Comment retourner un pointeur ?
-------------------------------------------------------------FICHIER tableauDynEnt.h ----------------------------------------
typedef struct tableauDynEnt * tableauDynEnt;
------------------------------------------------------------ FICHIER tabDynamique.c---------------------------------------
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "tableauDynEnt.h"
int *tab;
int taille;
int increment_nbelements;
tableauDynEnt tableauDynEnt_cree(int nb_elements_max, int increment_nbelements)
if( nb_elements_max > 0 && increment_nbelements > 0 )
tableauDynEnt p = (tableauDynEnt) malloc(sizeof(struct tableauDynEnt));
if(p){
p->tab = malloc(nb_elements_max*sizeof(int));
p->taille = nb_elements_max;
p->increment_nbelements = increment_nbelements;
return p;
} else return NULL;
Lorsque je compile mon fichier tabDynamique.c avec GCC j'ai le message ci dessous:
non d�ini premier r��enc�
symbole dans le fichier
main /usr/local/lib/gcc/sparc-sun-solaris2.8/3.4.6/crt1.o
tableauDynEnt_nbElements /var/tmp/ccpckCrZ.o
ld: fatal : Erreurs de r��ence aux symboles. Aucun r�ultat �rit dans l
collect2: ld a retourn�1 code d'�at d'ex�ution
Il me semble que mon code est correct mais j'ai peut être mal fait quelque chose.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int *tab;
int taille;
if(p){
return p;
} else return NULL;
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.2
ModérateurJe vois au moins un problème, au moment ou tu fais ton malloc :
tableauDynEnt *p = (tableauDynEnt *) malloc(sizeof(struct tableauDynEnt));
Du coup ta fonction est sensé retourner un tableauDynEnt * :tableauDynEnt *tableauDynEnt_cree(int nb_elements_max, int increment_nbelements){ ... }
Afin d'éviter un contrôle des paramètres nb_elements_max, increment_nbelements tu peux directement utiliser des unsigned int :tableauDynEnt *tableauDynEnt_cree(unsigned nb_elements_max,unsigned increment_nbelements){ ... }
Bonne chance -
Je fais exactement le même TP que toi :) :)
Et j'ai eu le même problème tantôt... d'ou ma présence ici !
La solution (enfin, je crois!)
Étant donnée que ton module tableauDynEnt.c et tableauDynEnt.h ne contient pas de fonction MAIN, tu ne dois pas faire de link avec gcc.
Seulement faire une compilation : gcc -c tableauDynEnt.c
Essaie ça pour voir :)
Bonne soirée! -
ModérateurOulala mais on vous a pas appris à faire un makefile ?
http://www-ext.impmc.jussieu.fr/impmc/Enseignement/ye/informatique/unix/documents/makefile.html
Dans ton cas il faut fairegcc -W -Wall -c tableauDynEnt.c gcc -W -Wall tableauDynEnt.o main.c
Bonne chance
