Probleme DD serial ATA
J'ai un petit soucis de restauration de mon systeme (pc de marque TIME vendu en gde surface)XP.A la mise en route,j'ai la page de proposition: Demerrage en mode sans echec,Dernier demarrage correct utilisé,etc...et quelque soit le mode de demarrage choisi,je me retrouve avec un écran noir et le curseur qui clignote en haut à gauche de l'écran .Quand j'utilise le cd de restauration,je peux suivre le procedure de restauration normalement et tout semble ok mais au redemarrage suivant,c'est idem.J'ai acheté un autre disque dur en pensant résoudre le probleme mais j'ai un message m'indiquant que le DD ne contient pas de "cloison cachée".J'ai voulu installé windows px sp1 mais le DD n'est pas reconnu (indication: disque de grande capacité inconnu).J'ai essayé de charger des pilotes de controleur (VIA: VT6307s , Realtek:RTL8101L , composant sur ma carte mère ) mais rien à faire au moment d'installer XP et avec la touche F6,je n'ai pas de lecteur de disquette et il reconnait la clé usb mais me propose l'installation sur cette partition (la clé usb).Que faire
Si quelqu'un a une petite idée sur la solution à apporter à mon problème je suis preneur.
Internet Explorer6.0
    Ce n'est pas un problème.
    Le controleur SATA de marque VIA n'est pas reconnus en natif par XP, pour installer XP sur un disque SATA brancher sur ce controleur, il faut lui spécifier les pilotes du controleur au début de l'install (touche F6).
    Ces pilotes ne peuvent etre charger que depuis une disquette. et rien d'autre.
    Il te faut donc installer un lecteur disquette.
    Peut-etre que XP en SP2 reconnaitrait le controleur, c'est celon la version.
    Sinon, la solution la plus simple pour toi est d'installer un disque IDE, dans ce cas, pas de soucis.
    1. Un grand merci à toi,Flo,pour cette aide precieuse.Je vais opter pour la solution disquette et comme l'ordi est à mon père (80 ans et impatient) je vais essayer de faire vite avant qu'il aille en acheter un autre !!
