Problème avec base de données MySQL
J'ai dans l'intention de faire un chat, j'ai créer une base de données, j'ai le formulaire et tout mais ma page affiche sans cesse
Parse error: syntax error, unexpected '{' in /www/sites/1/ifrance.com/v/i/virtual-town/site/minichat.php on line 34
Pourriez vous m'expliquer le probleme ?
Aussi je ne sait pas si j'ai les bon codes de connexion
mysql_connect("Serveur", "Identifiant", "Mot de passe");
  mysql_select_db("nom de la base");
Firefox 2.0.0.9
17 réponses
  1. bonjour,
    tu as un problème d'accolade en ligne 34.
    voilà ce que te dis cette phrase.
    1. oui, c'est bioen ce qu'il te dis.
      il y a une accolades qui a été ouverte, et non fermée.
      controle toutes tes accolades.
      1. Voila mais j'ai un autre probleme maintenant
        http://virtual-town.ifrance.com/minichat.php
        Vous voyez que aucun message ne s'affiche
        1. oui, certes,
          cepedant sans ton code on peut pas t'aider.
          car même si tu n'as pas d'erreur de syntraxe, tu as peut etre des erreurs dans la logique tout simplement
          1. Voila
            <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
            <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
                <head>
                    <title>Mini-chat</title>
                    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
                </head>
                <style type="text/css">
                form
                text-align:center;
                </style>
                <body>
            <?php
            if (isset($_POST['pseudo']) AND isset($_POST['message'])) // Si les variables existent
                if ($_POST['pseudo'] != NULL AND $_POST['message'] != NULL) // Si on a quelque chose à enregistrer
                    // D'abord, on se connecte à MySQL
                    mysql_connect("***", "***", "***");
                    mysql_select_db("***");
                    // On utilise les fonctions PHP mysql_real_escape_string et htmlspecialchars pour la sécurité
                    $message = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['message']));
                    $pseudo = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['pseudo']));
                    // Ensuite on enregistre le message
                    mysql_query("INSERT INTO minichat VALUES('', '$pseudo', '$message')");
                    // On se déconnecte de MySQL
                    mysql_close();
            // Que l'on ait enregistré des données ou pas...
            // On affiche le formulaire puis les 10 derniers messages
            // Tout d'abord le formulaire :
            <form action="minichat.php" method="post">
            <p>
            Pseudo : <input type="text" name="pseudo" /><br />
            Message :  <input type="text" name="message" /><br />
            <input type="submit" value="Envoyer" />
            </p>
            </form>
            <?php
            // Maintenant on doit récupérer les 10 dernières entrées de la table
            // On se connecte d'abord à MySQL :
            // On utilise la requête suivante pour récupérer les 10 derniers messages :
            $reponse = mysql_query("SELECT * FROM minichat ORDER BY ID DESC LIMIT 0,10");
            mysql_close();
            // Puis on fait une boucle pour afficher tous les résultats :
            while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
            <p><strong><?php echo $donnees['pseudo']; ?></strong> : <?php echo $donnees['message']; ?></p>
            <?php
            // Fin de la boucle, le script est terminé !
                </body>
            </html>
            1. Justement, je sais pas trop si c'est bon
              Screen==>
              http://images2.hiboox.com/images/4607/n2m0t1xw.gif
              1. Maintenant que tu le dit, ça m'étonne, tout les messages y sont mais ne s'affiche pas sur ma page minichat.php
                http://images2.hiboox.com/images/4607/c3wvsjet.gif
                1. cette ligne
                  met ca
                  $reponse = mysql_query("SELECT * FROM minichat ORDER BY ID DESC LIMIT 0,10") or die ("erreur SQL : ".mysql_error());
                  ca te dira si ta requete plante, où.
                  1. j'ai trouvé
                    c'es ttire et contenu
                    au lieu de pseudo et message
                    1. Merci beaucoup, j'ai modifier et ça fonctionne parfaitement :)
                      1. de rien.
                        maintenant, je te corse la difficulté.
                        et pour savoir si quelqu'un a parlé.
                        il faut faire obligatoirement F5 ?
                        tu ne peux pas automatiser le refresh ?
