Python tkinter naviguer avec le clavier dans os.listdir
Bonjour à tous !
Etant débutant en programmation python, je tente de créer une interface me permettant de parcourir et exécuter des fichiers.
Le programme fonctionne plutôt correctement, à part que je ne parviens absolument pas a :
  • Utiliser le clavier dans le cadre de la navigation et l'exécution des fichiers.
  • Faire apparaître une scrollbar pour parcourir l'intégralité du contenu du dossier.
J'ai tenté des pistes trouvées sur le net mais sans succès
Je me permets d'ajouter la fonction concernée. Mes excuses par avance si mon code n'est pas académique :)
Merci pour votre aide !
def list_files_exe():
    global frame, image_references
    frame.destroy()
    selection_window2 = tk.Toplevel(root)
    selection_window2.title("Selectionnez une option")
    selection_window2.attributes('-fullscreen', True)
    folder_path = "chemin_du_dossier"
    files = os.listdir(folder_path)
# Filtre des fichiers avec l'extension ".exe"
    exe_files = [file for file in files if file.endswith(".exe")]
    image_references = []  # Réinitialiser la liste des références d'images
#chemin vers le dossier "covers"
    covers_folder_path = "chemin_des_covers"
#Association des fichiers avec une image
    for file in exe_files:
        cover_path = os.path.join(covers_folder_path, file.replace(".exe", ".jpg"))
        try:
            cover_image = Image.open(cover_path)
            cover_image = cover_image.resize((650, 300))
            photo_cover = ImageTk.PhotoImage(cover_image)
            image_references.append(photo_cover)
        except Exception as e:
            print(f"Erreur lors du chargement de l'image pour {file}: {e}")
            default_image = Image.open("image_de_substitution")
            default_image = default_image.resize((150, 150))
            photo_cover = ImageTk.PhotoImage(default_image)
    frame = tk.Frame(selection_window2, bg='black')
    frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
    frame.columnconfigure(0, weight=1)
    frame.columnconfigure(1, weight=1)
    frame.columnconfigure(2, weight=1)
    frame.rowconfigure(0, weight=1)
    frame.rowconfigure(1, weight=1)
    frame.rowconfigure(2, weight=1)
    for i, file in enumerate(exe_files):
        label = tk.Label(frame, text=file, image=image_references[i], compound="top")
        label.grid(row=i // 3, column=i % 3, padx=10, pady=5, sticky="nsew")
        def open_file(file_path):
            os.startfile(file_path)
        label.grid_propagate(False)  # Empêcher le réglage automatique de la taille du label
        label.grid_rowconfigure(0, weight=1)
        label.grid_columnconfigure(0, weight=1)
        label.configure(image=image_references[i])
        label.bind("<Button-1>", lambda event, file_path=os.path.join(folder_path, file): open_file(file_path))
8 réponses
    Il manque des trucs là-dedans :
    • Je ne vois pas les imports (tkinter, os, ...), la définition de root,
    • L'instruction root.mainloop(), ...
    • Ton code est surement incomplet.
    • A quoi sert ce Toplevel ligne 5 ?
    Bref, pas moyen de tester ton code
    1. Hello Phil ! Et merci de ta réponse.
      Le code est effectivement incomplet je n’ai mis que la fonction concernée car le code au complet est assez costaud.
      Si nécessaire, je vais poster le tout dès que je rentre.
        Structure bien ton code:
        les imports
        les définitions de fonctions
        le programme principal: définition des constantes, de la fenêtre, des widgets
        boucle évènementielle
        Un petit exemple qui ressemble un peu à ce que tu veux:
        import os
        from tkinter import *
        def list_files(evt):
            ''' Affiche la liste des fichiers
        	    Pas besoin de définir de scroll bar
        	    dans le widget Text, il suffit de scroller
        	    avec la roulette de la souris '''
            files = os.listdir(wd)
            for _file in files: t1.insert(END, _file+'\n')
        wd = os.getcwd()
        WIDTH, HEIGHT = 400, 400
        main_win = Tk()
        main_win.title('Test : appuyer sur Entrée')
        main_win.geometry(str(WIDTH)+'x'+str(HEIGHT)+'+400+100')
        #Appui sur Entrée pour lister les fichiers
        main_win.bind("<Return>", list_files)
        t1 = Text(main_win, width = 45, height = 22)
        t1.place(x = 10, y = 10)
        main_win.mainloop()
        1. Bonjour Aya,
          Alors, résultat des courses ?  :-)
          1. Bonjour Phil !
            Merci de suivre le sujet !
            J'ai tenté ( surement maladroitement ) d'utiliser le code que tu m'as envoyé, mais la boite de dialogue m'affiche le chemin de la bibliothèque au lieu du contenu de celle ci. Capture d'ecran : https://ibb.co/xJQWp15
            Je te propose le code complet, il y a probablement beaucoup de choses à revoir dans la mesure ou je me suis dépatouillé comme j'ai pu, mais dans l'ensemble il repond à mon besoin ( mise  a part l'usage du clavier et l'integration d'une scroll bar ). Desolé pour la longueur :)
            import tkinter as tk
            from PIL import Image, ImageTk
            import os
            frame = None  # Déclarer la variable frame en tant que variable globale
            button_snes = None  # Déclarer la variable button_snes en tant que variable globale
            button_n64 = None  # Déclarer la variable button_snes en tant que variable globale
            button_nswitch = None  # Déclarer la variable button_snes en tant que variable globale
            button_PS1 = None  # Déclarer la variable button_snes en tant que variable globale
            button_PS2 = None  # Déclarer la variable button_snes en tant que variable globale
            button_PS3 = None  # Déclarer la variable button_snes en tant que variable globale
            button_Xbox = None  # Déclarer la variable button_snes en tant que variable globale
            button_Multijoueur = None  # Déclarer la variable button_snes en tant que variable globale
            image_references = []  # Liste pour stocker les références des images
            # Fonction pour afficher le sous-menu des jeux
            def Sous_menu_jeux():
                global frame, button_snes, button_n64, button_nswitch, button_PS1, button_PS2, button_PS3, button_Xbox, button_Multijoueur  # Utiliser les variables globales frame et button_snes
                #Fond
                #SNES
                fond_snes = Image.open('snes.jpg')
                fond_snes = fond_snes.resize((450, 150))
                photo_snes = ImageTk.PhotoImage(fond_snes)
                image_references.append(photo_snes)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                #N64
                fond_n64 = Image.open('cc.jpg')
                fond_n64 = fond_n64.resize((450, 150))
                photo_n64 = ImageTk.PhotoImage(fond_n64)
                image_references.append(photo_n64)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                #nswitch
                fond_nswitch = Image.open('NSwitch.png')
                fond_nswitch = fond_nswitch.resize((450, 150))
                photo_nswitch = ImageTk.PhotoImage(fond_nswitch)
                image_references.append(photo_nswitch)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                #PS1
                fond_ps1 = Image.open('play1.jpg')
                fond_ps1 = fond_ps1.resize((450, 150))
                photo_ps1 = ImageTk.PhotoImage(fond_ps1)
                image_references.append(photo_ps1)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                #PS2
                fond_ps2 = Image.open('ps22.png')
                fond_ps2 = fond_ps2.resize((450, 150))
                photo_ps2 = ImageTk.PhotoImage(fond_ps2)
                image_references.append(photo_ps2)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                #PS3
                fond_ps3 = Image.open('ps3-logo2.png')
                fond_ps3 = fond_ps3.resize((450, 150))
                photo_ps3 = ImageTk.PhotoImage(fond_ps3)
                image_references.append(photo_ps3)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                #Xbox
                fond_xbox = Image.open('xbox.png')
                fond_xbox = fond_xbox.resize((450, 150))
                photo_xbox = ImageTk.PhotoImage(fond_xbox)
                image_references.append(photo_xbox)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                #Multi
                fond_multi = Image.open('online.png')
                fond_multi = fond_multi.resize((450, 150))
                photo_multi = ImageTk.PhotoImage(fond_multi)
                image_references.append(photo_multi)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                #Home
                fond_home = Image.open('home.png')
                fond_home = fond_home.resize((450, 150))
                photo_home = ImageTk.PhotoImage(fond_home)
                image_references.append(photo_home)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                # Créer une fenêtre pour le sous-menu
                selection_window = tk.Toplevel(root)
                selection_window.title("Selectionnez une option")
                selection_window.attributes('-fullscreen', True)
                frame = tk.Frame(selection_window, bg='white')
                # Configurer les options de colonnes et lignes pour que les boutons s'étendent correctement
                # Bouton "Super Nintendo"
                button_snes = tk.Button(frame, image=photo_snes, text="Super Nintendo", compound='top', font=("Arial", 24), bg='black', fg='white', command=lambda:[list_files_snes(),selection_window.destroy()])
                button_snes.grid(row=0, column=0, sticky="nsew")
                # Autres boutons pour les consoles de jeux
                button_n64 = tk.Button(frame, image=photo_n64, text="Nintendo 64",compound='top', font=("Arial", 24),bg='black',fg='white', command=lambda:[list_files_n64(),selection_window.destroy()])
                button_n64.grid(row=0, column=1, sticky="nsew")
                button_nswitch = tk.Button(frame, image=photo_nswitch, text="Nintendo Switch",compound="top", font=("Arial", 24),bg='black',fg='white')
                button_nswitch.grid(row=0, column=2, sticky="nsew")
                button_PS1 = tk.Button(frame, image=photo_ps1, text="PlayStation 1", compound="top", font=("Arial", 24),bg='black',fg='white')
                button_PS1.grid(row=1, column=0, sticky="nsew")
                button_PS2 = tk.Button(frame, image=photo_ps2, text="PlayStation 2",compound="top", font=("Arial", 24),bg='black',fg='white')
                button_PS2.grid(row=1, column=1, sticky="nsew")
                button_PS3 = tk.Button(frame, image=photo_ps3, text="PlayStation 3", compound="top", font=("Arial", 24),bg='black',fg='white')
                button_PS3.grid(row=1, column=2, sticky="nsew")
                button_Xbox = tk.Button(frame, image=photo_xbox, text="X box", font=("Arial", 24), compound="top", bg='black',fg='white')
                button_Xbox.grid(row=2, column=0, sticky="nsew")
                button_Multijoueur = tk.Button(frame,image=photo_multi, text="Multi-joueur", font=("Arial", 24), compound="top", bg='black',fg='white')
                button_Multijoueur.grid(row=2, column=1, sticky="nsew")
                button_home = tk.Button(frame, image=photo_home, text="Accueil", font=("Arial", 24), compound="top", bg='green',fg='white',command=selection_window.destroy)
                button_home.grid(row=2, column=2, sticky="nsew")
                # Mettre à jour l'image sur les boutons de CONSOLE
                button_snes.configure(image=photo_snes)
                button_n64.configure(image=photo_n64)
                button_nswitch.configure(image=photo_nswitch)
                button_PS1.configure(image=photo_ps1)
                button_PS2.configure(image=photo_ps2)
                button_PS3.configure(image=photo_ps3)
                button_Xbox.configure(image=photo_xbox)
            # Affichage des jeux SNES
            def list_files_snes():
                global frame, image_references  # Utiliser la variable globale frame
                frame.destroy()  # Supprimer le frame actuel pour afficher les labels des fichiers
                # Créer une nouvelle fenêtre pour afficher la liste des jeux N64
                folder_path = "C:\\Users\\aya\\Desktop\\abox\\Game\\Snes"  # Remplacez par le chemin de votre dossier
                # Filtrer les fichiers pour ne garder que ceux avec l'extension ".sfc"
                snes_files = [file for file in files if file.endswith(".sfc")]
                covers_folder_path = "C:\\Users\\aya\\source\\repos\\manuel\\snes_cover"  # Spécifiez le chemin complet vers le dossier "covers" sur votre bureau
                for file in snes_files:
                    cover_path = os.path.join(covers_folder_path, file.replace(".sfc", ".jpg"))
                    try:
                        cover_image = cover_image.resize((650, 300))  # Redimensionner l'image pour l'affichage
                        image_references.append(photo_cover)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                        # Si une erreur se produit lors du chargement de l'image, vous pouvez choisir une image de remplacement par défaut.
                        # Vous pouvez également gérer l'erreur d'une autre manière, par exemple, en affichant un message d'erreur.
                        default_image = Image.open("C:\\Users\\aya\\Desktop\\ps2.jpg")  # Remplacez "default_cover.jpg" par le chemin de votre image de remplacement par défaut
                        default_image = default_image.resize((150, 150))  # Redimensionner l'image pour l'affichage
            # Afficher les noms des fichiers (jeux) et les couvertures dans des étiquettes (labels)
                for i, file in enumerate(snes_files):
                # Remplir la cellule avec l'image en ajustant la taille de l'image pour remplir la cellule
                # Redimensionner l'image pour remplir la cellule
                # Associer un clic sur l'image à la fonction d'ouverture du fichier
            # Affichage des jeux N64
            def list_files_n64():
                folder_path = "C:\\Users\\aya\\Desktop\\abox\\Game\\N64"  # Remplacez par le chemin de votre dossier
                # Filtrer les fichiers pour ne garder que ceux avec l'extension ".n64"
                n64_files = [file for file in files if file.endswith(".n64")]
                covers_folder_path = "C:\\Users\\aya\\source\\repos\\manuel\\N64_cover"  # Spécifiez le chemin complet vers le dossier "covers" sur votre bureau
                for file in n64_files:
                    cover_path = os.path.join(covers_folder_path, file.replace(".n64", ".jpg"))
                    try:
                for i, file in enumerate(n64_files):
            # Création de l'interface d'accueil
            root = tk.Tk()
            root.title("Console multi plate-forme")
            root.attributes('-fullscreen', True)
            root.config(background='#58D68D')
            # Récupération de la résolution
            width = root.winfo_screenwidth()
            height = root.winfo_screenheight()
            root.geometry(f'{width}x{height}')
            # Import et personnalisation de l'espace TV
            image = Image.open("TV-c.png")
            image = image.resize((width // 2, height))  # Redimensionner l'image pour l'adapter à la moitié de la largeur de l'écran
            image = ImageTk.PhotoImage(image)
            canvas = tk.Canvas(root, width=width / 2, height=height)
            canvas.create_image(width / 4, height / 2, image=image)  # Centrer l'image horizontalement et verticalement
            canvas.pack(side=tk.LEFT)
            # Import et personnalisation de l'espace "Play"
            image2 = Image.open("videogames.jpg")
            image2 = image2.resize((width // 2, height))  # Redimensionner l'image pour l'adapter à la moitié de la largeur de l'écran
            image2 = ImageTk.PhotoImage(image2)
            canvas2 = tk.Canvas(root, width=width / 2, height=height)
            canvas2.create_image(width / 4, height / 2, image=image2)  # Centrer l'image horizontalement et verticalement
            canvas2.pack(side=tk.RIGHT)
            # Bouton de l'accueil
            #TV survol
            def on_enter_btn1(event):
                image = Image.open("TV.jpg")
                image = image.resize((button1.winfo_width(), button1.winfo_height()))
                photo = ImageTk.PhotoImage(image)
                image_references.append(photo)  # Ajouter la référence de l'image à la liste
                button1.configure(image=photo, bg='blue')
                button1.image = photo
            def on_leave_btn1(event):
                button1.configure(image='', bg='SystemButtonFace')
            # Créer le bouton "TV/VOD"
            button1 = tk.Button(canvas, text="TV/VOD", font=("Helvetica", 20))
            button1.bind("<Enter>", on_enter_btn1)
            button1.bind("<Leave>", on_leave_btn1)
            button1.configure(bg='SystemButtonFace')
            button1.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor=tk.CENTER)  # Centrer le bouton horizontalement et verticalement dans le canevas
            # Jeux survol
            def on_enter_btn2(event):
                image = Image.open("videogames.jpg")
                image = image.resize((button2.winfo_width(), button2.winfo_height()))
                button2.configure(image=photo, bg='blue')
                button2.image = photo
            def on_leave_btn2(event):
                button2.configure(image='', bg='SystemButtonFace')
            # Créer le bouton "Play"
            button2 = tk.Button(canvas2, text="Play", font=("Helvetica", 20), command=Sous_menu_jeux)
            button2.bind("<Enter>", on_enter_btn2)
            button2.bind("<Leave>", on_leave_btn2)
            button2.configure(bg='SystemButtonFace')
            button2.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor=tk.CENTER)  # Centrer le bouton horizontalement et verticalement dans le canevas
            # Creer bouton éteindre
            button3 = tk.Button(root, text="Eteindre", font=("Arial", 24), command=root.destroy)
            button3.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor=tk.CENTER)  # Centrer le bouton horizontalement et verticalement dans le canevas
            # Afficher la fenêtre
            root.mainloop()
              Si tu as vraiment copié/collé mon code sans rien y changer, tu appuies
              sur Entrée et tu vois la liste des fichiers de ton répertoire courant
              C'est juste un exemple
              Chez moi ça donne ceci:
              Ca, c'est bizarre, tu veux faire quoi exactement ? :
              ​button1.bind("<Enter>", on_enter_btn1)
              Ton code remis en ordre
              Pas facile à tester, on n'a pas tes images ni les mêmes chemins que toi :
              import os
                  ''' Fonction pour afficher le sous-menu des jeux '''
                  #Fond SNES
                  #Fond N64
                  #nswitch
                  #PS1
                  #PS2
                  #PS3
                  #Xbox
                  #Multi
                  #Home
                  ''' Affichage des jeux SNES '''
                      try:
                  ''' Affichage des jeux N64 '''
                      try:
              root = tk.Tk()
              root.mainloop()
              Peut tu préciser ce que tu entends par là:
               "à part que je ne parviens absolument pas a utiliser le clavier dans
              le cadre de la navigation et l'exécution des fichiers. "
              1. L'idéal serait que tu nous explique exactement et en détails ce que
                ton code est censé faire
                Pour moi, tu veux afficher les exécutables d'un répertoire, et en exécuter
                en cliquant sur le nom dans la liste, c'est ça ?
                Si c'est ça, ça doit se faire plus simplement ...
                Est-ce que ça pourrait être ça ? :
                import os
                from tkinter import filedialog
                def run_exe():
                    filename= filedialog.askopenfilename(initialdir="C:/Phil/Dev/Python/tests", title="Selectionner un exe",
                    filetypes=(("executables","*.exe"), ("all files", "*.*")))
                    os.system(filename)
                main_win = Tk()
                Button(main_win, text="Lancer un executable", command=run_exe).place(x=100, y=100)
                main_win.mainloop()
                1. Bah, un jour on aura bien une réponse ....
