ECO.
du site <Packard Bell
En faite on nous a fait croire qu'il y a fes PC portable, qu'on peut les utiliser sans secteur, mais c'est faux, en gros pour préserver la batterie il ne vaut rien faire sur son pc mode batterrie, donc ne vous prenez pas la tête avec vos batterrie d'ordi Pc, c'est de la daube et une vaste fumisterie ! -
là, j'ai tout compris.
merci des conseils mes potes.
_________________________
Goutnou
Tgounni
Ganni
Ngounounou
Tgounounou
Igounounou
_________________________-
Salut à tous !
Je voulais savoir : est-ce que quand la batterie est chargée à 100%, et que l'on est branché secteur, si l'alimentation du secteur allait directement au PC, ou s'il alimentait la batterie qui elle-même alimente le PC
Auquel cas il vaudrait effectivement mieux enlever la batterie quand on utilise la machine sur secteur
J'ai une question si quelqu'un a le temps d'y répondre là... Mon portable m'offre le choix d'arreter la charge à 50% en disant que c'est conseillé si j'suis sur secteur... Alors c'est bon? Est-ce que j'ai besoin d'enlever la batterie même si elle est limitée à 50% de charge... L'option s'appelle "Fonction supérieur d'entretien de la batterie", alors ça devrait aider?!
J'utilise mon PC toute la journée, il est en permanence en marche et je voulais savoir parmi les plusieurs façons d'utilisation qu'on doit adopter avec les batteries énoncées ici, laquelle choisir ?
si j'ai bien comprit une fois la batterie déchargée on la recharge sur le secteur et on la laisse sur secteur même une fois chargée à 100% ? sinon cela peut provoquer une déficience des composants à la longue si j'ai bien comprit ?
que faire je ne sais plus quelle façon adopter. Etant donné que j'ai eut mon PC il y a 2 jours, je compte bien l'entretenir dsè le début.
Merci -
PC branché au secteur ----> Batterie enlevée, si vous l'utilisez tout le temps sur secteur faire un cycle de charge décharge à la batterie par semaine.
Une batterie se stocke vide, enfin pas chargée a 100%, surtout pour le cas des NI-Mh et Ni-Cd. Les batteries sont conçues pour un nombre de cycle de charge/décharge. Une batterie chargé enlevée du PC se décharge (vous lui collez donc un cycle de plus sans meme l'utiliser).
Pour optimiser la batterie on la recharge PC éteint ( c pareil pour les téléphones dailleurs), mais ca je sais c'est pas tjrs simple à faire.
PC sur secteur et batterie en place ----> charge et décharge permanente de la batterie, peut être plus trop le cas sur les tout derniers modèles mais c'est loin d'être encore une généralité.
Mon Dell Inspiron 1501 (ptit pc sans carte graphique^^), batterie 9 cellules----- 5h d'autonomie en vidéo en septembre 2007, aux jours d'aujourdhui, tjrs la même batterie------- 2h30 d'autonomie. Après 2 ans et demi j'ai tjrs plus d'autonomie que les PC de mes potos qui eux sont récents mais qu'en 6 cellules.
Résumé: On ne se sert de la batterie que quand besoin, et on la charge a 100% PC éteint avant utilisation et on la stocke pas chargée, si stockage long: on la met dans le PC pour lui faire un cycle charge/décharge
Mais si je débranche l' alimentation lorsque je suis sur le secteur et que je rebranche lorsque la batterie est vide , Alors la batterie fait 3 ou 4 cycles par jour !
Q' est ce qui tue une batterie ?
1° Charge permanente
2° Trop de cycles (1000 par ans)
3° Faut il mettre un isolant sur les connexions ?
Merci beaucoup ;)
Cela m'a été bien util et ça me rassure !
bye bonne journée -
Les batteries Ni-Mh sont des vraies M ...., elles ne tiennent pas la charge en stockage au-delà d'une semaine, leur résistance interne augmente très vite après la fin de la charge, à côté du Cd-Ni, la Ni-Mh est une vraie M.... quelle que soit la marque et des meilleures. Ce n'est vraiment pas une réussite !!!!
Pour widi70 chère amie victime des accus
Hélas après avoir cherché longtemps auprès de mes contacts
il n' y a guerre de solution miracle , les accus actuels ne vallent rien et je pèse mes mots
En attendant les piles à combustibles promises pour les années 2006
Je ne vois rien venir
Il faut te contenter de ces accus avec leur peu d' autonomie :3/4 h pour un 17 pouces
Donc pas question de regarder un DVD dans le train !
On nous prends pour des gogos :Aussi bien Microsoft que les fabricants de PC
J'ai aussi la rage et mon portable ? n'est qu' un PC de salon
KISS -
j'avais un pc depuis 5 ans et je n'ai jamais enlevé la batterie dessus même quand il était sur secteur.il n'a eu aucun soucis au niveau de sa capacité a tenir la charge.
je pense que la meilleur façon de bousillé sa batterie et son pc c'est de retiré a tout bout de champ la batterie qui elle se détériore comme une batterie de voiture qui n'est plus stimulé. -
Cher jdsteph
J' en suis fort aise mais moi , mon accu se détériore de jours en jours (portable sur secteur)
Aujourd' hui son autonomie n' est que de 1/2 h malgré des réglages adequats
Ne confond pas avec une baterrie de voiture (au plomb) qui elle n' a pas de mémoire et se décharge (si bonne batterie) en 3 mois environ voir +
Mais si elle est est totalement déchargée , elle est considérée comme morte (ou ayant perdu 90% de sa capacité)
Ce n' est pas la meme technologie !
Je suis sur qu' on nous prends pour des c... andouilles avec les accus qui valent près de 100 euros
Je n' ai hélas pas de remède miracle
Je travaille actuellement sur un système à moteur Stirling et génératrice (avec les pertes ) on doit tenir environ 15 h avec une cartouche de butane
Si vous etes interessés par ce projet (en attendant les piles à combustible et les cellules Peltier) que je ne maitrise pas !
Parlons en sur ce forum
Amities-
Salut Froggy,
Je suis actuellement élève ingénieur, et dois dans mon cursus mener à bien un projet de deuxième année. Celui-çi m'intéresse particulièrement. Dans quel cadre l'aborde-tu ? Es-tu en R&D dans une entreprise ? ou étudiant comme moi ?
Envoie par mail : moonlalun@ gmail . com (adresse normalement gmail.com , masquée pour éviter les spams)
Voilà un document trouvé sur le site d'un vendeur de batteries ...
Donc ne pas décharger sa batterie jusqu'à moins de 5% ...-
salut,je viens d'acheter mon portable (pc) et je cherchais de bonnes infos pour l'utilisation de ma batterie. ton lien m'a permis d'y voir + clair,en fait le mieux est de garder sa batterie sur son pc a la maison si on est chez soit et sur secteur.!! de la vider a 5% puis la recharger complet 1 fois par mois ,puis la garder sur son pc sur secteur et voila.!! merci a tous et a bientot (longue vie a nos batterie et nos pc..!!!!!!)
- 1
- 2
