Alimentation 20 pin --> 24 pin.
J'ai acheté pour pas cher un petite alimentation récemment. Malheureusment celle-ci possède un connecteur de carte mère 24 pins. Comme moi je suis du genre gros bourin j'ai forcer un peu et c'est rentré dans le connecteur 20 pin, il y a bien etendu 4 pins qui reste à côté les pieds dans le vide. Donc voilà je me demandais si je pouvais garder comme ça, ou pas. Et qu'est-ce que je risque (pour mon materiel) à faire ça. J'ai vu que y'avait des petit adaptateur 24 - 20 sur materiel.net. Sont-il rentable ? Qu'est-ce que je dois savoir en en achetant un ?
Merci d'avance !
Bonne journée, et encore merci à toute la communauté qui a toujours su m'aider jusqu'à maintenant.
  1. Bonjour.
    Si tu a un connecteur 20 pins sur ta carte mére il te faut une alim 20+4
    En effet un petit connecteur 4 pins sur ta carte est alimenté en +12 volts et je serais supris que ta carte fonctionne tel que tu a fait le montage.
    Autre chose si tu rachéte une alim 20+4 et si ta carte est tres ancienne veille à ce quelle fournisse le -5 volts sinon ton buzzer va ce mettre à hurler.Ca m'est arrivé sans autre conséquence que de me forcer à débrancher le buzzer.
    Bon courage et tiens nous au courant car je voudrais bien savoir à quoi sert le -5 volt.
      Mon alim : https://www.materiel.net/
      Ma carte mère : http://www.firingsquad.com/hw/187/Chaintech_9VIL3/
      J'ai bien branché un autre petit connecteur sur la carte (avec un espèce de clips ou je sais pas quoi). Mais je comprend pas, ça marche très bien. Le truc qui relie l'alim à 24 pins. Le slot dans lequel je l'ai mis en attend 20. J'ai forcé il y en a 4 qui dépassent à côté mais qui servent à rien : Sur la photo d'ici ça l'air d'être ce qui est fait : https://www.amazon.fr/Generique-Adaptateur-alimentation-pins-vers/dp/B000JU7N4M/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=gateway&qid=1202048131&sr=8-1 : Si on regarde ils ont simplement pas branché les 4 autres. Que faire
      Encore merci !
      Bonne journée
      1. Je l'ai quand même hein le connecteur pour le CPU.
          bonjour,
          les alim et cartes mères actuelles ont un connecteur 24 broches, je te conseille d'acheter un adaptateur, meme si ce ne semble pas nécessaire dans ton cas
          Lis cet article :
          http://www.choixpc.com/m_connectique.htm
          1. C'est pas utile.
            Dans ce cas là au moins.
            L'alim est 24 broches, la carte en 20 broches ? pas de soucis, les 4 restantes ne sont pas branché, parfois on peu même les détacher du connecteur principal pour les séparer.
            Attention au détrompeur, cela doit rentrer sans forcer.
            1. Merci pour vos réponses à tous ! Vous me rassurez !
              Bonne journée !
