Pas d'instalation XP
J'ai un enorme soucie. Je viens de m'acheter un nouveau PC, au piece par piece. Je l'ai fait monter pas un professionnel mais il na pas installer windows XP (j'ai aucun systeme d'exploitation).
Materiel :
- Carte mère MSI K9N6SGM-V (Nvidia, socket AM2, DDR2)
- Processeur AMD ATHLON-64 X2 4000+
- Memoire vive KINGSTON 1Go DDR2
- Disque dur SATA 250Go
- Carte graphique MSI 8600GT 256Mo
- Graveur DVD
Le hic c'est que quend j'essaie d'installer windows il me marque "Reboot and select proper boot device, or insert boot media in selected boot device and press a key"
Mon BIOS est regler de cette maniere la
Standard CMOS Feature
- Primary IDE master = mon graveur
- Primary IDE slave = rien
- SATA0 primary channel = mon disque dur
- SATA0 secondary channel = rien
- Floppy Drive A [1.44MB 3 1/2"]
Advanced BIOS Feature
- Fullscreen LOGO display = Enabled
- Quick Boot = Enabled
- Boot up Num-lock LED = ON
- IOAPIC Function = Enabled
- MPS table version [1.4]
- Boot sequence
=> 1st Boot Device = 1st floppy drive
=> 2nd Boot Device = SATA:3M-MAXTOR
=> 3rd Boot Device = CD/DVD
j'aimerai un reponse claire sans langage de connaisseur pour m'expliquer ce que je doit faire pour reussir a installer WINDOWS XP.
Cordialement Shana_Shaolan
Materiel :
- Graveur DVD
- Boot sequence
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
23 réponses
bonjour
dans cmos feature desactive tout et ne mais que ton lecteur dvd comme ide master -
tu doit inséré ton disc de windows dans ton graveur car ces lui qui gère le boot et au démarage de lordinateur apuiyer F2 ou F12 sa dépend des pc
ensuite il te proposera des périférique avec quoi il démarera et tu choisi ton graveur avec ton disc de windows a linterieur biensur voila
je vais immédiatement essayer tout cela merci beaucoup.
Bonjour Shana,
Sinon autre possiblité pour toi est de changer le boot sequence et de le mettre ainsi :
=> 1st Boot Device = CD/DVD
=> 3rd Boot Device = 1st floppy drive
Ainsi il bootera directement sur le lecteur de CD-ROM, tu n'aura pas à faire F2 ou F12 !
Joyeux Noël !!! -
tout cela ne change rien du tout. Je me demandait si, comme mon disque dur est en SATA et non en IDE, cela pourrais etre la cause de mon probleme si c'est le cas pourrais ton m'expliquer comment faire.
Cordialement Shana_Shaolan. -
Le disque dur est bien SATA comme confirmé dans ton BIOS ! As tu essayé en modifiant le boot sequence ?
desactive le primary ide master et mes ton graveur avec le cd windows en secondary master
cela na rien changer de plus je nai pas de secondary master tu voulais peut etre dire en primary slave.
Es tu vraiment sure que tu ne peux pas modifier le Boot Sequence, pour moi le problème vient de là, sinon il ne te mettrait pas le message d'erreur, normalement tu peux puisque ton BIOS n'est pas protégé par un mot de passe ... Passe le CD/DVD impérativement en 1st Boot Device sans cela il démarrera toujours à partir du disque dur et te mettra le message d'erreur a chaques fois ...
Un fois que tu as fais le changement dans le BIOS penses bien à sauvegarder en le quittant ... -
Je l'ai fait et sa ne marche pas j'ai meme essayer avec et sans floppy sa ne marche pas alors je suis bloker.
normalement dans le bios cmos features tu a ça:
primary ide master
primary ide slave
secondary ide master
secondary ide slave
si ces le cas fait comme suis:
primary ide master not installed
primary ide slave not installed
secondary ide master la tu met ton graveur lecteur de disc
secondary ide slave not installed
ensuite f10 pour sauver et quitter -
Non dans mon CMOS feature il y a marquer ceci
- Floppy Drive A [1.44MB 3 1/2"] -
Puisque toutes les tentatives proposées ont échoués, Soit tu nettoies ton lecteur sinon c'est la copie qui est mal gravée. alors tu n'as qu'a chnger une autre copie de CD ou de DVD. bon courage§
- SATA0 primary channel = rien
- Floppy Drive A rien
essaye! -
deja fait et ça na rien changer.
ce que je comprent pas ces pourquoi ton premier boot cet le lecteur de disquette ouvre ton pc et debranche le lecteur de disquette
le disque dur aussi puis en primary ide master mais ton graveur une fois l'installation commencer rebranche le disque dur -
As-tu un Cd de Windows XP?
Si oui, rend toi dans le BIOS, et modifie la séquence de démarrage coome suit:
1st Boot Device ""Lecteur Cd-rom""
2nd Boot Device ""Lecteur / Graveur DVD""
3rd Boot Device ""Disque Dur""
4th Boot Device ""Lecteur de disquettes"
Insère le cd-rom de Windows XP dans ton lecteur/graveur cd,
sélectionne l'onglet "EXIT", et valide par "OK"
L'installation de Windows XP devrais débuter
Losque l'installation de Windous XP seras completement terminé. n'oublie pas de retourner dans le BIOS, afin de remettre la séquence de démarrage par défaut, C.A.D.
1st Boot Device ""Lecteur de disquettes""
2nd Boot Device ""Disque dur""
3rd Boot Device ""Cd-rom""
4th Boot Device ""Lecteur / Graveur DVD""
Bonne chance
Jean-Claude Latreille -
deja fait et sa ne marche pas....
Je l'ai ramener au monsieur qui m'avais monter le PC et il m'a installer windows.
- 1
- 2
Suivant
