Pc portable qui s'éteint tout seul
Résolumon portable s'éteint tout seul après 3 à 4 minutes d'utilisation
et en le relançant c'est la même chose
qqu'un peut m'aider ?
Configuration: Windows ME
25 réponses
Le portable s'éteint après 3 à 4 minutes d'utilisation sous Windows ME, indépendamment du redémarrage, ce qui peut indiquer une surchauffe ou un dysfonctionnement logiciel. Plusieurs éléments évoqués suggèrent une surchauffe, un défaut d'alimentation, un périphérique mal reconnu ou une infection virale, avec des vérifications comme l'état du ventilateur, l'environnement et l'antivirus. Des indices suggèrent aussi de vérifier la ventilation et l'état du disque, puis d'effectuer une défragmentation et un scan antivirus pour écarter une infection et tester l'intégrité du système. En cas d'échec, envisager le remplacement de la batterie ou la vérification de l'adaptateur secteur, car des fluctuations d'alimentation ou une chauffe peuvent provoquer des arrêts intempestifs même sous Windows ME.
Poussiere demoniaque... ? -
salut,
comment faire ? -
Alors si c'est de la poussiere juste soufflé les trou qui bloke l'aeration sinon je ne sais pas :s et tu dans un endrois chaud ?
En fait c''est mon ancien portable que j'ai donné à ma soeur
elle l'utilise dans son appartement
quand je l'utilisait, le ventilateur faisait du bruit, peut être qu'il fonctionne mal mais est-ce que ça provoquerait l'arrêt total de l'ordi?
Quant il s'éteint il n'est pas chaud -
Si le ventilo fait du bruit, sois il est mal clipsé a la carte mere ou alors trop de poussiere, il chauffe le PC ?
non
et les aérations paraissent dégagées -
Mhhh bizar probleme de logiciel alors ?
un virus peu etre ? tente une analyse antivirus et antispy ! -
je n'ai pas le portable avec moi aujourd'hui
je le scanne dès que possible et reprends contacts demain
mais est-ce qu'un virus ou même windows pourrait éteindre complètement l'ordinateur ? -
Oui c'est possible !
OK
je donne les résultats du scan demain -
Ok ca marche ;)
j'ai passé le portable au scan d'avast puis en ligne avec bitdefender
les seuls virus trouvé sont ceux utilisés par "pc security test 2007"
Par contre j'utilise le portable actuellement il ne s'éteint pas alors que chez ma soeur il s'eteint régulièrement tout seul??????? -
ahh... bizare bizare ! lorsque tu est chez ta soeur, quand ton ordi et branché et t'il sur la batterie ? fait t'il chaud ? es-ce humide ? ou est generalement posé le PC portable ?? cela peu venir d'un tas de chose lier a l'environement du materiel :)
j'ai amené le potable ici à mon bureau pour le scanner donc il y a des informations que je n'ais pas par contre, chez elle, il est dans sa chambre (temperature normale) , sur un bureau(circulation d'air normale), humidité??
je comprends pas, il est allumé avec moi depuis env 2 heures et aucun signe
là je fait une défragmentation et j'ai fait auparavant une vérification du disque (une erreur a été trouvée sur un secteur defectueux et a été réparée)
voilà pour l'instant les infos dont je dispose -
avec son PC portable, elle a un peripherique de branché en temps normal ? car ca peu venir de ca, une mauvaise ouverture d'une application au demmarrage ou le peripherique qui fait defaut ! peu etre que ton erreur disque c'etait aussi lié... !
pas de périphérique branché
je vais lui dire de le faire tourner chez elle
peut être que la correction de l''erreur du disque résoudra le pb
dès que j'ai d'autres infos je les transmet
PS :
ma soeur viens de me dire que le portable est branché sur une multiprise ou sont branchés la TV le décodeur TNT le décodeur Free
une variation de le tension serait peut être à l'origine ????????
je lui conseille de le brancher en direct et on va voir -
Oui je pensait a la variation de tension (d'ou je t'ai aussi demandé si la batterie était branché lorsque PC sur secteur car si baisse de tension et pas de batterie = Crash du PC... comprend tu cher ami ?) :)
ok je voie
la batterie est ancienne et il est toujours branché sur secteur
chez moi il est sur une prise indépendante et il fonctionne donc
elle essaie de le brancher en direct et cela devrait résoudre le pb
merci pour ton aide
je poste un résultat demain en espérant que le pb soit résolu
à bientot
ps : je suis nouveau membre et il y a des symbole que je ne comprends pas
par exemple : lol
et :) que tu mets à la fin de ta phrase
peut tu me les expliqué ? -
Ah ouai !!! d'accord ! je vais t'expliquer alors !!
"Lol" est un diminutif anglosaxon qui signifie "lot of laught" qui veux dire "beaucoup de rire", donc c'est a dire que je rigole virtuellement !
et ca " :) " c'est un petit gugusse qui sourit (tourne ta tete de 90° vers la gauche si tu comprend pas ;) (celui la fait un clin d'oeil !) ).
tu peu egalement le faire avec un nez :-) ;-)
- 1
- 2
