Transfert de répertoire d'un tél fixe
Comment transférer le répertoire télèphonique d'un Gigaset AS 435 H vers un Gigaset  A 695 A ?
Merci de votre aide.
Cdt
JMM
  1. Bonjour
    Le Gigaset AS435 permet de copier le répertoire complet d’un combiné à un autre combiné.
    A voir si le Gigaset AS435 peut copier vers le Gigaset  A 695 A !? Faire des tests, lire les notices.
    https://www.modesdemploi.fr/gigaset/as435/mode-d-emploi
    Le Gigaset  A 695 A permet également de transférer un répertoire vers un autre combiné !
    A voir s'il y a une compatibilité entre les appareils.
      Pour ce faire, il faut inscrire le combiné AS435H sur la base du  A695A
      Procédure:
      - sur le combiné AS635
      - sur la base du A695A
      Une fois l'inscription effectuée comme dit plus avant il faut transférer le répertoire du combiné AS635H vers le ou les combinés du A695A
      Procédure sur le combiné qui contient le répertoire AS635H (notice page 8)
       Attention de ne pas se tromper  on copie du combiné qui contient le ré^pértoire vers un autre.
      Si le A695 à plusieurs combinés ont fait la manip autant de fois que de combiné existe.
      2
      1. Merci, je vais tenter
        le conseil
