Python, mon programme ne marche pas HELP!
Mon prof m'a demandé de réaliser un programme Python qui permettrait à un robot (mBot) de suivre une ligne noire. Cependant, ce programme doit être activé depuis un autre appareil. D'après Thonny, la 19ème ligne (ligne soulignée) a une erreur mais je n'arrive pas à la trouver : (
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance : )
import board
import busio
import time
import pwmio
from digitalio import DigitalInOut, Direction
octet = ""
moteur_gauche=DigitalInOut(board.D1)
moteur_gauche.direction=Direction.OUTPUT
moteur_droite=DigitalInOut(board.D2)
moteur_droite.direction=Direction.OUTPUT
capteur_gauche=DigitalInOut(board.D3)
capteur_gauche.direction=Direction.INPUT
capteur_droite=DigitalInOut(board.D4)
capteur_droite.direction=Direction.INPUT
ser=busio.UART(board TX, board RX, baudrate=9600, timeout=0.300)
def suivre_ligne():
    if capteur_gauche.value == 1 and capteur_droite.value == 1:
        moteur_gauche.value = 1
        moteur_droite.value = 1
    elif capteur_gauche.value == 1:
        moteur_droite.value = 0
    elif capteur_droite.value == 1:
        moteur_gauche.value = 0
while True:
    octet = ser.read(32)
    print("Octet = ", octet)
    time.sleep(1)
    if octet == b'1\r\n':
        suivre_ligne()
    elif octet == b'0\r\n':
    Il semble que les modules Adafruit tels que busio nécessitent quelques instructions additionnelles pour assurer leur compatibilité avec le périphérique connecté
    voir :
    https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/122262/how-to-avoid-importing-adafruit-python-modules-such-as-busio-and-board
    vérifier également si votre version de Thonny est à jour. Il vous faut au minimum python 3.6 pour fonctionner avec busio
    https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=301860
    voir aussi :
    https://docs.circuitpython.org/en/latest/shared-bindings/busio/index.html
    Par ailleurs, de ce que je comprends de votre message, le programme est exécuté sur un ordinateur (peut-être un raspberry pi) et transmis (en wifi?) sur le mbot. Je chercherais donc à vérifier (dans un script de test) que le signal arrive bien et que leds ou servos-moteurs sont activés sur une instruction. Si je ne me trompe pas, busio communique sur un port i2c.
    Ceci dit, je n'ai pas suivi le portage de python sur mbot (et je n'ai que les versions qui fonctionnaient avec scratch et arduino/mbot).
    J'espère donc que ces pistes (sauf erreur de ma part sur toute la ligne) et d'autres à venir vous permettrons de trouver les corrections à appliquer.
    Ces erait bien de poster ici vos avancées.
       Thonny doit signaler qu'il ne faut pas d'espace dans un nom de variable
       donc essaie:
       ser=busio.UART(boardTX, boardRX, baudrate=9600, timeout=0.300)
       Des exemples ici:
       https://www.programcreek.com/python/example/123500/busio.UART
       remarque:
       Pour deposer du code merci de suivre les directives suivantes ici:
       https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-poster-un-extrait-de-code
       Bon courage
      1. Merci pour vos toutes réponses !
        Il semble que j'ai oublié de mettre un point entre "board" et "RX" et "board" et "TX" : )
        Merci pour les liens envoyés qui m'on réellement aidés !
