Pb connection wifi
Résolu/Fermé
à mon domicile je suis connectée en wifi avec ma freebox.
Quand je veux me connecter en wifi ailleurs, mon ordi accepte la connection sans fil (en ce moment Télé2) mais lorsque je veux aller sur le net j'ai un message qui me dit que je ne suis pas connectée.
Pouvez-vous me dire pourquoi cela ne fonctionne pas alors que mon ordi dit être connecté?
Y a t-il un lien avec ma freebox?
Merci par avance de vos réponses et bonne journée tous.
11 réponses
ModérateurSalut
d'après ce que tu dis, tu as bien connexion jusqu'à ta freebox, c'est donc la connexion de ta freebox vers l'extérieur (adsl) qui cloche..
vérifie ton câblage ...
Modérateur@l_intrusl'adsl en wifi, jamais vu non plus ...
le fonctionnement est le suivant .. le wi-fi permet la connexion du pc vers la freebox en ethernet (802.11), la freebox est connectée vers l'exterieur via un modem adsl ou un décodeur câble .. et là il y a forcément un cable..
sinon, c'est que dois changer de métier et ouvrir un brasserie
@choubakaBon c'est pas le propos ici mais apparement tu ne connais pas le Wimax... Relis la question et peut-être que tu comprendras le problème sinon fais ce que tu as dit "c'est que dois changer de métier et ouvrir un brasserie".
Et j'espere que la choucroute sera bonne. -
Modérateur@l_intrusSalut.
Ce qui a été dit c'est que la connexion par WiFi entre le PC et la Box fonctionne bien, mais que c'est après la box que ça foire donc au niveau de la liaison par fil entre la box et le réseau.
Il n'a nulle part été quesiton de Wimax dans la quesiton d'origine !
C'était juste pour remettre les choses sur les .... bons rails ; quant à la choucroute espérée, au ... train où vont les choses, faut pas trop y compter.
@BmVJe sais bien qu'il n'etait pas question du Wimax ( -> Bon c'est pas le propos ici <-), mais juste pour repondre à une lacune de Choubaka ( -> l'adsl en wifi, jamais vu non plus ... <- )
En principe tu as chez toi une connection sécurisée avec une clé(code wpa ou wpe).Ailleurs ton ordi t'affiche bien la présence de wifi,mais le code d'accès n'est pas le même(il faut le connaitre et le donner à ton ordi pour qu'il puisse se connecter).A+ -
Bonjour, as-tu reconfiguré ton pc avec la clé wep du réseau sur lequel tu essayes de te connecter?
Modérateursi elle est connectée en wifi, c'est que la clé est bonne ...
lisez l'énoncé de la question ..
Modérateur@l_intrusBen voui, il parle du câblage entre la box et le FAI, via la paire téléphonique.
Le wimax n'est pas encore très repandu...
@bluxJ'ai bien comris de quoi il parle, mais là ce n'est pas le problème. Si tu lis bien l'enoncé, son wifi fonctionne bien chez elle sur lla freebox mais quand elle veut se connecter sur un autre réseau wifi, la connexion à internet ne marche pas bien que le réseau soit visible.
Modérateur@l_intrusJ'ai bien lu l'énoncé : on peut en déduire que le souci vient de la liaison entre l'équipement qui fourni le 'service wifi' et le FAI, donc la paire téléphonique, puisqu'elle est connecté au réseau wifi...
@bluxIl faudrait que karine280872 nous donne plus de details à ce niveau là.
Modérateuroh j'abandonne ...
bonjour
Si tu as entré la clé wep de cette connexion normalement il n'y a pas de problème, cependant j'ai eu ce petit soucis car les deux connexions étaient activées, l'ordinateur ne comprennait plus. Une fois que j'ai désactivé ma première connexion j'ai pu utiliser la deuxième sans problème. -
sur beaucoup de box , en plus de la clé de cryptage (wep ou wpa ) à rentrer correctement, il faut en plus réaliser la procédure d'association afin d'autoriser l'adresse mac de la connexion wifi la le point d'accès de la bosque .
c'est le cas avec la lbx et d'autres (pas la fbx par défaut) pour la T2bosque , je ne sais pas.
mais, je peux le savoir.
au fait ça existe encore tele2 ? c'est pas 9cegetel ?-
en fait, c'est paramétrable sur la T2 bosque : http://img.sos-adsl.com/tele2box/config_wifi.html
appairage .
Karine, as-tu essayé le lien de Brupala juste au dessus?
Bon,
on repart à gauche,
1 Pour moi mon message initial était claire
on dit un message,
il était tellement clair qu'on a une demi douzaine de bonhommes qui se balancent des vannes dessus .
2 - j'ai signalé que j'étais novice sur ce site donc je découvre son fonctionnement
on peut être débutant(e) et savoir dès le départ exposer correctement le problème ,
beaucoup d'autres savent le faire .
3 - Désolée mais je ne suis pas tout le temps devant mon ordi
quand on pose une question sur un forum aussi réactif (merci à tous) il faut assurer derrière .
régle CCM:
d'abord faire le tour du site et rechercher dans les milliers de discussions la réponse est certainement déjà là.
et normalement, quand on a fait cela on doit s'être imprégné un minimum de l'ambiance et l'on peut poser une question sans être surpris des réactions .
4 - je suis allée sur ton lien et franchement je ne comprends pas ce que je dois en faire => rappel : je ne connais rien en informatique sinon je ne demanderais pas de l'aide
justement, c'est typiquement le cas où tu dois demander des explications au lieu de faire celle qui n'a pas vu .
Le problème me semble être que tu as une idée préconçue qui bloque ta capacité d'apprentissage .
5 - de quelle personne parles tu "as tu vu avec la personne qui gére la connexion Tele2 ce que je t'ai indiqué tout en bas ?
qu'est ce qu' elle en pense ? "
là tu m'inquiètes :
tu vas chez quelqu'un qui a cette connexion wifi tele2 et tu ne sais pas lui demander à t'aider à l'utiliser ?
es tu en train d'essayer d'utiliser sa connexion a son insu ?
6 - merci de m'expliquer ton PS car sincèrment j'ai dû mal à suivre l'humour utilisé sur le site
bon bah on y est (revenus à gauche) .
chouette .
sinon,
cette discussion est déjà suffisamment partie dans tous les sens , alors,
soit ta prochaine réponse est constructive et va dans le sens d'une recherche de solution soit le tout passe aux oubliettes .
on va pas passer la vie à troller ici .
PS (again)
ça n'est pas parce que tu as une connexion wifi de configurée sur ton PC que ça t'empêche de te connecter sur d'autres points d'accès,
tu peux avoir tout plein de connexions wifi de mémorisées et tu peux toutes les utiliser alternativement , tu peux même recevoir plusieurs réseaux simultanément et choisir celui que tu préfères (et qui t'acceptes) .
je crois que s'était la question du départ (approximativement) . -
ModérateurQuelqu'un veut une choucroute ?
Je ne suis pas aussi bête que cela, je sais fort bien que je peux avoir plusieurs connexions wifi sur un même PC.
Je rappelle que j'ai bien la connexion mais que l'accès web ne se fait pas.
Maintenant je pense que je vais clôturer cette discussion car j'ai une sainte horreur que l'on me prenne pour une andouille.
Je n'utilise pas la connexion télé2 à l'insu de la personne où je suis, elle est simplement comme la plupart des utilisateurs adsl : non calée en informatique!!! je te félicite si tu maitrises tous les domaines tu es un génie;
Sur ce, je remercie ceux qui ont planché sur mon problème et qui ont fait preuve de compréhension ce qui n'est pas ton cas!!!
slt
