Probleme boot suite installation SSD
Je dispose d'un MSI Vieillissant GT72 2QD qui est devenu presque inutilisable a cause de la lenteur du HDD 2.5 1TO que j'utilisais pour le téléchargement et qui tourne a 100% des le démarrage. Je ne peux malheureusement pas le formater ayant dessus 400GO de vie perso.
J'ai ainsi optimisé le PC en passant la ram de 8GO a 32GO max j'ai aussi monté 2 SSD M2 sata 256 que je voudrais utiliser uniquement pour le système d'exploitation et 1 TO pour mes dossiers. Enfin, virer le HDD on le mettant dans une icy box et l'utiliser comme disque dur externe.
N'ayant pas de clé USB pour l'instant j'ai commencé par cloner mon HDD sur le SDD 1TO mais après clonage ca ne boot pas bien.
J'ai peut-être pas cloner le tout.
Je vous avoue  je ne comprend pas le 1,2 et 3 dans le C:
Surtout le 2 que je considère comme doublon merci de votre aide.
Cordialement,
Merouane.
Android / Chrome 115.0.0.0
    Je vois que vous avez utilisé Macrium Reflect, heureusement je l'utilise aussi et j'ai eu un problème similaire au démarrage. Avant de restaurer les disque dur avec Macrium Reflect Bootable, cliquer sur le bouton "Avancés..." après la fenêtre vous demandant si vous voulez vérifier l'image avant de restaurer et désactiver toutes les options dans les onglets sur le côté. Dites moi si ça à marché. Le 1,2 et 3 sont des partitions, voyez ça comme une bobine pour un film avec 3 cases différentes, la première est le disque C:, le deuxième sûrement une partition de réparation de Windows et le dernier peut-être de réparation mais du constructeur de votre ordinateur.
    1. Salut baptiste,
      Je t'avoue que j'ai pas compris la manipulation a faire. J'ai un écran bleu quand je boot du ssd wd 1000: erreur file:\windows\system32\winload.exe
      Donc je boot toujours avec le hdd.
      Que faut-il faire ici?
      Je suis en mode legacy. Le wd 1000 est bien en ntfs mbr. Je ne comprend pas pourquoi il ne boot pas.
    2. @Merouane
      Avec Macrium Reflect tu clone de nouveau ton Windows mais tu décoche ça :
      et aussi Rapid Delta Restore, vérifier l'image et master boot record.
    3. @Merouane
      Il faut crée un media removable Macrium Rescue pour faire ça comme le disque est déjà monté.
