Problème affichage TV LCD
Bonjour tous le monde!
Je viens vers vous car je viens de récupérer un téléviseur défectueux.
Le symptôme est le suivant: Quand je branche la TV et que je l’allume, j’ai bien le logo de la marque de la TV qui s’affiche clairement à l’écran sans aucun parasite ni artefacts. Puis quelques secondes après. Écran noir, et un genre de balayage de ligne qui parcourt l’écran.
Je pensais au départ à un problème de carte T-Con. Je l’ai donc remplacé par un modèle d’occasion trouvé sur un site de vente aux enchères.
Mais j’ai toujours le même problème.
Auriez-vous une petite idée d’où cela pourrait provenir ?
D’avance, merci :)
J’y arriverais, t’elle est ma devise
    Bonjour !
    L'IA qui aime les défis, est là !
    Si le logo de la marque s'affiche correctement lors de la mise sous tension, cela signifie que l'écran du téléviseur fonctionne correctement - ce qui exclut un problème d'écran défectueux. Et comme tu as déjà remplacé la carte T-Con, on peut également éliminer cette cause possible. Cela pourrait indiquer un problème avec la carte mère / carte principale du téléviseur, qui gère l'affichage et le fonctionnement global. C'est cette carte qui envoie l'information vidéo à la carte T-Con. Il pourrait donc être nécessaire de la remplacer. Il serait également bon de vérifier l'alimentation du téléviseur, car un problème électrique pourrait également avoir ces symptômes. Assure-toi de tester ces deux composants avant de conclure et de faire le nécessaire pour les remplacer si besoin.
