Probleme Wifi à distance
Bonjour, je souhaiterais relier ma maison principale à une autre maison sur le meme terrain  en wifi distante de 90metres.
Je pensais me brancher avec un câble de prise RJ45 à ses 2 extrémités en catégories 6 ,voire plus, donc au départ de ma maison principale me brancher à ma livebox 5 pour finir à l'autre maison , se brancher à un routeur ASUS RT-AX58U/AX3000dual bande /smart 6 que j'ai déjà en ma.possession . D'après vous est ce correct ? Merci par avance de votre réponse
  1. Salut,
    c'est du boulot, mais c'est le plus performant, oui.
    Mais pourquoi parles tu de wifi, si tu poses un câble ?
    juste parce que le routeur fait wifi ?
    Sinon, sans câble, tu as ceci , le seul truc, c'est qu'il ne faut pas d'obstacle (arbre, bâtiment) entre les deux et dans tous les cas, le débit et la fiabilité seront inférieurs au câble direct.
    1. Merci de me répondre.
      La deuxième maison sur le terrain est un gîte de location pour juin et Août, donc cette location n'a pas la wifi pour les vacanciers, c'est pour ça que je me brancherai directement de ma livebox 5 ou il y a la fibre avec le câble RJ45 directement sur le routeur du gîte qui est tout neuf. Merci encore de répondre.
      1. OK,
        bon courage pour la pioche :-)
    2. D'après vous, cela peut-il marché au branchement que je pense faire. Merci.
      1. Oui, ça doit.
        Au pire réduire le débit à 100 Mbit/s sur le port ethernet du routeur, sur la , ça m'étonnerait  que ce soit configurable, mais normalement, pas besoin si le câblage est propre.
      2. @brupala
        Merci beaucoup de votre réponse.
    3. D'après vous,  cela peut-il marché au branchement que je pense effectuer.  Merci.
