Problème de son sous Debian 4.0
Résoluje suis actuellement sous debian 4.0
J'ai un problème car mes enceintes sont bien reliées à l'ordinateur.
Mais aucun son ne sort de celles-ci.
J'ai pourtant fait :
apt-get install alsaconf ; alsa-base et alsa-utils
puis j'ai fait :
alsaconf
alsamixer
alsactl store
Merci à vous de votre aide
Configuration: Linux Debian 4.0r2 Mozilla 1.8.1.10
39 réponses
Absence de son sur Debian 4.0 malgré l'installation d'ALSA et les commandes alsaconf, alsa-base et alsa-utils, puis alsamixer et alsactl store, avec des messages d'erreur et l'absence du périphérique /dev/dsp. Des réponses recommandent de vérifier /dev/dsp et d'identifier la carte son via lspci, puis d'adapter ALSA avec le pilote adéquat (par exemple hda-intel) tout en vérifiant les droits du groupe audio. D'autres conseils suggèrent de consulter /proc/asound/devices et, selon le matériel, d'ajuster les modules (par ex snd_opl3sa2) ou les paramètres du noyau, notamment lorsque la carte NVIDIA MCP55 est présente. En pratique, la résolution dépend du matériel (carte intégrée hda-intel ou contrôleur NVIDIA MCP55) et des droits du groupe audio, sans garantie de solution universelle.
bonjour,
ls -l /dev/dsp* cat /etc/group | grep audio
ls -l /dev/dsp*
ls: /dev/dsp*: Aucun fichier ou répertoire de ce type
audio:x:29:sebastien
y'a pas comme un "léger" problème là : ls: /dev/dsp*: Aucun fichier ou répertoire de ce type ??
ici sur la gentoo
redfox@localhost ~ $ ls -l /dev/dsp*
lrwxrwxrwx 1 root root 9 jan 31 19:42 /dev/dsp -> sound/dsp
redfox@localhost ~ $ -
bonjour,
je suis passé sous Débian 4.0 hier
et j'ai le même problèmes que Kaiser.91
avec les même réponse pour les lignes de commandes
c'est pour suivre le topic
Un peu de changement pour la comande ls-l /dev/dsp*
sebastien:/home/sebastien# ls -l /dev/dsp*
crw-rw---- 1 root audio 14, 3 2008-02-01 14:01 /dev/dsp
crw-rw---- 1 root audio 14, 19 2008-02-01 14:01 /dev/dsp1
sebastien:/home/sebastien# cat /etc/group | grep audio
Mais je n'ai toujours pas de son qui sort des enceintes
Merci à vous de bien vouloir m'aider -
C'est quoi l'ordi ????
...et on continue dans les commandes :
localhost redfox # lspci | grep audio
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
localhost redfox # lsmod | grep snd
snd_seq_oss 25984 0
snd_seq_midi_event 7680 1 snd_seq_oss
snd_seq 35536 4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device 8588 2 snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss 33696 0
snd_mixer_oss 15872 1 snd_pcm_oss
snd_intel8x0 27036 1
snd_ac97_codec 73888 1 snd_intel8x0
ac97_bus 5376 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 47492 3 snd_pcm_oss,snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_timer 18308 2 snd_seq,snd_pcm
snd 33508 11 snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer
snd_page_alloc 10504 2 snd_intel8x0,snd_pcm
localhost redfox #
pour moi c'est snd_intel8x0
Voila ce que j'obtient :
sebastien:/home/sebastien# lspci | grep audio
sebastien:/home/sebastien# lsmod | grep snd
snd_hda_intel 17332 0
snd_hda_codec 137856 1 snd_hda_intel
snd_pcm 68676 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,cx88_alsa
snd_timer 20996 1 snd_pcm
snd 47012 5 snd_hda_intel,snd_hda_codec,cx88_alsa,snd_pcm,snd_timer
soundcore 9248 1 snd
snd_page_alloc 10184 2 snd_hda_intel,snd_pcm -
Mon ordi :
carte mere streaker extreme
core de duo pour le processeur
asus 8600 gt pour la carte mere
et carte son livrée avec la carte mere -
oui ben justement c'est la carte-son qui nous intéresse ! et il n'y aurait rien ?
donc en faisant alsaconf peux-tu indiquer quelle carte son est trouvée ?
voilà ce qu'il reconnait :
- hda-intel nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
- legacy Probe legacy ISA (non-PnP) chips -
donc c'est ta carte-son !
lscpi | grep Audio devrait donner un résultat alors ....
vérifie que tu as bien le module qu'il faut pour ta carte-son soit chargé (commande lsmod | grep snd).
configure avec alsaconf .....vérifie qu'il n'y a pas de message d'erreur !
puis alsamixer ...verifie ce qui est indiqué en haut à droite
chez moi :
Card: SiS SI7012
Chip: Realtek ALC655 rev 0
enfin alsactl store pour sauvegarder.
Kaiser:/home/kaiser# lspci | grep Audio
00:0f.1 Audio device: nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
02:07.0 Multimedia video controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05)
02:07.1 Multimedia controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [Audio Port] (rev 05)
02:07.2 Multimedia controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [MPEG Port] (rev 05)
02:07.4 Multimedia controller: Conexant CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [IR Port] (rev 05)
Kaiser:/home/kaiser# lsmod | grep snd
Et dans alsamixer, j'ai ceci : AlsaMixer v1.0.13
Une heure plus tôt j'avais reussit a avoir dans alsamixer la bonne carte et j'avais fait :
-alsaconf
-alsamixer
-alsactl store
Puis en redémarrant le PC une heure plus tard, je me retrouvait avec à nouveau le problème -
Quand j'arrive à ceci :
-avec hda-intel nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2) apres alsaconf, alsamixer et alsactl store je n'ai toujours pas de son.
-avec legacy Probe legacy ISA (non-PnP) chips apres alsaconf, alsamixer et alsactl store j'ai réussit à avoir du son mais des que je redémarre le PC, je n'ai plus de son et la manipulation ne marche pas tout le temps
Merci à tous d'avance pour continuer à m'aider -
Ok !
ça se règle ça !
..je regarderai ce soir sur ma debian ....
Une autre Petite question :
Pourquoi quand je tappe la commande : ls -l /dev/dsp*, soit il me renvoit quelque chose de correcte ou soit il me renvoie qu'il n'y a pas de fichier à ce nom? -
salut,
voici sur la debian :
redfox@debian:~$ ls -l /dev/dsp*
crw-rw---- 1 root audio 14, 3 2008-02-04 17:31 /dev/dsp
crw-rw---- 1 root audio 14, 19 2008-02-04 17:31 /dev/dsp1
redfox@debian:~$
je sais pas pourquoi chez toi ça marche une fois sur deux mais .......c'est pas "normal" !
je suppose que tu as un ordinateur portable récent ....si c'est le cas mon aide risque de devenir limitée !
regarde si tu as le fichier suivant :
redfox@debian:~$ ls -l /etc/modprobe.d/alsa-base
-rw-r--r-- 1 root root 20990 2008-01-12 00:12 /etc/modprobe.d/alsa-base
redfox@debian:~$
"normalement" tu devrais utiliser hda-intel nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2)
apparemment tu n'as pas installé OSS ...tu es sûr d'avoir installé tout ce qu'il faut :
alsa
alsa-firmware
alsamixergui
alsa-oss
alsa-oss32bits
alsa-plugins
alsa-tools
alsa-utils
pas sûr qu'il faille tout ceci mais comparé à ce que tu écris :
mon ordinateur est une tour et non pas un PC portable
bon ben alors ....ça y est ? tu as du son ? tu as tous les éléments là ! :-)
J'ai réussi a voir du son mais apres un redémarrage de PC, plus de son et d'ailleurs je n'arrive a configurer la carte son qu'une fois sur un faible pourcentage car je n'ai pas le même tableau dans le alsamixer
- 1
- 2
