Problème parasites
Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum et je ne sais pas si je poste au bon endroit si ce n'est pas le cas je m'en excuse :)
Eh bien voilà mon problème est simple j'ai récemment installé un aquarium doté d'un chauffage et là est tout le problème ; ce chauffage doit tourner en permanence sauf qu'il se coupe et se réenclenche selon le besoin, à chaque coupure ou relancement de l'appareil de petits parasites (genre de lignes formées par de petits points grisà apparaissent dans la télé pendant 1 petite seconde. J'ai bien vérifié si c'était ce chauffage d'aquarium en le coupant il n'y a plus rien. C'est très embêtant car cet appareil doit tourner 24/24. Y'aurait-il un truc pour déparasiter cet appareil (style : prise spéciale dans lequel le brancher ou quelque chose à mettre sur le câble coaxial,...) tous les trucs seront les bienvenus en espérant trouver une réponse sur ce beau forum. :)
Configuration: Windows Vista
    Si les parasites ne durent que peu de temps, lors de la mise en action du système de chauffage, c'est probablement du à un mauvais contact au démarrage de celui-ci. Il est donc mal déparasité (il devrait l'être correctement au départ) ou défectueux (ça arrive).
    En fait, si c'est une défectuosité interne, c'est probablement par le réseau d'alimentation que le parasitage se transmet si c'est une surtension ou une baisse de tension qui provoque le parasite.
    Je viens de parcourir une série de sites sur les aquariums, et je n'ai vu de parasites électriques qu'à propos de condensateurs défectueux dans le système d'éclairage.
    Si le système de chauffage est neuf, il y a probablement une garantie à faire marcher. S'il est ancien, il serait peut-être prudent de le remplacer. Ou alors construire une cage de Faraday autour du système de commande du chauffage, mais c'est du bricolage, donc non conseillé dans un système qui mèle électricité et eau, et ça ne fonctionnerait pas en cas de défectuosité interne.
    Mais les aquariums ne sont pas ma spécialité du tout. Il existe des forums spécifiques : une recherche google sur "aquariums chauffage" par exemple les repérera.
    Bonne soirée.
    1. Bonsoir, bon ben il s'agit bien du chauffage toujours pas de réelle solution j'ai fait marcher la garantie de l'appareil, mais ils me l'ont renvoyé en disant que ça arrive quelque fois et qu'il faut faire monter un condensateur dessus.
      1. c pa compliquer a mon avis ton amperage de la prise n'est pa aassez puissant ou alors ton chauffage a un probleme voila
