Problème avec carte son , installation etc...
Bonjour,et tous mes Voeux !Voici mon problème : j'ai grillé un disque dur , fais réparer, installer et acheter un autre disque dur mais
à 'allumage du PC , pas de son ! Un de mes fils m'a dit que la carte son n'a pas été réinstallée !Mes enfants , n'étant plus à la maison , j'ai besoin de votre aide pour installer un "drivers" ou ??? pour que ce son fonctionne !
J'ai trouvé le Nom et N° de la carte son ci joint : Radeon 9800 SE. advantage. 128 Mo.DDR.( marque ATI , je pense )
J'ai beau chercher dans "tous les drivers", je n'ai pas de notion pour rechercher et installer ! Celà fait deux semaines que je n'ai pas de son ,donc , pas de "Skype", etc....
Je demande votre aide , SVP ! merci
Cordi@lement ..Pascal.
Le travail n'épouvante que les âmes faibles  ;+))
Configuration: Windows XP familiale.
31 réponses
Après le remplacement d'un disque dur, le PC ne produit plus de son et la carte son Radeon 9800 SE semble n'avoir pas été réinstallée sous Windows XP familial. Plusieurs conseils recommandent d'extraire le contenu d'un fichier téléchargé, puis d'exécuter setup.exe et de suivre les étapes jusqu'au redémarrage pour installer le pilote correctement et sans erreur. Certaines explications soulignent la difficulté de choisir le fichier à ouvrir dans le dossier téléchargé et préconisent d'extraire l'ensemble plutôt que d'ouvrir des fichiers isolés. En pratique, après l'installation par setup, il faut souvent redémarrer et vérifier que le son fonctionne avant d'aborder d'autres questions comme la vidéo.
  1. bonjour!
    alors s'il te manque reelement un pilote son il va falloire nous dire le modele exacte de celle ci...
    telecharge "everest" et installe le il t'indiquera la marque et le modele de ta carte son!
    lien pour evrest (version d'evaluation)
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/30729.html
    1. Bonjour j'aurais besoin que vous m'aidiez aussi,voici le probleme :
      Nous avons téléchargers les périphériques audio,mais quand j'essaie de lire une musique je sais la lire mais je n'ais pas le son...
      Je dispose d'un ordinateur Hp Pavilion f1723
      Tour : Hp Pavilion T3000
      Product : T3040.be
      Carte Son : Intel High Definition Audio 7.1
      Pouvez-vous m'aidez ? Merci.
      Mon pseudo : samuel91.
  2. Bonjour Sylv et merci pour cette réponse rapide ! je suis entrain de telecharger "Everest" , mais aprés ? Les renseignements donnés plus haut de cette carte , sont inscrits dessus . Il y a bien d'autres N° .Dois je les donner ?
    Salutations .
    1. Bonjour je te conseille ce petit logiciel Unknown Device Identifier 5.02.
      Après une recherche par google vous pourrez le télécharger et le lancer sans soucis.
      Il scanne le pc pour voir si le matériel et les drivers sont ok.
      A mon avis le plus simple, dans le menu démarrer, faire un clic droit sur le poste de travail, un clic sur propriétés. Dans l'onglet matériel faire un clic sur gestionnaire de périphériques. généralement le souci apparait avec un point d'interrogation.
      Pour les drivers se rendre sur le site tous les drivers.com.
      Bonne journée.
      1. alor dans everest tu verra surement carte mere va dessus et di moi le Nom de la carte mère normalement 3eme ou 4 eme ligne...
        1. Dans "Everest" , dans carte mère , il y a =Processeur , C P U I D , carte mère , SPD .
          aprés, il y a tout les composants !
          1. et bien il faut encore aller dans carte mere et copie la page pour etre sure colle les info ici
            1. --Champ Valeur
              Propriétés de la carte mère
              Nom de la carte mère Asus A7V8X-X
              Identifiant de la carte mère 09/02/2004-VT8377/VT8235-A7V8X-X
              Propriétés du bus principal
              Type du bus DEC Alpha EV6
              Largeur du bus 64 bits
              Horloge réelle 100 MHz (DDR)
              Horloge effective 200 MHz
              Bande passante 1600 Mo/s
              Propriétés du bus mémoire
              Type du bus DDR SDRAM
              Ratio DRAM:FSB 5:3
              Horloge réelle 167 MHz (DDR)
              Horloge effective 333 MHz
              Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
              Propriétés du bus chipset
              Type du bus VIA V-Link
              Largeur du bus 8 bits
              Horloge réelle 67 MHz (ODR)
              Horloge effective 533 MHz
              Bande passante 533 Mo/s
              Informations physiques sur la carte mère
              Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
              Sockets/slots processeur 1 Socket 462
              Slots RAM 3 DDR DIMM
              Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
              Périphériques intégrés Audio, LAN
              Forme ATX
              Chipset de la carte mère KT400
              Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
              Fabricant de la carte mère
              Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
              Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
              Information sur le produit https://www.asus.com/us/
              1. Pour "Pincelourde" , merci , je vais suivre aprés tes conseils !
                Cordi@lement .Pascal
                1. super maintenant clic droit sur le poste de travail => gerer=> gestionnaire de peripherique(colone de gauche)
                  y a til un point d'interrogation jaune sur une des lignes ???
                  si oui essaye ce pilote :
                  http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/ad1980/WDM_3663.zip
                  1. Sylv , est ce que ces données sont celles qui appartiennent à mon PC ?
                    1. oui tu ma donner les references de ta carte mere pour pouvoir trouver le modele de ta carte son voila qui est fait!
                      1. J'ai fait ce que tu m'as dit, il y a un point d'interrogation jaune sur = contrôleur auto multimédia .
                        1. parfait installe le pilote que je t'ai donné et tu aura a nouveau du son !
                          1. j'ai un petit problème de connaissance : quel est le pilote que tu m'as donné ? peux tu me rexpliquer lequel ? merci .je panique un peu (j'ai 50 ans , lol) .excuse moi !
                            1. pas de soussis je comprend!
                              ta carte son est integrée a ta carte mere(base du pc) le pilote que je t donné est telechargeable sur le site du constructeur de ta carte mere...
                              il est indispensable pour que tu ai du son
                              n'hesite pa a poser des question si ce n'est toujours pas trés claire
                              1. je télécharge ce pilote qui est a 80 % apres je te dirai si ça passe ou s'il y a des problemes ! merci
                                1. pour pouvoir installer ce pilote il faut dabord le decompresser => clic droit dessus => "extraire tout" ou "decompresser" ou encore "extraire vers"
                                  ensuite va dans le dossier et clique sur "setup" (icone bleu) et sui les instructions : suivant suivant suivant etc... puis sur terminé il te demandera surmen de redemarrere le pc fais le et revien ici pour mannoncé que tu a du son!
                                  1. Re Sylv , c'est téléchargé , j'ai ouvert ce dossier mais là , il y a pleins de fichiers ! Lequel dois je ouvrir ?
                                    1. setup .exe icone bleu ... voir ci dessus
                                      1. J'ai cliqué sur "setup" et ils me disent "extraire les dossiers " . celà va pas me sortir tous mes dossiers ? Help !!!
                                        • 1
                                        • 2
