Pas d'affichage
Mon pc démarre mais zéro affichage jai regarder ses pas les Barrete de ram ses pas l'écran non plus et la carte mère et le processeur sont neufs
Contributeur
BONJOUR
Il s'agit d'un nouveau montage ? Il a déjà fonctionné ?
Si c'est un montage neuf, il faudrait les références du matériel, les cas de loupé entre cpu/CM/version bios sont fréquent.
Contributeur@Ilanbagux
Si la carte mère n'est pas à la bonne version du bios, le processeur n'est pas reconnu.
@flo88
Mais je ne peux pas rentrer dans le bios car le pc n'affiche rien
Il faut installer un processeur compatible nativement pour flasher le bios et remettre le nouveau à la place.....il faut du matériel.
Si c'est bien ça le soucis...
Tu peu retrouver la version du bios sur le pcb de la carte mère, regarde cette explication :
@flo88
Jai la version 3402 du bios
Contributeur
Donc tu es branché sur la carte mère.
On a ton problème :
le ryzen 5 4500 est dépourvu de circuit graphique, il ne peu pas transmettre d'affichage écran via la carte mère.
Il te faut une vraie carte graphique.
