PC qui ne démarre pas
J'ai récupéré un Lenovo modèle 10126 (H515s Desktop - Type 90A5) en parfait état extérieur et intérieur.
Le problèmes est qu'il ne démarre pas, ne fait aucun bruit, n'affiche rien, le disque dur ne boote pas. C'est l'absence de bip d'erreur qui m'interpelle.
Pourtant:
  • l'alimentation fonctionne
  • le ventilateur du processeur tourne
  • le disque dur est alimenté
  • le disque est sain, j'y accède sans problème avec une autre machine
  • le moniteur et son câble sont bons (testés), souris et clavier également
Je ne vois pas de défaut visible extérieur en inspectant la carte mère.
Vos suggestions sont bienvenues
    Avez-vous regarder l’état des soudures du port d’affichage ou sinon essayez aussi d’installer une carte graphique ( si il y a la place )
      Pour être certain qu'une alimentation fonctionne il faut soit en essayer une autre soit utiliser un testeur d'alimentation spécifique.
      En cas de panne pc , surtout un modèle tour, c'est le premier matériel à mettre en cause. Il faut donc déjà commencer par là.
      1. Bonjour
        Si le disque dur ronronne et que le ventilateur tourne, comme je l'ai écrit, c'est peut-être que l'alimentation fonctionne, non ?
      2. Contributeur
        @bergerolle
        Non.
        C'est ça qui est vicieux dans les alims, elles fournissent deux tensions et si elles sont trop justes (11v au lieu de 12v pour schématiser) vont permettre de démarrer un ventilo ou un hdd mais vont avoir trop de perte lors des différents découpage nécessaires au fonctionnement de la carte mère et du processeur.
        Et c'est pour cela qu'il est inutile de s'engager dans une recherche approfondie tant que l'élément principal n'est pas exempt de soupçons.
      3. @flo88
        vu qu'il date peut être alim aussi oui capa condensateur fatigué se ne charge pas assez...
    2. Bonjour
      Mais s'il n'y a pas de boot du disque dur, c'est peut-être plus important que l'affichage, je me trompe ?
        suggestions,
        Voilà le manuel page 31. ideacentre_h515s
        Clear CMOS
        1. Retire la pile teste là remplace si besoin uniquement.
        2. Localise le cavalier sur la carte mère déplace le tu as 3 pin donc a droite ou gauche 10 seconde.
        3. Remet la pile et teste
        La ram ? mais devrais reboot en boucle...
        1. Merci mais ça n'a pas réglé le problème.
          J'en ai profité pour mettre une pile neuve.
            Enlevez et remettez la RAM, pour refaire contact, on sait jamais.
              Vérifier toutes les connectiques,
              Sur ce type de PC l'alimentation est de type "propriétaire" et ce n'est pas parce que le ventilo du processeur tourne que toute la carte mère est correctement alimentée.
              Pour le beep d'erreur il faut qu'il y ait un haut parleur branche sur la carte mère au niveau du front panel .
              est ce le cas ?
