Probleme d'administrateur!!!!!!!!!!
bsr a tous, je m y connais pas en informatique et je vous demande de l'aide si c possible biensur, g un probleme sur mon pc, a chaque fois ke je le met en mode veille et apres je l'ouvre , une petite fenetre apparait comprenant un msg d'erreur : " CET ORDINATEUR EST UTILISé ET A ETé VEROUILLé SEUL WINXPCRA-C75BEE\ADMINISTRATEUR OU UN ADMINISTRATEUR PEUT LE DEVEROUILLé" voila le message d'erreur, mon administrateur s'ouvre normalement ce ke je comprend pas c ke pourkoi ce msg d'erreu s'affiche a chak foisr? ya t'il un probleme qlq part? eske ya un truc a faire pr ke ce msg ne s'affiche plus? je ne comprend rien du tt, aidez moi svp. merci
Opera 9.25
13 réponses
  1. bonsoir
    tu a une solution si tu est la seule sur ton pc ,c'est d'eviter a avoir rentrer un MP
    appuye sur la touche windows+r
    puis tape ceci
    control userpasswords2
    ensuite dans la fenetre qui s'affiche decoche la case "les utilisateurs doivent rentrer un mot de passe..."
    redemarre
    et tu n'aura plus besoin de rentrer un MP.
    1. 'Soir Miss...
      lorsque tu es sur le bureau c'est a dire sur la page normale de ton ecran, sans fenetre ouverte, tu fais un clic droit avec ta souris sur une zone neutre de l'ecran, une petite fenetre s'ouvre tu prends le choix qui se trouve en bas de cette fenetre -> Propriétés.
      Une fenetre s'ouvre intitulée: propriétés de Affichage -(ce n'est pas tres français mais c'est Windows)... tu cliques sur l'onglet 'Ecran de veille'... et là tu dois voir une petite case marquée 'A la reprise, afficher l'ecran d'accueil'.... tu retires l'encoche qui se trouve dans cette case en cliquant dessus.
      tu cliques sur 'Appliquer' puis sur 'Ok'.
      tu dois redemarrer ta machine pour que ce changement soit pris en compte (ou tout du moins fermer puis re-ouvrir ta session) mais le mieux est de redemarrer, et ton probleme devrait disparaitre.
      Voila-voila. n'hesites pas a raler si ça continue.
      1. bjr a tous, ça m'a fait vraiment plaisir de lire vs reponse, g fait ce ke vs m'aviez suggeré mais sans resultat, pas grave, en tout cas je vous remercie infiniment pour votre aide. a bientot je l'espere.
        ps: si ya un autre truc a faire n'hesitez pas.
        merciiiiiiii les amis
        1. tu es en entreprise ? Si oui, parle en a ton administrateur de réseau
          1. il t'affiche ce message uniquement quand tu sors d'une veille ?
            1. oui uniquement,( je parle de l'ordinateur en veille pas de l'ecran), je c pas si t'a compris.
              1. je c pas si c un probleme, parceque mon administrateur s'ouvre normalement quand la fenetre s'affiche et je clic sur ok. en tt cas merci pr ton aide.
                1. si si j'ai compris t'inquiete pas
                  va dans démarrer, panneau de configuration, compte d'utilisateurs, modifier un compte
                  tu choisi ton compte administrateur, et tu fais supprimer mon mot de passe
                  1. le probleme c ke g meme pas de mot de passe et j'en ai jamais mis un
                    1. ok mais quand tu clic sur "ok" le pc démarre donc c'est pas grave
                      1. tu pense ke c pas un probleme? moi ça m'a etonné de voir cette fenetre s'afficher, parceque g jamais eu ce probleme, du coup je me ss posée des questions, g cru ke c t un probleme, merci pr ton aide.
                        1. bah si ton pc démarre normalement, ca ne pose aucun probleme a part que maintenant tu dois appuyer sur ok !
