Pb LOW ID
depuis beaucoup de temps j'ai un LOW ID qui bloque énormément mes transfère de fichier. J'ai beau éssaiyer de paramétrer le logiciel, ouvrir des port mais aucun changement. quelqu'un peut maider a résoudre ce problème.
merci énormément
Firefox 2.0.0.11
12 réponses
  1. Bonsoir,
    > fournisseur d'acces ?
    > type de connexion USB, Ethernet WIFI ?
    > plusieurs ORDI ?
    > Routeur ?
    > Pare feu ?
    > Antivirus.....
    Tous ces parametres peuvent avoir une influence sur emule donc veuillez donner des infos pour avoir des reponses. Merci.
    1. Tu es chez qui ? Neuf, Orange, tele2....
      tu as quel type de modem est comment est il configuré ? mode simple ou mode routeur ?
      1. Donc il te faut parametrer ton routeur depuis l'interface de gestion de FREE pour redirigirer tes ports emule vers ton PC ! je veux bien t'expliquer mais c'est juste un peu technique...mais on va y arriver !
        1. oui il te faut ton identifiant FREE (en general ton n° de tel) et ton mot de passe
          1. Tout d'abord il te faut connaitre ton adresse IP locale : pour ça tu ouvres une fenetre DOS > menu demarrer, executer et tu tapes CMD une fois sous l'invite DOS tu tapes IPCONFIG et tu recuperes le champ adresse IP > 192.168.......
            alors atend.... la je suis en direct live sur le site de free...donc tu vas sur fonctionalites optionnelles de la freebox (en bas a droite), puis fonction routeur et configurer.
            tu vas dans redirection de port et tu rentre le n° de port TCP utilisé par emule (dans emule preference onglet connexion tu trouveras cette info) avec ton adresse IP locale (192.....) suivi du meme numero de port.
            Tu fais ensuite la meme chose pour ton port UDP.
            Puis tu reboote ta FREEBOX et tu ne sera plus en low id sous emule. Le seul cas ou ça peut coincer c'est si tu as plusieurs PC de connectés en meme temps...dans ce cas la il faut faire une manip supplementaire au niveaudu PC !
            Cette manip dis a ton routeur vers quel port il doit redirigirer le traffic emule car avec un routeur les serveurs emule voient seuelement ton routeur et pas ton PC.
            Bon courage !!!!
