Help problem instalation wondows xp
bonjour a tous voila si quelqun peux maider merci d'avence alors j'aissai d'instaler windows xp sur un disque dur je l'ai fait plusieur fois mai la sa ne marche pas je fais booter le cd ca marche tres bien il me demande sur quel partition je veus formater disque c sa marche il commence a formater une fois fini il me dit que windows vas redemarer s'il y a une disquette dant le lecteure de l'enlever et apres le demarrage l'intalation se poursuivra et la les problemes arrive si je laisse le cd bootable quand il redemarre au demarrage il me demande d'appuie sur une touche pour lancer le cd. si j'appuie il recommence le prosesus de formatage au debut je l'ai fait plusieur fois il continue pas l'instalation de windows apres le demarrage je ne comprend pas
Internet Explorer 6.0
36 réponses
Le problème concerne l’installation de Windows XP sur un disque dur où le CD bootable démarre normalement mais l’installation échoue après le formatage et s’enclenche dans une boucle lors du redémarrage. Plusieurs réponses conseillent de démarrer à partir du CD et d’utiliser l’option Réparer pour réinstaller sans perte de données, puis suivre les étapes liées au formatage et aux partitions. D’autres suggèrent de vérifier le disque avec chkdsk /r et, en cas de secteurs défectueux, d’envisager une suppression et recréation de la partition avant l’installation. Certaines réponses évoquent des difficultés liées au chargement et recommandent de relancer le processus avec le CD en suivant les choix affichés comme Entrée pour installer ou Réparer.
    Salut.
    Normal. Si à chaque redemarrage tu appuies sur une touche pour redemarrer du cd, à chaque fois tu vas relancer une installation de windows.
    Quand il demande de redemarrer, enlèves le cd pour qu'il puisse demarrer normalement.
    1. oui mais alors l'intalation n'est pas fini il se bloque au demarrage
        Tu veux dire que tu as déjà essayé de redemarrer sans laisser le cd d'install?
        Tu dis il se bloque au demarrage. C'est à dire?
        1. au chargement de windows quand il y a les petit poiniller windows il se bloque
            Démarres sur le CD
            Au 1er ecran choisis R pour réparer.
            A l'invite de comande, tapes: chkdsk*/r
            (le * represente un espace)
            1. pointiller pardon quand le dessin windows s'afiche petit pointiller bleu
              1. voila une fois chkdsk fini il me demande autrechose c:windows quesqu'il faut metre il me dit du'il a reparer
                  Il t'a dit qu'il avait trouvé des secteurs defectueux? C'est ça?
                  1. oui il a reparer des erreurs mais il me demande de taper autre chose maintenant et escuse moi pour le nouveau poste je te voyer plus
                      Oui tu redémarres avec le cd et tu retentes une install
                      1. si oui quand il me demande de redemarer esqu'il faut redemarer avec le cd
                          Booter avec le CD de Windows
                          Quand le message "Appuyez sur une touche pour démarrer du CD-ROM" apparaît appuyer sur une touche
                          Après quelques minutes un écran apparais avec 3 choix:
                          - appuyer sur ENTRÉE pour INSTALLER Windows XP
                          - R pour RÉPARER
                          - F3 pour QUITTER
                          Donc appuyer sur ENTRÉE
                          Ensuite un contrat de licence apparaît
                          Appuyer sur F8 pour l'accepter
                          Ensuite tu as 2 choix:
                          - R pour RÉPARER ( si on veut réinstaller windows sans perte de données)
                          - Echap pour PAS RÉPARER
                          Donc appuyer sur ECHAP
                          Et enfin tu arrives sur l'écran de choix des partitions
                          Sélectionner la bonne partition à l'aide des flèches puis une fois dessus faire :
                          -La touche S pour la SUPPRIMER
                          -Ensuite faire ENTRÉE pour CONTINUER
                          -Et faire encore S pour CONFIRMER
                          Ensuite si tout se passe bien tu as "ESPACE NON PARTITIONNE"
                          tu fais ENTRÉE pour INSTALLER
                          Ensuite encore ENTRÉE pour FORMATER
                          • 1
                          • 2
