Probleme Carte 8800GT
Bonjour, Je viens de commander une carte graphique Twintech 8800gt 512 mo DDR3, mais au démarrage de l'ordinateur je me retrouve devant un écran noir, après un long bip suivit de 2 plus courts.
Selon le frabricant de mon bios, cette suite de bips signifie que la carte graphique est mal connectée au port PCI Express, mais ce n'est évidement pas le cas.
Ayant tout dabord pensé a une probleme d'alimentation, j'ai aussi commandé une alimentation Fusion de 700Watts!
Mais après branchement de la nouvelle alimentation, toujours le meme probleme....
Mon ancienne carte graphique était une 8600GT 1go. Pas de soucis avec celle ci.
Je précise que j'ai bien branché le cordon d'alimentation de la 8800gt, en essayant toutes les variantes possibles (avec et sans adaptateur molex).
Il parait que cette carte graphique rencontre certains problemes avec les cartes mere VIA...Je possede une carte mere de cette marque si ca peut aider, ainsi qu'un processeur Intel Core 2 Duo E4400 a 2.0ghz et Vista...
Merci d'avance pour votre aide, car pour le moment je suis en panne seche d'idée....
Bonne journée et bonnes fetes a tous!!!
Shaltar83500
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0
30 réponses
Une carte graphique 8800 GT entraîne un écran noir au démarrage et une suite de bips, que le BIOS interprète comme un problème de connexion du module PCI Express. Plusieurs pistes ont été discutées, notamment une éventuelle incompatibilité VIA et un besoin éventuel de flashage du BIOS, deux solutions fréquemment évoquées lorsque la carte ne démarre pas. Des conseils pratiques incluaient de tester sur une autre carte mère non VIA et de vérifier les branchements, les câbles d'alimentation et le câble SPDIF, notamment. Par ailleurs, des échanges suggéraient de contacter le constructeur ou le revendeur pour envisager des solutions, tout en restant conscient d'une possible incompatibilité matérielle avec VIA.
  1. Tu as testé sur un autre port pci express si tu en as un?
    1. Non j'ai qu'un seul port PCI Express de dispo.....
      Merci quand meme^^
      Autres solutions??
        Peut etre que ta carte mère ne supporte pas la 8800GT pi cest tout ! Essaye de tester sur une autre carte mère
        1. Après recherches, il semble qu'il me reste 2 solutions :
          Un flashage du bios de ma 8800gt (qui est apparement assez compliqué a faire..)
          Acheter une carte mere qui e soir pas de VIA car les 8800gt ne les suporte pas^^
          Si quelqu'un a une bonne carte mere a me proposer dans les 60-70 euro pour mettre ma 8800gt faites moi signe!!
          Enfin quand meme si quelqu'un a une astuce je veux bien!!
          1. bonjour je viens de lire votre article n'est -ce pas seulement un probleme de ram la 8600 est en ddr2 et la 8800 est en ddr3.
            j' aurais voulu savoir comment savoir si une cartes graphiques est compatibles avec une cartes mere.
            merci d' avance
            1. Regarde sur le côté de la carte tu as un petit cable qui doit être branché pour fournir plus d'alimentation à la carte.
              J'ai eut le même problème. et ca marche nikel...
              1. Je précise que j'ai bien branché le cordon d'alimentation de la 8800gt, en essayant toutes les variantes possibles (avec et sans adaptateur molex).
                Donc c'est pas ça :p
                1. Bonjour , je viens d'acheter une 8800gt et aprés avoir tout branché : je la place dans le slot pci express , je branche le le cable pci de l'alim dessus (alim 750W). Je démarre la machine , mais la elle se met a crier "System failed cpu test " puis " System failed vga test" .
                  J'ai testé en rebranchant mon ancienne carte graph , sa marche niquel ce n'est donc pas le cpu .
                  J'ai un petit cable qui se branche sur le coté de la cg mais je ne vois pas du tout ou brancher les 2autres bouts nommées gnd et spdif .
                  Je suis a bout d'idée donc toute les votres seront les bienvenues , si quelqu'un sait a quoi sert le petit cable et ou il se branche sa sré top :)
                  beRa
                  1. Je ne vois pas de quel cable tu parles.
                    Peux tu le montrer via un exemple, une image?
                    1. donne moi quelque minute je prend une photo
                      1. Donne la marque de ta carte mére en méme temps :)
                        1. ma carte mere ASUS A8V-E Deluxe
                          j'up les image et je donne les liens
                          1. http://dabera001.free.fr/images/P1030405.JPG
                            http://dabera001.free.fr/images/P1030406.JPG
                            Voila le cable et la ou il se place sur la cg , mais je ne sait pas du tout quoi en faire, evidement la notice de la cg n'est d'aucune utilité.
                            1. Ce cable la c'est pour avoir du son numérique genre dolby machin chose (je connais pas trop)
                              As tu essayé d'enlever ton processeur de souffler un coup sur le socket de bien tout remettre, ainsi que de la patte thermique neuve?
                              Tu disposes d'une bonne ventilation????
                              Tu as quoi comme ventirad?
                              1. j'ai deja vérifié le proc , et avec l'ancienne cg sa marche sans soucis..... je suis perdu :(
                                1. Tu as le message d'erreur mais tu peux quand meme démarrer???
                                  Repond bien a toutes les questions ^^
                                  1. l'ordi demare ,je pense meme qu'il va jusqu'au login de windows , mais écran noir , le voice de la carte mere me dit " System failed CPU test" plusieurs fois , puis "System failed VGA test" une fois .
                                    1. Tu as bien branché la ficher vga sur la CG et pas la carte mére (question con mais on sait jamais)?
                                      Je met le lien du dernier bios (si jamais on trouve pas d'autre solution)
                                      http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket939/A8V-E_Deluxe/A8VE1012.zip
                                      1. la fiche vga? du coup tu seme le trouble c'est laquel?
                                        1. Enfin je dis vga mais ca peut etre DVI je sais pas ce que tu as comme ecran :p
                                          Mais tu as bien brancher la ficher de ton écran sur la CG et non pas sur la CM?
                                          • 1
                                          • 2
