Problème uncicows.dll sur vlc
je suis cliente chez free depuis plus d'un an et mystère....aucun problèmes jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive plus à ouvrir la liste de lecture sur vlc alors que jusque là j'ai toujours regardé la télé sur mon ordi sans aucun problèmes. J'ai réinstallé VLC à partir du site de Free et là...plus rien du tout. Lorsque j'ouvre VLC mon écran deviens noir, puis le bureau réapparait avec des icones démesurées et un message d'erreur indiquant "erreur fatale. error while loading DLL 'unicows.dll' the application will terminate now". AU SECOURS LA VEILLE DE NOEL AVEC LES GOSSES JE VAIS CRAQUER!!!!!!!! AIDEZ MOI
11 réponses
Bonjour nicole64000,
Télécharge ceci : https://www.dll-files.com/unicows.dll.html
Décompresse la dll dans le répertoire : C:/windows/system32
Et normalement, la paix va revenir ...-
bonjours voilà j'ai aussi un problème quand je veut ouvrire VLC 1.0.0 nouvelle verssion et bien il me marque le message suivant :
vlc.exe - repositionnement de DLL système non autorisé
je sais pas ce que sa veut dire mais impossible donc de lancer ce programme vlc (toute verssion tester)
pouvé vous m'aider ? SVP SVP
d'abord merci pour ta rapidité.
je suis novice en informatique et j'aimerai (si ca t'ai possible) que tu me détailles un peu plus la manip.. -
bon en fait j'y arrivé. j'arrive en effet à ouvrir VLC mais l'écran devient noir et à nouveau tout mon bureau apparait avec des icones démesurées ainsi que VLC. j'ai oublié un truc ?
Sur ton bureau, clic droit et prpriété.
Puis choisie paramètres, dans résolution écran augmente la résolution à 1020 x 728 pixels...
merci beaucoup a vous tous pour vos réponses mais mon problème n'est toujours pas résolu. j'ai VLC qui s'ouvre mais toujours des icones surdimensionés à l'ouverture
HELP QUE QUELQU'UN VIENNE A MON SECOURS...... -
Où se trouvent ces icônes ? Sur ton bureau ?
Bonne continuation...
A tous problèmes, une solution. -
soir a tous
permission de me joindre a vous
nicole a part vlc le reste marche bien ??
msn ??
quelle est ta version de vlc ???
aplus
lbm -
re moi
nicole tu es bien sous windows xp ???
aplus
lbm -
merci little big man et milles excuses mais noël .... tout ca ... enfin j'ai pas eu le temps de me connecter.
Bon récapitulons : les icones sont bien sur le bureau, tout marche bien sauf VLC et je suis sous windows xp .
pour tout te dire j'ai téléchargé a partir de ce site adsltv pour que mes enfants puissent avoir la télé pour noël, mais auparavant étant abonnée chez Free je regardais la télé sur mon ordi par le biais de VLC (téléchargé sur le site de Free en même temps que la mise en place du multiposte chez Free)
Voilà, malgré tout désormais quand j'essaye d'ouvrir VLC quelque soit la version j'ai toujours le même problème : écran noir dès que je clique puis le bureau réapparait avec une forme démesurée et le message d'erreur cité plus haut.
JOYEUX NOEL quand même à tous en espérant que quelqu'un va m'aider à retrouver la paix avec ce p....de problème. -
soir
je vois pas ce que cette dll vient faire la !!!
moi je ne l ai pas et ca ne m empeche pas d utiliser vlc
au pire on pourra essayer de la supprimer du registre
j aimerais bien avoir l avis de lenrok sur ce coup
en attendant
fais un scan antispyware avec spybot ou adaware et un scan avec ton antivirus
si tu as un doute scan en ligne chez bitdefender c est gratuit !!
http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/ie.html
aplus
lbm -
j'ai toujours le même problème de déformation de l'écran à l'ouverture de VLC (et uniquement sur mon compte ?!!!!) mais au moins j'arrive a regarder la télé...
