Problème avec carte DS MK5
Je viens de me procurer une carte DS MK5 pouvoir utiliser des jeux téléchargés sur ma DS. Le soucis est que je n'arrive pas à l'utiliser.
J'ai branché la DS à l'ordinateur à l'aide du calble et une fenêtre s'est ouverte dans laquelle il y avait un read me (en anglais...) ainsi que d'autres fichiers. Je me suis donc mis à lire ce read me mais ne comprend pas tout...ou du moins il y a une partie que je ne comprend pas et qui semble importante. Voici l'extrait:
* Change the SMS working way:
[1] if set the "FORCEBACKUP"=1 in \Dsystem\global.ini , then:
(a) Will force backup the current game data to #1 memory slot;
(b) Don't notice to backup the current save, show the SMS menu directly;
(c) You can press START to call the SMS screen when you in the menu.
Je suis allé voir si FORCEBACKUP était bien égal à 1 ce qui est le cas. Mais je n'ai rien compris à ce qu'il faut faire ensuite. Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serait très reconnaissant. Merci d'avance. Robin
il suffi de reprendre le programe sur le cd et le remetre dans la carte et c est repartis
salut, il n'y a rien a faire, il suffit simplement de faire un copier-coller de tes jeux de ton ordi à cette carte mémoire. ça se fait automatiquement super simple après plus qu'à utiliser les jeux sur ta ds. Bonnes parties et bonnes fêtes.
@babydollbonjour,
le cd sert a mettre des films videos music photos .
bonjour
je viens de me procurer une carte ds mk5, tout fonctionnai bien , puis j ai voulu supprimer des jeux sur ma carte et j ai fais une fausse manipulation et j ai tou supprimé(mes jeux ainsi qu un dossier qui s appel test et encore un autre dont je n sais plus le nom enfin..
depuis impossible de faire quoi que ce soit j peux plus mettre de jeux ect et la carte m indique un message d erreur
"error: open xmenu.dat error"
si quelqu un pouvai m aider ce serai super merci d avance-
J'ai moi aussi eu le même problème, je l'ai résolu comme ça:
Lance l'invite de commande et tape:
format volume de ta carte (exemple: f: ) /fs:fat /A:32K
ensuite tu suis les instructions ( appuyer plusieurs fois sur entrée).
Lorsque tu fais un format normal en FAT la taille d'allocation de base est 16K or il semblerait que le mk5 a besoin de plus grand que 16 d'où le 32K (j'ai d'ailleurs mis 64 moi au cas où...).
Ensuite tu récupere les fichiers :
xmenu.bat
DSYSTEM (le dossier que tu as supprimé)
MK5_2Mbit_test_V5.nds
et tu les colles sur ta carte et hop moi c'était réparé ! -
@rommJ4AI AUSSI LE MEME PROBLEME PE TU EGALEMENT ME GUIE.MERCI
@rommBonjour, j'ai windows xp
Comment tu fais pour :
format volume de ta carte (exemple: f: ) /fs:fat /A:32K ?
Merci d'avance pour ta réponse -
@isafrajuDémarrer -> Tous les programmes -> Accessoires - > Invites de commandes
J'espère que je ne réponds pas trop tard .... -
@rommPetite question romm comment tu récupere les fichiers :
xmenu.bat
j'ai formaté ma carte mais je les ai plus du coup!!
g acheté la carte ds mk5 dx le probleme est ke g effacer d jeux dc ils n'apparaissent plu sur ma carte kan el est connecter au pc, mai losque je met ma carte ds la ds ils apparaissent, je ne c pa comment faire pour les enlever pourriez vous m'aider se serai bien sympa de votre part merci j'atten des réponses
j'ai un petit soucis du a une mauvaise manip j'ai tous effacer les fichiers et je ne pe plus mettre de jeu j'ai toujour un message d'erreur a l'aide please.merci
