Décodeur "TNT" "non supporté", par TELE LISTO
RésoluBonjour,
J'ai utilisé pendant des années ce décodeur CGV (DT) Etimo 2T - b, raccordé par câble HDMI à une télé TL 19" (de 2018 environ), donc HD je pense.
Cette télé avait son propre décodeur TNT permettant d'enregistrer en PVR la chaîne en cours de lecture.
Le décodeur TNT me permettant d'enregistrer des émissions indépendamment de la télé, sur sa propre clé USB.
Et tout marchait très bien, aussi en relecture de l'une ou l'autre des clés USB.
J'ai récemment du remplacer la télé 19" de 2018 (HS), par une télé LISTO 24 HD 2T454, qui pourrait-être de 2010(?). La télé fonctionne normalement, PVR compris (enregistrement USB)
Mon problème étant que le décodeur Etimo précité , ne semble pas compatible avec cette nouvelle télé LISTO !!!???
[[[ J'ai le message "NON Supporté", lorsque je sélectionne la source HDMI.]]]
- J'ai mis hors tension ce décodeur (reset), débranché/rebranché câbles coax et HDMI,
- J'ai refait un balayage des chaînes,
Mais le message "NON supporté" demeure.
- Y a t'il quelque chose qui m'échappe ?
Le deuxième modèle de télé semble avoir été commercialisé depuis 2018.
S'il comporte plusieurs ports HDMI dont au moins un qui est seulement OUT, c'est l'origine du problème, en changer.
a priori HDMI ne "reconnaît" pas un matériel en particulier mais échange à une norme, apparemment HDMI 1.4 pour le décodeur et HDMI 1.3 pour la télé ce qui, indépendamment du câble, est peut-être à l'origine du problème si la norme HDMI n'est pas "rétroactive". -
Essayez le raccordement avec un câble Péritel, à la place du câble HDMI.
@ brucine et MPMP10,
Merci pour vos retours.
Oui en effet j'avais pensé à la liaison Péritél. Mes autres recherches m'ayant indiqué que je pourrais (devrais ?) peu-être aussi si nécessaire agir sur la résolution de la télé par rapport au décodeur et inversement. (1080P vers 720P ...???)
- Une action est-elle nécessaire dans cette direction ?
La HDMI (coté télé) est bien mentionnée comme "entrée" dans les spécif tech.avec la version 1.4
Concernant le décodeur Etimo 2T-b, j'ai (sur la boite d'origine), un certains nombre de spécifications techniques - voir photo jointe - dont HDMI 1080p. Version ???
Après un test avec cordon Péritel, je ferai un retour.
Bon dimanche.
Un retour comme convenu @ brucine et MPMP10,
J'ai retrouvé un cordon PERITEL, et oh miracle çà marche !!!!!!!!!
C'était donc bien probablement les normes HDMI qui étaient incompatibles entre-elles.
P.S. Le petit téléviseur que j'ai acquis d'occasion n'a plus d'étiquettes sur sa face arrière. Et je n'ai pas su retrouver son ancienneté via le "MENU".
J'avais indiqué 2010, car lors du réglage de l'heure j'ai remarqué avec surprise cette ancienneté de 15 ans.
Merci encore et bonne semaine.
