Problème de connexion ssh serveur distant
bonjour tout le monde, j'ai un probleme de connexion ssh a mon serveur dédié linux distant, il refuse systematiquement la connexion.
en fait, je ne parviens plus à accéder à SSH via SecureCRT depuis un mois, alors que j'ai bien activé le SSH (port 22) dans les paramètres d'administration du firewall du serveur.
quand j'essaie de me connecter à distance depuis mon pc windows a mon serveur Fedora, le message est : connection failed, the remote system refused the connection (does not provide a service or this service running on a different port).
je suis obligé de demarrer en root en faisant un redemarrage hard...
c'est bizarre, parce que je n'ai fait aucune modif sur le serveur avant que ça plante. Entre temps j'ai mis Plesk à jour, avec la version 8.3.
j'ai toute une discussion sur le forum kimsufi mais ca n'a pas résolu mon probleme, c'est la cata je suis completement bloqué !
voici le lien : https://forum.kimsufi.com/
Merci d'avance à tous de votre aide.
ModérateurSalut,
Peut être une piste : https://docs.ovh.com/fr/Mise à jour [...] Les erreurs Si vous êtes en ssh > 3.7, vous pouvez avoir des problèmes de connexion sur votre machine avec les anciens clients ssh sous windows. Pour eviter ces problèmes il faut telecharger la derniere version de votre client ssh. Pour Putty, il faut forcer la connexion en SSH2. (Voir le guide suivant à ce sujet : Utilisation de Putty. Pour SecureCRT, il faut configurer l'authentification primaire en 'password'. Dans tous les cas le problème ne vient pas de la machine mais bien de votre client ssh.;-))
merci pour ton post, je vais commencer par lire le tutorial sur les serveurs dédiés que tu m'as envoyé
je doute fortement que le probleme vienne de mon client ssh. pour preuve, j'ai essayé avec putty (la derniere version), mais aussi avec secure crt que j'ai configuré dans tous les sens... j'ai aussi essayé sur d'autres machines de me connecter à mon serveur mais rien n'y fait, c'est toujours bloqué !!!
d'autre part, j'ai essayé de me connecter en telnet, et voila ce que cela renvoie : C:\>telnet 1001interims.com 22
Connexion à 1001interims.com...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 22: Échec lors de la connexion
encore autre chose, hier j'ai essayé ceci en me connectant en root sur mon serveur (en redemarrant en mode rescue) :
ssh localhost
ssh: connect to host start port 22: Connection refused
peut etre qu'avec ces tests, ça avancera un peu, en tout cas merci bcp pour vos reponses. -
merci, mais ca ne vient pas du logiciel client ssh, meme en ayant paramétré correctement, impossible de se connecter, toujours "connexion refused" sous putty, et sous securecrt "connection failed, the remote system refused the connection (does not provide a service or this service running on a different port)"
la seconde chose, je peux tester n'importe quel port avec le telnet, 23 24 25 26 27 28 ou ce que je veux, et peu importe le port, ca marche toujours pas : Connexion à 1001interims.com...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 24: Échec lors de la connexion
enfin, la preuve incontestable que ca vient du serveur, c'est qu'hier j'ai essayé cette commande en me connectant en root sur mon serveur (en redemarrant en mode rescue) :
ssh localhost
reponse -> ssh: connect to host start port 22: Connection refused
merci ! -
redemarre inet.d, c'est ce service qui gere ssh sur pas mal de distro
/etc/init.d/inet.d restart
...essaye
