Problème réglage Samsung LCD
je viens d'acheter un écran LCD Samsung LE23R8 et je constate le problème suivant: chaque fois que je change les couleurs ou le format d'écran (4/3 au lieu de 16/9 par exemple), au bout de 20 minutes pile, l'écran devient noir quelques secondes et revient à sa position initiale et je dois refaire les changements adéquats pour de nouveau qu'au bout de 20 minutes, ça redevienne comme avant.
Quelqu'un sait comment je peux régler ce problème ou est-ce inhérent à ce genre d'écran? Ou ne suis-je tout simplement pas doué?
Merci à vous!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.8
35 réponses
Le problème porte sur un écran LCD Samsung LE23R8 qui perd ses réglages lorsque l'on change les couleurs ou le format d'écran (4/3 vs 16/9) puis se réinitialise après environ 20 minutes. Pour résoudre le problème et obtenir une image stable, conseils préconisent d'utiliser le mode DOMICILE plutôt que MAGASIN et d'effectuer une recherche de chaînes via le menu Plug & Play, puis d'activer les chaînes numériques. La meilleure réponse suggère d'utiliser le bouton jaune D.MENU, d'accéder à mémorisation auto et de lancer la recherche, puis d'appuyer sur TV/DTV pour basculer entre les chaînes hertziennes et numériques.
Moi aussi j'ai galéré un certain temps jusqu'à ce que je trouve sur le site de samsung que chez eux TNT= DTV
Pour installer la TNT, il faut tout simplement appuyer sur le bouton jaune D.MENU
Descendre à l'aide la fléche sur l'icone parabole
Aller sur la droite avec la flèche droite pour accéder à mémorisation auto
Appuyer deux fois sur OK (une fois pour entrer dans l'icone, une deuxieme fois pour démarer la recherche)
Pour sauter des chaines hertzienne aux chaines TNT il faut appuyer sur le bouton jaune TV/DTV -
bonjour ,alors moi aussi j'ai eu ce prob ,il faut tout simplement rentrer la date et l'heure sur la tele ,et apres sa doit normalement marcher
Je viens de rentrer les informations suivantes: Date,heure,j'ai d'abords fait une recherche automatique sur PLUG et PLAY en TV,ensuite je suis passé en mode DTV et j'ai fait une mémorisation automatique,une fois cela fini la recherche me trouve que la 1, la 6,la 9 et la 12 le reste ne marche pas!! C'est le deuxième écran que j'essais merci de bien vouloir m'éder.
je viens d'acheter un televiseur samsung LE32R86, mais je n'arrive pas à régler les chaines ennumérique. Pourtant la TNT est intégrée.
Que faire?-
Bonsoir, j'ai acheté il ya 2 semaines un tv numérique philips 82cm. j'ai une installation murale à 2 entrée. et depuis je n'ai pas toutes les chaines et ça bug beaucoup. et depuis le passage au numérique je n'avais plus d'image. cematin j'ai acheté un boitier TNT sur le conseil du gestionnaire de l'immeuble. mais j'ai la plupart des chaine qui bug toujours . Quelqu'un peut m'aider merci d'avance
moi on ma installer la tnt quant on me la livrait met sa ces deregler o bout de 1 semaine et je n' arrive pas a régler ce problemme que faire ?
tres simple
il faut que tu regles ton ecran sur le mode DOMICILE et non MAGASIN (a la premiere installation il te le demande) -
bonjour pourriez vous me dire si votre pb est resolu, et si oui pourriezvous me donnez la solution car mon beau frere a les meme pb que voue vous et il est un peu paume. merci d avance
hello,
j'ai un soucis avec ma tele LCD Samsung, sur n'importe quelle entrée, l'affichage est tres mavais, ça fait un peu comme quand on demarre un PC en mode 16 ou 256 couleurs, avec quelques trainées de couleurs....
quelqu'un a t'il deja eu ce genre de probleme ? je suppose qu'il doit y avoir une reparation a faire, si quelqu'un connait le cout des reparations, ca serait cool...
Merci d'avance-
@wedesbonjour
moi aussi j'ai des problémes d'affichage avec le pc et un disque dur externe.
As tu trouvé une solution ?
merci -
Bonjour , voila mon probleme
j'ai l'image de mon plasma philips matchline relié à un ftr9965 receiver qui ne fait que sauter au bout d'un certain temps (image saturée , coupée en deux ... ) et le seul moyen pour retrouver l'image normal c'est d'eteindre et rallumer le receiver ou de changer de chaine
si quelqu'un a une idée merci d'avance -
J'ai un problème peut-être similaire su une TV samsung LE22B450C4WXXC: le tuner TNT intégré affiche un signal excessivement rose (ou magenta). L'image est globalement rose, sauf lorsque doivent s'afficher des couleurs ne faisant visiblement pas appel à une composante proche du rose. Ceci uniquement sur la source TNT (pour la TV analogique, impossible de dire puisque je n'ai plus de sources, comme tout le monde en France). Quelqu'un aurait-il une idée de solution?
pour ton probleme de tnt va dans menu , clique sur plug&play fait une recherche de chaine hertziennes tape sur domicile et apres cette recherche la tv va te demander de faire une recherche canaux apres sa tes chaines tnt seront activées pour passer de l'analogique au numerique oubli pas d'appuyer sur la touche dtv
j'ai acheté il y a deux jours un lcd samsung LE32r86BDX mais pas moyen de trouver un reglage parfait ( correct me suffirait).
j'ai egalement un probleme d'image qui saute le plus souvent lors d'une pub et lors de predominance de blanc.
Merci d'avance -
bonjour cela fait un moment que j'ai acheté mon ecran lcd samsung, je viens de démenager, je me suis renseignée et la résidence que j'habite est reliée à la tnt mais mon ecran ne me trouve que les chaines de la une à la 6 et je voiudrais savoir comment faire? merci d'avance de votre reponse
bonjour, j'ai exactement le même problème que vous et dans les même circonstances ( après un déménagement ).
J'ai essayé toutes les solutions! j'ai réglé manuellement sur TV( il m'a trouvé toutes les chaines hertziennes ), j'ai refait le plug&play, j'ai fait la même chose sur DTV et il ne m'a trouvé que la une et la six et quelques chaines genre nrj12 mais pas la 2, 3,5... les chaines publiques en fait! je voulais savoir si vous aviez réussi à résoudre ce problème? merci de votre réponse! -
@camilleflocamilleflo
j'ai toujours ce probleme et je n'ai pas eu de reponse... si tu as reussi à regler le probleme ou qu'on t'ait repondu, pourras tu m'en faire part car personne ne repond à cette question. je t'en remercie. je me demande si je devrais pas faire appel à un technicien pour regler l'antenne peut etre?? -
@missy1702bonjour, ça fait environ 2mois que j'ai ce problème, je pensais que ça venait de mon antenne mais j'ai un doute..donc pour le technicien.. effectivement il va peut être falloir l'appeler.. parce que ça commence à être c*****t !
et figure toi que certain soir je capte des chaines que je ne devrais pas capter puisque je n'ai aucun abonnement tps ou autre ( genre ciné cinéma! )
si j'obtiens des réponses je ne manquerai pas de te les transmettre! bon courage!
bonjour, g tt betement raté les reglage du depart langue tout en faite comment faire pour revenir en arriere merci
salut j ai achete un lcd samsung le 37s86bdx mais quant je suis sur ext.1 ou sur s-video au bout d 1heure eviron l ecran deveins noir pendand 20secondes et bascule sur tv ou dtv et si je veux me remettre aussitot sur ext.1 l ecran redeveins noir et le televiseur se met en veille .estce que quelqu un a une solution a mon prableme merci d avance
on vient d'acheter un écran samsung et on trouve que l'image n'est pas très nette!
canalsatelit est branché sur l'écran par la péritel, donc on passe sur une image en numérique.
Je pensais donc que l'on aurait une image bien meilleure donc quels sont les réglages pour le contraste..............
merci de me répondre rapidement
benoît -
salut besoin d'un gros coup de main svp !!!!! j'ai acheté un ecran samsung av dc la tnt integré mais pour moi qui j'avou ne suis pas trés doué il m'est impossible de reglé la tnt alors si v avez la patiente de m'expliqué simplement comment on fait sa serai le top merci d'avance !!!!
bonjour
je viens dachter un lcd samsung le 32s et je ny connais rien en tv
la tnt est integree
coment dois je la brancher
coment fonctionne telle ..estce automatique merci de maider -
BONJOUR help please j'ai acheter un ecran lg mai impossible de trouver les chaine je n'y comprend plus rien pourtant tout et bien brancher j'ai du oublier qu'elle que chose mais quoi ????aidez moi si vous plait ....
@Antennistemerci, mais comment savoir si nous sommes desservie nous sommes a rennes (st jacques de la lande) nous sommes relier a l' antenne et au câble de l'immeuble vu le prix qu'on la acheter je suis déçu d'avoir autant de souci
@Antennistemerci merci on a trouver encore merci
BONJOUR help please j'ai acheter un écran lg42lf65 mai impossible de trouver les chaine je n'y comprend plus rien pourtant tout et bien brancher j'ai du oublier qu'elle que chose mais quoi ????aidez moi si vous plait ....
bonjour a tous si vous pouviez m'aider!! j'ai investi dans un lcd samsung LE32S67 hier et j'ai l'image qui disparait au bout de quelque minutes alors que le son est toujours present. je ne comprend pas!!!!!!!!!!!
BONJOUR
J AI UN PLASMA 127 SAMSUNG ET AU DEBUT JAVAIS LA TNT MAIS L ANTENNE AVAIT BOUG2 JE L AI REFIXEE ET J OBTIENS LES CHAINES EN HERTZIEN MAIS PLUS EN TNT
QUAND J APPUIE SUR LE BOUTON TV J AI LA POSSIBILITE DE RECHERCHER LESCHAINES ENME CALANT SURL ICONE PARABOLE MAIS LORSQUE JE PASSE EN DTV JE NE PEUX PAS ME CALER SUR L ICONE PARABOLE ET ME RETROUVE DIRECTEMENT SUR "REGLAGES"
SI VOUS AVEZ UNE REPONSE A M APPORTER JE VOUS EN SERAI RECONNAISSANT
D AVANCE MERCI
N HESITEZ PÄS A M ENVOYER UN MAIL
MERCI WILOU -
bonjour j'ai un ecran plasma samsung et depuis quelque jours les reglege saute au bout d'un moment et revienne toujours pareille que doije faire? merci.
- 1
- 2
