Problème réglage Samsung LCD
je viens d'acheter un écran LCD Samsung LE23R8 et je constate le problème suivant: chaque fois que je change les couleurs ou le format d'écran (4/3 au lieu de 16/9 par exemple), au bout de 20 minutes pile, l'écran devient noir quelques secondes et revient à sa position initiale et je dois refaire les changements adéquats pour de nouveau qu'au bout de 20 minutes, ça redevienne comme avant.
Quelqu'un sait comment je peux régler ce problème ou est-ce inhérent à ce genre d'écran? Ou ne suis-je tout simplement pas doué?
Merci à vous!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.8
35 réponses
Le problème porte sur un écran LCD Samsung LE23R8 qui perd ses réglages lorsque l'on change les couleurs ou le format d'écran (4/3 vs 16/9) puis se réinitialise après environ 20 minutes. Pour résoudre le problème et obtenir une image stable, conseils préconisent d'utiliser le mode DOMICILE plutôt que MAGASIN et d'effectuer une recherche de chaînes via le menu Plug & Play, puis d'activer les chaînes numériques. La meilleure réponse suggère d'utiliser le bouton jaune D.MENU, d'accéder à mémorisation auto et de lancer la recherche, puis d'appuyer sur TV/DTV pour basculer entre les chaînes hertziennes et numériques.
Moi aussi j'ai galéré un certain temps jusqu'à ce que je trouve sur le site de samsung que chez eux TNT= DTV
Pour installer la TNT, il faut tout simplement appuyer sur le bouton jaune D.MENU
Descendre à l'aide la fléche sur l'icone parabole
Aller sur la droite avec la flèche droite pour accéder à mémorisation auto
Appuyer deux fois sur OK (une fois pour entrer dans l'icone, une deuxieme fois pour démarer la recherche)
Pour sauter des chaines hertzienne aux chaines TNT il faut appuyer sur le bouton jaune TV/DTV -
Ton téléviseur doit être en mode "démo". Normalement en appuyant sur "volume" et "menu" tu dois pouvoir accéder au réglage spécial, il suffit de sélectionner "domicile". -
BJR,
le probleme est simple,
il y a dans le reglage, au niveau des recherches des canaux, la fonction mode demo qui est :
si votre tv etait en magasin
il faut le faire la manip a l'envers la remettre en mode personalisé au lieu du mode demo qui est faite pour les grande surface ou magasin specialisé. -
il faut que tu aille dans le menu, ensuite dans configuration, et dans plug and play. La on demande un code, le code initial est 0000. Ensuite on vous demande la langue que vous choisissez, puis si vous avez une utilisation domicile ou magasin de votre téléviseur. Choisissez utilisation domicile et validez. Vous pouvez changer vos paramètes et la il ne bougeront plus.
il te faut confirmer les nauvaux reglage dans le menus reglage d' usine et metter sur nouvaux regles .
pour repasser en mode domicile la technique du vol - en facade plus menu marche superrrrrr bien
Merci a tous -
Je viens d'acheter un écran LCD samsung B 651 , pas de problèmes images , notice pas claire
enfin pour moi .Je n'arrive pas a règler les chaines dans un ordre chronologique .Cablé a NUMERICABLE
j'ai 40 chaines TNT +22 Analogiques (si tout marche ) Le tout dans le désordre. Si quelqu'un pourrai m'aider Merci. -
Bonsoir moi il y'a 2 mois j'ai acheter une tv lcd samsung de 48 cm la white gloss j'ai reussi a mette la tnt mais je merde sur la qualité de l'image donc si quelqu'un a des chiffres a me donner au niveau du contaste,luminosités etc j'ai egalement tester par la mire thx mais c'est au niveau du contraste avec les c'est quelles carrés les deux derniers du hut ou du bas ou une en haut et en bas merci d'avance si quelqu'un peut m'aider
bonjour je n'arrive pas à regler les chaines de mon téléviseur lcd samsung Le19R86BD dans le menu impossible d'aller ou il y à la parabole pour regler les chaines merci à vous pour vos reponses cordialement
Solution au problème de réglage Samsung LCD
La solution est donnée sur le site du constructeur dans la rubrique "Support > FAQ" de la présentation du Samsung LE16R8 au point n°12 : "Les réglages de mon téléviseur ne restent pas en mémoire. Que faire?"
Voir le lien : http://www.samsung.com/fr/consumer/detail/support.do?group=televisions&type=televisions&subtype=lcdtv&model_nm=LE19R86WD&dType=D&mType=UM&vType=R&prd_ia_cd=02010100&acc_ia_fl=&disp_nm=LE19R86WD&model_cd=LE19R86WDX/XEC&menu=faqs
Comme je ne sais pas si le lien sera conservé, je donne la réponse ci-après :
Les réglages de mon téléviseur ne restent pas en mémoire. Que faire? Si les réglages de votre téléviseur ne restent pas en mémoire, ou se réinitialisent périodiquement, alors votre téléviseur est sans doute configuré en mode "magasin" (shop mode). Pour le vérifier, veuillez appuyer sur la touche "info" de votre télécommande en mode ATV (TV analogique), et vérifier si, dans le descriptif qui apparaît à l'écran, "Image" n'est pas défini sur "Shop mode". Le cas échéant, afin de remédier à cette situation et de basculer votre téléviseur en mode domicile pour un fonctionnement normal, nous vous invitons à effectuer la manipulation suivante: A l'aide des touches en façade du téléviseur: -Appuyez tout d'abord sur la touche "Vol -" puis lâchez cette touche. -Lorsqque la barre de réglage du volume est à l'écran, appuyez immédiatement sur "Menu" et maintenez la touche enfoncée pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que l'écran devienne noir, puis se rallume. L'inscription "dynamique" s'affiche à l'écran, indiquant que votre téléviseur est désormais en mode domicile. Les modifications des paramètres de l'écran seront désormais enregistrées.
Comme vous pouvez le constater, ça ne s'improvise pas ! ;-)
Aller, bon réglages !-
Milles merci pour cette importante information!!!
Apres avoir essayé de décripter le manuel d'utilisation dans toutes les langues ( car il n'y avait pas le français biensur) et avoir eu toutes les peines du monde à trouver une quelconque aide sur google, j'ai enfin trouvé le fameux réglage du mode "domicile" au lieu du "magasin"dans ce forum! Et grace à ce réglage mon écran plat ne se remet pas, aprés ecran noir de quelques secondes, en réglage image par défaut au bout de 20 min, il prend en compte le réglage manuel que j'ai patiement entré de mes petites mains! -
Alors moi j'ai un gros souci avec ma TV plasma de marque Hisense.
Depuis que nous avons installé la TNT par parabole les images sautent pendant 3-4 secondes et ça revient !
Le décodeur est un SAGEM.
ESt ce que quelqu'un a eu le même problème ?
y a t'il une solution ?
J'attend avec impatience vos réponses car nous sommes vraiment perdus et l'installateur ne sait pas quoi me répondre !
Merci -
bonjour,
J'ai acheté il ya un mois un écran TV LCD LE32S86, et quand j'éteind l'écran ( appui sur bouton power ), il y a tjrs la petite lumière rouge qui aparait en bas de l'écran ce qui me fait dire qu'il est en mode veille et donc non eteind.
J'ai refait plusieurs fois la manipulation et je n'arrive pas a l'éteindre. Sur la notice d'utilisation, je ne vois pas la différence de marche a suivre entre : mode Veille et Marche / Arrêt.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci. -
Bonjour,moi j'ai acheté une TV LCD Samsung de 40 pouces,tt est impec a tt les étages,j'ai en plus la chance d'avoir C+ & Csat via le Mediasat HD,bref depuis quelques temps je ne sais pas si c la chaleur içi (j'habite a nice et en ce moment ce cogne dur!!!)Mais j'ai exactement ce probleme,l'écran devient noir ,le son reste,puis revient aprés disons 3/4 secondes,mais c'est a chaque fois le blème car j'ai tjrs peur que l'écran ne reste noir,il a une année (juin 2007 fabriqué en Mai 2007,HD ready,3 prise HDMI,connection pour PC etc etc...)Pour le reste il est vraiment superbe,est-ce que quelqu'un a résolu ce problème? J'ai aussi depuis 1 mois,un problème de réglage,alors que depuis une année ils n'avaient pas bougés,aujourd'hui ils ne restent pas comme que je les avais configurés dès la livraison ((lorsque je vais sur TF1 il se met en 16/9 automême si les progs ne sont pas en 16/9,c'est pénible je suis tjrs obligé de rétablir le régalge adéquat,c a dire en 16/9 normal,voilà c'est tout,a + merci a tt ceux & celles qui connaitraient le même problème de me tenir au courant & vice-versa de l'évolution.
Ciao Ragazzi
stef' -
Je suis possesseur d'un écran lcd samsung le40f8. Je viens tout juste de m'acheter une xbox 360 mais malheureusement lorsque je mets le cable en position hdtv l'ecran devient noir et l'ecran m'indique "aucun signal". A l'inverse lorsque je me mets en mode tv la pas de souci tout fonctionne.
Quelqu'un connait il le réglage afin qu je puisse jouer en HD. J'ai tout essayé mais rien ne fonctionne.
Si quelqu'un pouvait m'aider cela serait gentil. -
j'ai acheté un téléviseur Samsung 82 cm LE32A466
Le problème est que je n'arrive pas à la régler. Je l'ai branché a ma freebox HD par le biais d'un câble HDMI, mais la qualité d'image est très mauvaise et il y a des traces qui apparaissent sur l'écran
C'est surtout flagrant quand je regarde les matchs de l'Euro sur TF1, le ballon et les joueurs sont entourés de trace et la score est un peu flou.
Pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour pouvoir remédier a ce problème d'image
Merci d'avance de m'aider -
voila j'ai un 102 cm samsumg LE- 40M86BD , mais l'image est pas nette du tout malgres divers reglage, j'ai actuellement un demodulateur numerique avec prise peritel.
Si quelqu'un pourrait me guider pour un reglage optimal , car quand je regarde un match de foot par exemple l'image est pas belle du tout, pourtant au magasin j'avais trouvé l'image nikel.si vous avez la solution! merci -
bonjour j'ai un ecran plasma samsung et depuis quelque jours les reglege saute au bout d'un moment et revienne toujours pareille que doije faire? merci.
BONJOUR
J AI UN PLASMA 127 SAMSUNG ET AU DEBUT JAVAIS LA TNT MAIS L ANTENNE AVAIT BOUG2 JE L AI REFIXEE ET J OBTIENS LES CHAINES EN HERTZIEN MAIS PLUS EN TNT
QUAND J APPUIE SUR LE BOUTON TV J AI LA POSSIBILITE DE RECHERCHER LESCHAINES ENME CALANT SURL ICONE PARABOLE MAIS LORSQUE JE PASSE EN DTV JE NE PEUX PAS ME CALER SUR L ICONE PARABOLE ET ME RETROUVE DIRECTEMENT SUR "REGLAGES"
SI VOUS AVEZ UNE REPONSE A M APPORTER JE VOUS EN SERAI RECONNAISSANT
D AVANCE MERCI
N HESITEZ PÄS A M ENVOYER UN MAIL
MERCI WILOU -
bonjour a tous si vous pouviez m'aider!! j'ai investi dans un lcd samsung LE32S67 hier et j'ai l'image qui disparait au bout de quelque minutes alors que le son est toujours present. je ne comprend pas!!!!!!!!!!!
BONJOUR help please j'ai acheter un écran lg42lf65 mai impossible de trouver les chaine je n'y comprend plus rien pourtant tout et bien brancher j'ai du oublier qu'elle que chose mais quoi ????aidez moi si vous plait ....
- 1
- 2
