Aucun périphérique audio ??
SOS!!:
après avoir du ré-installer windows XP sur un ordi qui fonctionnait avant (avec le son!, le même système d'exploitation, et les mêmes périphériques) , je n'arrive plus à avoir de sortie audio.
L'ordi m'indique "aucun périphérique audio", alors que les hauts parleurs ou le casque sont branchés.
En faisant le logiciel de résolution de pb de WindowsXP, il apparait un "?" sur "contrôleur audio multimédia" et contrôleur vidéo(compatible VGA)", et ensuite, l'ordi me demande un CD, (que je n'ai pas!!) , probablement pour installer le pilote?
est-ce qu'il s'agit de la carte son?
comme c'est du matériel acheté d'occasion, je n'ai pas le mode d'emploi, ni les références de la carte son.
Comment faire pour les trouver? peut-on les télécharger?
mon ordi est un ASUS, PIV2.466/512Mo/40Go/BB, (code produit 4024) qui doit dater d'environ 2004
l'écran, qui fait enceintes: Samsung SyncMaster152s
Merci d'avance de votre aide, car je suis assez nulle en informatique, et incapable de gérer ce pb.
Et bonne année à tous
SOS!!:
Configuration: ASUS, PIV2.466/512Mo/40Go/BB, (code produit 4024) Windows XP, pro, actualisé pack 2 Firefox 2.0.0.11
20 réponses
Bonjour à toi,
Télécharge everest ici https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/30729.html
Ensuite installe le, ouvre le il te donnera les caractéristique de ton pc
Donne moi alors le nom précis de ta carte mère, carte son (si t'en as une), ainsi que t'as carte video
Au plus simple fais des copier /coller. -
ContributeurSalut,
le mieux c'est de télécharger Everest qui te permettra de diagnostiquer ton matériel afin de savoir précisément le fabricant de chaque élément ! -
Merci ça fait du bien de se sentir un peu moins seule face à cette bécane récalcitrante!!
pour Everest, ci dessous le résumé du rapport
Comment je fais maintenant?
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Nom de la carte mère Asus P4SC-EA (1 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 651
Mémoire système 480 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (01/02/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 315 Integrated
Accélérateur 3D SiS 315 Integrated
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900 (82.234.30.145)
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Souris à roulette USB Logitech -
ContributeurPour l'instant sur le site de ASUS je n'arrive pas a trouvé ton PC : http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
C'est bien un portable ton PC ? -
Re-bonjour à tous,
j'ai essayé d'aller sur le site de ASUS Online service (fabriquant de l'ordi) mais il me demande des tonnes d'infos que je ne sais pas trouver (modèle de l'ordi, mise à jour de la carte mère , etc... ) avec renvoi sur site en anglais!!
est-ce qu'il n'y aurait pas plus simple ? -
merci du coup de main. non, ce n'est pas un portable, mais un ordi de bureau classique (deskstop c'est ça?) qui date d'environ 2003
ContributeurEssayes de faire un scan sur Touslesdrivers.com
bonsoir
va dans panneau de configuration/ outils d'administration /gestion de l'ordinateur/gestionnaire des périphériques !
et dans le gestionnaire vois si tu as des points jaunes !!!rapporte ! -
derrière l'UC, il y a une étiquette Asus avec code barre.
ce que j'ai pu déchiffrer:
en haut et petit: A8 Terminator 98 P4 6? 33 AND? 4 (?= doute: l'étiquette est un peu abimée)
en bas et plus gros: 33PMA 29687
est-ce que ça te dit qq chose? -
ContributeurEn fait pour trouver plus d'info il y a plusieurs piste :
- touslesdrivers,
- gestionnaire de périphérique (ce que te demande Tribun) en cliquant sur le périphérique avec un point d'exclamation puis sur l'onglet détails,
- ou avec toutes les références possibles que tu peux lire sur ta tour ou sur ta carte mêre ! :-) -
à Tribun:
Voui y en a 2 : sur "controleur audio multimédia" et "controleur vidéo (compatible VGA)"-
il te manque les deux pilotes
carte son
et carte vidéo !
ici sur ce topic tu as déja le pilote audio ,
regarde sous modérateur, clic sur < ici> et < là > et charge le zip
https://forum.touslesdrivers.com/reponses.php?v_code=1&v_message=780386&v_pm=7&v_pr=1
Contributeurcliques sur contrôleur audio multémédia puis détails et fait un copier collé du numéro d'identification.
Bon, vous allez me trouver définitivement nulle: j'ai fait la détection en ligne sur "mes drivers", mais il ne m'indique pas de périphérique SANS driver. et je ne trouve pas les références des cartes identifiées : ni "Carte audio SiS 7012 Audio Device ", ni "contrôleur audio multimédia", ni "contrôleur vidéo"
les 2 qui pourraient ressembler sont (avec une sorte de roue dentée devant):
[SiS] 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter
et
[SiS] AC97 Sound Controller -
ContributeurAC 97... tu pourra le trouver sur le site realtek : http://www.realtek.com.tw/login
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=23&PFid=23&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false -
à Queniau:pour le contrôleur audio multimédia, il y a plusieurs numéros d'identification proposés: instance de périphérique ou identification du matériel, je suppose que c'est le second?
ContributeurJe pense qu'avec Tribun on se marche dessus :-DD
Donc essayes les solutions post par post et si cela ne marche pas on trouvera d'autre lien ! -
A Le Queniau et Tribun
Pas moyen d'ouvrir le Zip indiqué sur le post 12. !! là je craque! je reprendrai demain . Grand merci à vous . -
tu as ici le pilotes de ta carte graphique , SIS 315 intégrated !
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=4602
et le pilote de la carte mère !SIS 651
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=7973
s'il y a un refus d'acceptation du pilote , ne pas insister!
_________________________________________________________________
et tu doit télécharger Direct X 9, pour la marche Vidéo !
https://www.zdnet.fr/telecharger/logiciel/directx-11004321s.htm
__________________________________________________________________
et puis suis ces instructions , et fait les test , et lis les remarques pour controler , s'il y a encore un problème !!
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 8426 tester le son et la video sous xp
A++ -
Bijour tout le monde, Z'avez bien dormi?
Me v'la de retour dans la bataille du son!!
Déjà merci à Tribun, (post21) Izarc a marché pour le dézipage:
Mais pas moyen d'installer: je lance SETUP.EXE comme indiqué dans Readme; mais ça plante au milieu; une fenêtre s'affiche "UpdateDriversForPlug&PlayDevices" croix rouge et "-536870397" puis "fail to install audio Driverfor Windows XP". j'ai essayé les 2 liens ("ici" et "là" du post 12, mais rien à faire)
sinon, il y a une série de fichiers, dans un dossier (folder) " windows XP" . question à 100 sous: est-ce que l'un d'eux est le pilote?
A3D.DLL; SIS7012.inf ; uninst2k.exe; sis7012.cat; sys7012.sys -
driver carte son !! installer !essai !
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=8766
dans everest , dans ta détection, tu as des lignes bleu, sur lesquelles tu peut aller chercher le pilote !
regarde sous audio, & video !
