Problème 2ème DD IDE
J'ai essayé d'installer mon ancien Disque dur, IDE sur mon nouveau PC.
Celuici à un DD SATA avec le systeme d'exploitation et l'ancien DD IDE a aussi un systeme d'exploitaion défectueu (error OS au démarage)
J'ai branché le DD IDE en slave et maintenant au démarage je recois Erreur lors du chargement du système d'exploitation.
(si j'enleve le DD IDE le pc démare normalement)
Quelqun aurait une idée de se qui joue pas ?
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.11
  1. Bonsoir,
    Il faut lui dire dans le bios sur quel secteur de boot il doit se faire. Lorsque tu allumes il doit booter sur le disque IDE donc je pense qu'il faut lui dire de booter en 1er sur le SATA, et ça devrait marcher. J'ai déjà rencontrer ce genre de situation j'espère que cette solution correspondra à ton problème.
    1. Merci pour ton aide mais ca a pas l'air ca,
      Quand je vais voir sur le BIOS ca me met selement le DD IDE le DD SATA n'apparait plus. A mon avis c'est une erreur avec les driver RAID ou quelque chose comme ca, car dès le démarage j'ai le messsage d'erreur:
      no valide deivce
      (pas de faute d'ortographe)
      1. Et MmmMMmm...
        maintenant l'ordinateur ne detecte meme plus le DD SATA, quel con que je suis d'avoir trafiquer
        1. Finalement j'ai du formater mon pc car configurer les utility raid parraissé trop difficil.
          OMD Formater le pc a cause d'une simple envie de trafiquer le pc
          snif
